      3. העלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל
      44 פוסטים 13 כותבים 1.1k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @טרנטע התכונתי בשני הצדדים.
        וזה ממש מעצבן (ומסוכן) שיש נהגים שיורדים ל80 קמ"ש - אוי יש פה מצלמת מהירות- ומותר שם 110…
        הרשלהה מנותק
        הרשלהה מנותק
        הרשלה
        @חובק-עולם כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
        לדעתי נהגים כאלה אסור להם ליסוע בכביש
        גם בגלל מה שאמרת
        וגם בגלל שרוב הנהגים האלה בכללי נוסעים לאט ובסוף הרבה פעמים זה יוצר פקקים
        • ח מנותק
          לדעתי גם במודיעין כשבאים מכביש 3 צריך להעלות מ 50 ל 80
          ובירידות של 443 כולם על 110 מינימום
          • ח חיים Y0737
            @חיים-Y0737 כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
            טוב, שם יש לזה סיבה, זה כביש מפותל.
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              @EBA כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
              זה כביש מפותל
              לפני שנים נסעתי שם יום יום על 140 והייתי נוסע קבוע
              הרוב על 110-120
              מורידים קצת מהירות בסיבוב
              למשל בבית חורון מול סונול אפשר להגביל ל 100 קמש, ק’'מ 1 קודם וזה מספיק
                @א.ב. אני כן כשנסעתי מעט מעל 140 בלילה בערך ב3 והמשטרה לא הייתה מעודכנת בוויז…
                @חובק-עולם
                אז למה כתבת שזה היה באוטובן?
                בכביש 2 בקטע עם המצלמה מותר 100 למיטב זיכרוני
                נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                א חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @חובק-עולם
                  א.ב.
                  @טוסון כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
                  100 למיטב זיכרוני
                  110 מידיעה
                  • א א.ב.
                    100 למיטב זיכרוני
                    110 מידיעה
                    @א.ב. אתה הצפוני כאן, אני לא מתווכח
                    אני אפילו לא ידעתי שהאריכו את כבישש, ומצאתי את עצמי באחיהוד כשהייתי בטוח שאני לפני ק. אתא (בדרך לגליל המערבי)
                    • ח חיים Y0737
                      זה כביש מפותל
                      הרוב על 110-120
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזו
                      גם אני נוסע שם מאד מהר אבל אני מבין שזה קצת מסוכן, יש סיבובים שאני ממש מרגיש שאם אאיץ בעוד 5 קמ״ש הרכב עלול לאבד אחיזה, גם צריך להיות כל הנסיעה בריכוז ממש גבוה.
                      אפשר לומר שבהכללה על כל הכביש 90 קמ״ש זה מהירות בטוחה.
                      אחד הקטעים הכי נחמדים זה הקטע שלפני הפניה הראשונה שמאלה למודיעין, שמה יש ירידה תלולה והכביש מתרחב ואתה רואה את האופק, אם ריק שם והרמזור ירוק, 160 קל.
                      • איש גמזוא איש גמזו
                        @איש-גמזו כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
                        160 קל
                        אני אומר גם אם זה לא חוקי, אין טעם שיאסרו ויגבילו רק 90
                        100 לא מאבד אחיזה שם גם בסיבובים, אפשר להתפשר על 100
                        כמובן חשוב תמיד לנסוע זהיר!
                        • ח חיים Y0737
                          160 קל
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          110 לא מאבד אחיזה שם גם בסיבובים
                          גם בפיקנטו 2011 עם חמשה מבוגרים, צמיגים בני שנתיים וחצי, ויום גשום?
                          לא משוכנע בכלל…
                          וחוץ מזה מה אם לפתע נהיה פקוק והרכב צריך לבלום בירידה ליד בית חורון?
                          ח EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לא משוכנע בכלל…
                            גם בפיקנטו 2011
                            תיקנתי ל 100
                            פיקנטו כזו צריכה בכל כביש להיזהר יותר…
                              לא משוכנע בכלל…
                              וכמובן התור למחסום שמפתיע אותך אחרי הסיבוב.
                              • הרשלהה מנותק
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלה
                                שרת התחבורה מירי רגב הודיעה כי בימים הקרובים תוצג תוכנית להעלאת המהירות המותרת בכבישים בין עירוניים נוספים מ-90 ל-110 קמ"ש.
