      3. העלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל
      44 פוסטים 13 כותבים 2.0k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @א.ב. אני כן כשנסעתי מעט מעל 140 בלילה בערך ב3 והמשטרה לא הייתה מעודכנת בוויז…
        @חובק-עולם
        אז למה כתבת שזה היה באוטובן?
        בכביש 2 בקטע עם המצלמה מותר 100 למיטב זיכרוני
        א חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          @חובק-עולם
          א.ב.
          @טוסון כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
          100 למיטב זיכרוני
          110 מידיעה
          • א א.ב.
            100 למיטב זיכרוני
            110 מידיעה
            @א.ב. אתה הצפוני כאן, אני לא מתווכח
            אני אפילו לא ידעתי שהאריכו את כבישש, ומצאתי את עצמי באחיהוד כשהייתי בטוח שאני לפני ק. אתא (בדרך לגליל המערבי)
              @EBA כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
              זה כביש מפותל
              לפני שנים נסעתי שם יום יום על 140 והייתי נוסע קבוע
              הרוב על 110-120
              מורידים קצת מהירות בסיבוב
              למשל בבית חורון מול סונול אפשר להגביל ל 100 קמש, ק’'מ 1 קודם וזה מספיק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @חיים-Y0737 כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
              גם אני נוסע שם מאד מהר אבל אני מבין שזה קצת מסוכן, יש סיבובים שאני ממש מרגיש שאם אאיץ בעוד 5 קמ״ש הרכב עלול לאבד אחיזה, גם צריך להיות כל הנסיעה בריכוז ממש גבוה.
              אפשר לומר שבהכללה על כל הכביש 90 קמ״ש זה מהירות בטוחה.
              אחד הקטעים הכי נחמדים זה הקטע שלפני הפניה הראשונה שמאלה למודיעין, שמה יש ירידה תלולה והכביש מתרחב ואתה רואה את האופק, אם ריק שם והרמזור ירוק, 160 קל.
              • איש גמזוא איש גמזו
                @איש-גמזו כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
                160 קל
                אני אומר גם אם זה לא חוקי, אין טעם שיאסרו ויגבילו רק 90
                100 לא מאבד אחיזה שם גם בסיבובים, אפשר להתפשר על 100
                כמובן חשוב תמיד לנסוע זהיר!
                  160 קל
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  110 לא מאבד אחיזה שם גם בסיבובים
                  גם בפיקנטו 2011 עם חמשה מבוגרים, צמיגים בני שנתיים וחצי, ויום גשום?
                  לא משוכנע בכלל…
                  וחוץ מזה מה אם לפתע נהיה פקוק והרכב צריך לבלום בירידה ליד בית חורון?
                  חיים Y0737ח EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לא משוכנע בכלל…
                    גם בפיקנטו 2011
                    תיקנתי ל 100
                    פיקנטו כזו צריכה בכל כביש להיזהר יותר…
                      לא משוכנע בכלל…
                      וכמובן התור למחסום שמפתיע אותך אחרי הסיבוב.
                      • הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        חיים ברזלח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • הרשלהה הרשלה
                          @הרשלה כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
                          וכן כביש 431, שבו עשויה המהירות לעלות בחלק מהמקטעים מ-70 ל-90 קמ"ש.
                          ?? כביש 431 עם 70 קמ"ש? איפה יש מקטעים כאלה שם?
                          אם כבר צריך להעלות את הכביש הזה ל140 ולפחות כמו כביש 6
                          הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלה
                            @חיים-ברזל
                            אני לא מכיר כל כך את הכביש הזה כך שאני לא יודע
                            • הרשלהה הרשלה
                              @חיים-ברזל
                              #36
                              @הרשלה הוא הכביש 6 של המרכז אולי יש שם מקטעים שבשיפוצים (אולי להרחיב אותו עוד יותר) ולכן יש שם 70 קמ"ש
                              אמר לי נהג דרייבר שהוא עושה נסיעות רק על הציר של הכביש הזה, כביש אוטוסטרדה
                              • הרשלהה הרשלה
                                @הרשלה לא עליך תלונותיי, כי אם על המציאות
                                מישהו יודע למה בכביש 16 המהירות הרשמית היא 70 ברוב היממה?
                                וכן בכביש 6 חוצה צפון?
                                וכן באיילון חצי ממנו, גם איפה שפעם לפעמים אולי היה עבודות מאחורי גדר של הרכבת
                                דווקא למה כביש 1 הוא 90 אני יודע
                                ע”פ ויקיפדיה צמצמו אותו לשני נתיבים כדי שיעמוד ברוחב של כביש מהיר, והפקקים היו מטורפים, אשר ע”כ הקטינו את השול ורוחבו של נתיב, והורידו המהירות ל90
                                אולי עכשיו שיש פקקים שם כל הזמן, יקטינו עוד ויעשו 4 נתיבים…
                                • פריוס אפורפ מנותק
                                  פריוס אפורפ מנותק
                                  פריוס אפור
                                  אני הייתי מציע לשרה רגב,
                                  עזבי את העלאת המהירות, טפלי בראש ובראשונה בכל הכבישים בישראל שהם בשיפוצים כבר כמה שנים,
                                  למשל בדרך מק"ס לבני ברק כל הדרך בכביש 1 המהירות 70 קמ"ש בגלל עבודות בכביש.
                                  וגם לעשות סדר בתמרורים בכביש, אותו משל בדרך לק"ס מבניב רק כל הקטע בכביש 1 הוא על 90 קמ"ש אע"פ שזה דרך מהירה, ולא חסר דוגמאות לכל מיני כבישים בישראל שהמהירות שמה נקבעה לפי איזה עובד ששם תמרור כשהיו באמצע עבודות ושכחו להוריד אותו.
                                    @חובק-עולם
                                    איפה מותר בארץ 140?
                                      איפה מותר בארץ 140?
                                      @חובק-עולם אם אתה כותב
                                      @חובק-עולם כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
                                      אז…
                                        אז…
                                        @טוסון לא אני כתבתי זה משתמש אחר
                                          @חובק-עולם אם זה לא אתה, אז הכל בסדר
                                            מה שמוריד את כל הכדאיות לסוע מהר
                                            נסעתי עם חבר, והוא לא נראה לי ירד מ110 כל הירידה, וקטנוע משטרתי שעקפנו בגבעת זאב שלא עבר את ה90 לדעתי, עקף אותנו בחזרה במחסום
                                              קורולה אברכיםק מנותק
                                              קורולה אברכים
                                              @חיים-ברזל כתב בהעלאת המהירות המותרת בכבישי ישראל:
                                              בצעירותי, כשנפתח הכביש השתמשתי בו על בסיס קבוע והייתי גורם למד הקמ’‘ש להצמד כמעט עד סוף הסיבוב, וד’'ל.
                                              167.4k
