      3. חידה: חום מנוע עולה וכמעט הכל תקין.
      33 פוסטים 15 כותבים 16.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא חידה שבועית Klonimoos
      • פריוס אפורפ פריוס אפור
        חשבתי לעצמי אולי יעשו מנהלי הפורום היקרים פעם בשבוע חידה קשה בענייני רכבים והציבור ינסה למצוא תשובה מתאימה, וכל שבוע יהיה את המנצח שיקרא בשם “מאסטר זה לזה”.
        @פריוס-אפור
        רכב מגיע למוסך עם תלונה מוזרה: המנוע מתפקד מצוין בנסיעה עירונית קצרה, אבל בנסיעה בינעירונית מהירה, לאחר כ-15 דקות של נסיעה רציפה, מד חום המנוע מתחיל לזנק לכיוון האזור האדום והמנוע מתחיל להתחמם.
        נוזל הקירור מלא ונקי, ואין שום נזילות או סתימות במערכת.
        צלעות הרדיאטור ישרות, והרדיאטור לא חסום.
        משאבת המים הוחלפה בחדשה רק לפני שבוע. ויש סירקולציה
        התרמוסטט נבדק ונמצא תקין לחלוטין (הוא נפתח בזמן ובמלואו).
        מאוורר הרדיאטור עובד בצורה תקינה ומסתובב במהירות גבוהה כשהמנוע חם.
        בדיקת לחץ ובדיקת גזים בנוזל הקירור נמצא כי אטם ראש המנוע תקין לחלוטין ואין חדירת קומפרסיה למערכת הקירור.
        השאלה היא:
        אם כל הרכיבים העיקריים של מערכת הקירור תקינים, ואין בעיה באטם הראש, מהי הבעיה הנסתרת שגורמת למנוע להתחמם דווקא במהירות גבוהה ולאורך זמן???
        @נייטרון-חפשי @הכל-בעזרת-השם
        ז חיים ברזלח נייטרון חפשינ חיים Y0737ח חובק עולםח 9 תגובות תגובה אחרונה
          @פריוס-אפור
          השאלה היא:
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @שלמה רדיאטור קצת סתום
          • ז זיק המבריק
            @זיק-המבריק כתב בחידה שבועית:
            ערכתי
            הרדיאטור נקי
              @פריוס-אפור
              השאלה היא:
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                חיים ברזלח ז 3 תגובות תגובה אחרונה
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    @שלמה הפלסטיקה מסודרת?
                    האוויר נכנס מספיק מהגריל וכדו?
                      @פריוס-אפור
                      השאלה היא:
                      @שלמה אולי נשרף הפיוז של העוצמה הגבוהה של המאוורר?
                      קרה לי פעם בפריוס.
                        @פריוס-אפור
                        השאלה היא:
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        @שלמה כתב בחידה: חום מנוע עולה וכמעט הכל תקין.:
                        מנסיוני המר והנמהר:
                        יוניט חום תקול
                        שעון מזייף (נדיר)
                        רדיאטור חימום נוזל נסתר (ראיתי בניסאן טידה)
                        פקק בלוק מנוע עם חור קטן (מוכר מאופל)
                        מים מתאדים דרך האגזוז (מוכר מסיטרואן וקרוז)
                        ראש מנוע הלך גם אם בבדיקה נמצא תקין (קרה לי בסיויק)
                          @חיים-ברזל כתב בחידה שבועית:
                          @שלמה בטח AI יוכל לענות עליה בקלות
                          ברור תנסה
                          יש לציין שתגובתי הייתה על הנושא של “לפתוח חידות שבועיות” בפורום שהAI יוכל לענות, אם זה סיפור אמיתי כמו הנ"ל שיש חידה לא פתורה זה סיפור אחר
                            @פריוס-אפור
                            השאלה היא:
                            @שלמה
                            המשאבה מקורית?
                            הפקק רדיאטור אטום?
                              @פריוס-אפור
                              השאלה היא:
                              @שלמה
                              איזה רכב מדובר ?
                                @פריוס-אפור
                                השאלה היא:
                                שאלה תאורטית או מעשה שהיה?
                                אם זה רק חידה אז אולי תקלה בגיר שההילוך נשאר נמוך
                                אז זה מעשה שהיה בטוחני שבדקת את זה
                                  @פריוס-אפור
                                  השאלה היא:
                                  @שלמה מה לגבי חגורת אביזרים? ראיתי פעם באיזה רכב שהיא הייתה מחליקה בטורים גבוהים (כנראה מהחום) והרכב התחמם כי משאבת המים עבדה לאט.
                                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @פריוס-אפור
                                    השאלה היא:
                                    @שלמה צינור יניקה קורס?
                                    • ראוביר מנותק
                                      ראוביר מנותק
                                      ראובי
                                      @שלמה אין איזה חיישן שאמור למדוד את חום המנוע?
                                      ואז ייתכן שהוא תקול
                                      • פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        חוסר שמן
                                          @גיל כתב בחידה: חום מנוע עולה וכמעט הכל תקין.:
                                          ולא היה גם תקלות חשמל בגלל האלטרנטור?
                                            @שלמה
                                            איזה רכב מדובר ?
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                            @הכל-בעזרת-השם כתב בחידה: חום מנוע עולה וכמעט הכל תקין.:
                                            איזה רכב מדובר ?
                                            פולקסוואגן פאסט 2008
                                            רמז לציבור:
                                            הייתה נזילה של שמן מנוע מאטם מכסה שסתומים
                                            והשמן גרם לזה באופן עקיף
                                            נייטרון חפשינ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              איזה רכב מדובר ?
                                              רמז לציבור:
                                              @שלמה רצועה החליקה?
                                              166.2k