                                התוכנית גובשה בחודשים האחרונים על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בשיתוף משטרת התנועה, והיא נועדה להתאים את המהירות המותרת בכבישים נבחרים לאחר בדיקת היבטים בטיחותיים, נתוני תאונות דרכים ועבודות הרחבה שבוצעו בשטח.
                                לפי ההערכות, בין הכבישים שבהם תיבחן העלאת המהירות נמצאים כביש 1 בין תל אביב לירושלים, כביש 90 בערבה במקטעים שהורחבו לשני נתיבים לכל כיוון, וכן כביש 431, שבו עשויה המהירות לעלות בחלק מהמקטעים מ-70 ל-90 קמ"ש.
                                התוכנית צפויה לכלול גם התאמות מהירות בצמתים ובמקטעים שבהם תשתית הכביש מאפשרת זאת. במשרד התחבורה מציגים את המהלך כהתאמה למציאות שבה נהגים רבים כבר נוסעים בפועל במהירות גבוהה מ-90 קמ"ש בכבישים מסוימים.
                                גורם בסביבת השרה אמר כי לאחר העלאת המהירות המותרת, תוגבר האכיפה נגד נהגים שיעברו את המהירות החדשה שתיקבע. לדבריו, המטרה היא להתאים את המהירות המותרת לתנאי הדרך, ובמקביל לשמור על בטיחות הנוסעים.
                                קרדיט חדשות המוקד
                                חיים ברזלח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • הרשלהה הרשלה
                                  קרדיט חדשות המוקד
                                  @הרשלה כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
                                  ?? כביש 431 עם 70 קמ"ש? איפה יש מקטעים כאלה שם?
                                  אם כבר צריך להעלות את הכביש הזה ל140 ולפחות כמו כביש 6
                                  הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלה
                                    @חיים-ברזל
                                    אני לא מכיר כל כך את הכביש הזה כך שאני לא יודע
                                    • הרשלהה הרשלה
                                      @חיים-ברזל
                                      #36
                                      @הרשלה הוא הכביש 6 של המרכז אולי יש שם מקטעים שבשיפוצים (אולי להרחיב אותו עוד יותר) ולכן יש שם 70 קמ"ש
                                      אמר לי נהג דרייבר שהוא עושה נסיעות רק על הציר של הכביש הזה, כביש אוטוסטרדה
                                      • הרשלהה הרשלה
                                        קרדיט חדשות המוקד
                                        @הרשלה לא עליך תלונותיי, כי אם על המציאות
                                        מישהו יודע למה בכביש 16 המהירות הרשמית היא 70 ברוב היממה?
                                        וכן בכביש 6 חוצה צפון?
                                        וכן באיילון חצי ממנו, גם איפה שפעם לפעמים אולי היה עבודות מאחורי גדר של הרכבת
                                        דווקא למה כביש 1 הוא 90 אני יודע
                                        ע”פ ויקיפדיה צמצמו אותו לשני נתיבים כדי שיעמוד ברוחב של כביש מהיר, והפקקים היו מטורפים, אשר ע”כ הקטינו את השול ורוחבו של נתיב, והורידו המהירות ל90
                                        אולי עכשיו שיש פקקים שם כל הזמן, יקטינו עוד ויעשו 4 נתיבים…
                                        • פ מנותק
                                          פ מנותק
                                          פריוס אפור
                                          אני הייתי מציע לשרה רגב,
                                          עזבי את העלאת המהירות, טפלי בראש ובראשונה בכל הכבישים בישראל שהם בשיפוצים כבר כמה שנים,
                                          למשל בדרך מק"ס לבני ברק כל הדרך בכביש 1 המהירות 70 קמ"ש בגלל עבודות בכביש.
                                          וגם לעשות סדר בתמרורים בכביש, אותו משל בדרך לק"ס מבניב רק כל הקטע בכביש 1 הוא על 90 קמ"ש אע"פ שזה דרך מהירה, ולא חסר דוגמאות לכל מיני כבישים בישראל שהמהירות שמה נקבעה לפי איזה עובד ששם תמרור כשהיו באמצע עבודות ושכחו להוריד אותו.
                                            @חובק-עולם
                                            איפה מותר בארץ 140?
                                              איפה מותר בארץ 140?
                                              @חובק-עולם אם אתה כותב
                                              אז…
                                              3.3k
                                              10.3k
                                              141.1k
