      6. מחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב
      44 פוסטים 11 כותבים 12.8k צפיות
      • Israel MeirI Israel Meir
        @מאיר-ג נתקין לך את החסימה של @אפרים-ד שזה חסימה עם המון אפשרויות להתאמה אישית ואפשר לכלול בזה כמעט את כל מה שתרצה
        @מאיר-ג כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
        מתי ואיפה?
        מיום חמישי למשך כמה ימים באיזור תפרח
        @Israel-Meir תודה לך כל הברכות ברו"ג יחולו עליך
        אני כבר אתהם איתך פרטים במייל
        שואל שוב: החסימה של @אפרים-ד בטוחה מספיק?
          Israel MeirI מנותק
          Israel MeirI מנותק
          Israel Meir
          כתב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
          @מאיר-ג זה החסימה שהיום כל המתקינים משתמשים בה ובהחלט בטוחה
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @Israel-Meir שלחתי לך מייל עם המספר שלי
            • מאיר גמ מנותק
              @Israel-Meir @אביהו @טוסון @פתוח-לשמוע
              שמעתי (מחבר, שהוא גם חבר בפורם, ובכל זאת העדיף לעביר לי ידיעה זו כתורה שבע"פ דווקא ולא כתורה שבכתב) שיש אפשרות לקנות סים של נטפרי למולטימדיה.
              ככה אני מרוויח שאין לי סים שבעצם הוא פרוץ וברעיון אפשר ח"ו לחבר למכשיר אחר ולקבל את כל הג’ עבירות. ולא צריך לחשוש מחסימות שנופלות וכו’.
              דבר נוסף חסימה כזו של נטפרי מוזילה מאד, הבנתי שמשלמים 14 ש"ח לחודש -זה כלום…
              כמה שאלות:
              א. היכן אפשר להשיג סים של נטפרי לאנדרואיד.
              ב. מה גודל החבילה שאני זקוק לה אם אני גם משתמש במוזיק ווליום בנסיעות?
              ג. יש לי בתא כפפות חיבור USB זאת אומרת שאני צריך סטיק. האם ישנה אפשרות לסוג של קורא כרטיסים שמתחבר עם USB כך שאני לא צריך סטיק ?
              תודה לכולכם
              ט משה שמחהמ Israel MeirI פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
                כמה שאלות:
                תודה לכולכם
                @מאיר-ג מתי כבר יהיה סים דאטה של נטפרי ?!
                • ט טרנטע
                  @טרנטע כן לא ברור מה הסיפור שלהם
                    כמה שאלות:
                    תודה לכולכם
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    יש ליוסי תקשורת ול RL.
                    מנסיון קצת יותר מ-1GB בחודש. ועי’ כאן שדנו בזה באורך. שו"ר שכאן הסיקו קצת אחרת וצ"ע.
                    אני לא מומחה, ולכן כך את זה בערבון מוגבל, אבל לדעתי אם אין רכיב g4 במולטימדיה צריך דווקא סטיק.
                      כמה שאלות:
                      תודה לכולכם
                      Israel MeirI מנותק
                      Israel MeirI מנותק
                      Israel Meir
                      זה סים רגיל של נטפרי, לא משהו מיוחד למולטימדיה ויש גם מסלולים יותר זולים תלוי מה אתה צריך רק כך בחשבון שרוב האפליקציות לא עובדות באנדרואיד עם נטפרי אלא רק דרך הדפדפן (וייז ופנגו עובדים, מיוזיק ווליום אני לא יודע)
                      איזה מולטימדיה יש לך? אם אין לך כניסה לסים אתה צריך להתחבר דרך וויפי
                      • משה שמחהמ משה שמחה
                        @משה-שמחה כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
                        יוסי תקשורת ול RL.
                        איך מגיעים אליהם או שהם מגיעים אלי-משלוח
                        היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          כמה שאלות:
                          תודה לכולכם
                          כמו שכתבו שיש לRL
                          מוכרים בכמעט בכל חנות סלולר ואצל המתקינים ג"כ תוכל למצוא את זה
                          עובד שם וייז ופנגו
                          אם קנית דרך הפורום את המולטימדיה יש שם מקום לסים
                            יוסי תקשורת ול RL.
                            היייה מנותק
                            היייה מנותק
                            הייי
                            @מאיר-ג
                            טלפון: 03-801-0333
                            • מאיר גמ מנותק
                                כמו שכתבו שיש לRL
                                עובד שם וייז ופנגו
                                #33
                                @פתוח-לשמוע כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
                                עובד שם וייז ופנגו
                                זה בדיוק הבעיה שאני רוצה גם שירים ואז האופציה היחידה שלי זה סים פרוץ עם חסימה על המכשיר שאני מעדיף שלא.
                                הבנתי נכון או שיש לי טעות איפשהו?
                                פתוח לשמועפ Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • היייה הייי
                                  @מאיר-ג
                                  טלפון: 03-801-0333
                                  #34
                                  @הייי זה מספר של יוסי תקשורת
                                  יש לך גם מספר של RL ? הבנתי שהם יותר זולים.
                                    עובד שם וייז ופנגו
                                    הבנת נכון
                                    עיין פה
                                      עובד שם וייז ופנגו
                                      Israel MeirI מנותק
                                      Israel MeirI מנותק
                                      Israel Meir
                                      #36
                                      אתה יכול לקנות סים רגיל של נטפרי, ולגבי המוזיקה אם האפליקצייה לא עובדת עם סים של נטפרי אז יש אפשרות לבנות סוג של אפליקצייה של מיוזיק וולים דרך האתר הזה שזה בעצם קישור לאתר של מיוזיק ווליום ואז יעבוד גם עם נטפרי (יש עוד אפשרויות אבל מורכבות יותר)
                                        #37
                                        @Israel-Meir כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
                                        אבל לפי מה שהבנתי סים רגיל של נטפרי לא מתחבר למכשירי אנדרואיד
                                          Israel MeirI מנותק
                                          Israel MeirI מנותק
                                          Israel Meir
                                          @מאיר-ג ולכן כתבתי את זה
                                          וייז ופנגו וודאי עובדים
                                            הבנת נכון
                                            עיין פה
                                            #39
                                            @פתוח-לשמוע אז בעצם גם סים של נטפרי לא מקנה לי סינון במאה אחוז כי יש לי וויפי
                                            אז מה שנשאר לי זה להשתמש בשרותיו של @YOLEVI שבעצם גם מספק לי וויז פנגו ואפלקציה כדי שיהיה לי שירים וגם אפשרות לחסום את המכשיר עצמו
                                            או שגם בחסימה של @YOLEVI הסים הוא בעצם סים פרוץ
                                              #40
                                              @מאיר-ג השאלה העיקרית איזה מולטימדיה יש לך?
                                              אם יש לך T10 או TS18 כל האפשריות פתוחות
                                              אפשר שבכל יעבוד כולל דפדפן וכל האפליקציות רק עם סים של נטפרי וברגע שתתחבר לרשת אחר הכל יחסם
                                              אפשר סים של RL פלוס סינון אפליקציות למולטימדיה
                                              בקיצור הכל עוד אפשרי ורק תבחר
                                              השאלה רק מה המחיר שאתה רוצה לשלם
                                              כמובן לא כל חוסם עושה את זה
                                              והמומלץ זה סים חסום
                                              ותעבור על השרשור שקישרתי לעיל
                                              168.2k
