      6. מחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב
      44 פוסטים 11 כותבים 12.9k צפיות
      • ט טרנטע
        @מאיר-ג מתי כבר יהיה סים דאטה של נטפרי ?!
        @טרנטע כן לא ברור מה הסיפור שלהם
          @Israel-Meir @אביהו @טוסון @פתוח-לשמוע
          שמעתי (מחבר, שהוא גם חבר בפורם, ובכל זאת העדיף לעביר לי ידיעה זו כתורה שבע"פ דווקא ולא כתורה שבכתב) שיש אפשרות לקנות סים של נטפרי למולטימדיה.
          ככה אני מרוויח שאין לי סים שבעצם הוא פרוץ וברעיון אפשר ח"ו לחבר למכשיר אחר ולקבל את כל הג’ עבירות. ולא צריך לחשוש מחסימות שנופלות וכו’.
          דבר נוסף חסימה כזו של נטפרי מוזילה מאד, הבנתי שמשלמים 14 ש"ח לחודש -זה כלום…
          כמה שאלות:
          א. היכן אפשר להשיג סים של נטפרי לאנדרואיד.
          ב. מה גודל החבילה שאני זקוק לה אם אני גם משתמש במוזיק ווליום בנסיעות?
          ג. יש לי בתא כפפות חיבור USB זאת אומרת שאני צריך סטיק. האם ישנה אפשרות לסוג של קורא כרטיסים שמתחבר עם USB כך שאני לא צריך סטיק ?
          תודה לכולכם
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @מאיר-ג כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
          יש ליוסי תקשורת ול RL.
          מנסיון קצת יותר מ-1GB בחודש. ועי’ כאן שדנו בזה באורך. שו"ר שכאן הסיקו קצת אחרת וצ"ע.
          אני לא מומחה, ולכן כך את זה בערבון מוגבל, אבל לדעתי אם אין רכיב g4 במולטימדיה צריך דווקא סטיק.
            כמה שאלות:
            תודה לכולכם
            Israel MeirI מחובר
            Israel MeirI מחובר
            Israel Meir
            זה סים רגיל של נטפרי, לא משהו מיוחד למולטימדיה ויש גם מסלולים יותר זולים תלוי מה אתה צריך רק כך בחשבון שרוב האפליקציות לא עובדות באנדרואיד עם נטפרי אלא רק דרך הדפדפן (וייז ופנגו עובדים, מיוזיק ווליום אני לא יודע)
            איזה מולטימדיה יש לך? אם אין לך כניסה לסים אתה צריך להתחבר דרך וויפי
            • משה שמחהמ משה שמחה
              @משה-שמחה כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
              יוסי תקשורת ול RL.
              איך מגיעים אליהם או שהם מגיעים אלי-משלוח
              היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
                כמה שאלות:
                תודה לכולכם
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                כמו שכתבו שיש לRL
                מוכרים בכמעט בכל חנות סלולר ואצל המתקינים ג"כ תוכל למצוא את זה
                עובד שם וייז ופנגו
                אם קנית דרך הפורום את המולטימדיה יש שם מקום לסים
                  יוסי תקשורת ול RL.
                  היייה מנותק
                  היייה מנותק
                  הייי
                  @מאיר-ג
                  טלפון: 03-801-0333
                  • מאיר גמ מנותק
                      כמו שכתבו שיש לRL
                      עובד שם וייז ופנגו
                      #33
                      @פתוח-לשמוע כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
                      עובד שם וייז ופנגו
                      זה בדיוק הבעיה שאני רוצה גם שירים ואז האופציה היחידה שלי זה סים פרוץ עם חסימה על המכשיר שאני מעדיף שלא.
                      הבנתי נכון או שיש לי טעות איפשהו?
                      פתוח לשמועפ Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • היייה הייי
                        @מאיר-ג
                        טלפון: 03-801-0333
                        #34
                        @הייי זה מספר של יוסי תקשורת
                        יש לך גם מספר של RL ? הבנתי שהם יותר זולים.
                          עובד שם וייז ופנגו
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          הבנת נכון
                          עיין פה
                            עובד שם וייז ופנגו
                            Israel MeirI מחובר
                            Israel MeirI מחובר
                            Israel Meir
                            כתב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                            #36
                            אתה יכול לקנות סים רגיל של נטפרי, ולגבי המוזיקה אם האפליקצייה לא עובדת עם סים של נטפרי אז יש אפשרות לבנות סוג של אפליקצייה של מיוזיק וולים דרך האתר הזה שזה בעצם קישור לאתר של מיוזיק ווליום ואז יעבוד גם עם נטפרי (יש עוד אפשרויות אבל מורכבות יותר)
                            • Israel MeirI Israel Meir
                              #37
                              @Israel-Meir כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
                              אבל לפי מה שהבנתי סים רגיל של נטפרי לא מתחבר למכשירי אנדרואיד
                                Israel MeirI מחובר
                                Israel MeirI מחובר
                                Israel Meir
                                @מאיר-ג ולכן כתבתי את זה
                                וייז ופנגו וודאי עובדים
                                  הבנת נכון
                                  עיין פה
                                  #39
                                  @פתוח-לשמוע אז בעצם גם סים של נטפרי לא מקנה לי סינון במאה אחוז כי יש לי וויפי
                                  אז מה שנשאר לי זה להשתמש בשרותיו של @YOLEVI שבעצם גם מספק לי וויז פנגו ואפלקציה כדי שיהיה לי שירים וגם אפשרות לחסום את המכשיר עצמו
                                  או שגם בחסימה של @YOLEVI הסים הוא בעצם סים פרוץ
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    #40
                                    @מאיר-ג השאלה העיקרית איזה מולטימדיה יש לך?
                                    אם יש לך T10 או TS18 כל האפשריות פתוחות
                                    אפשר שבכל יעבוד כולל דפדפן וכל האפליקציות רק עם סים של נטפרי וברגע שתתחבר לרשת אחר הכל יחסם
                                    אפשר סים של RL פלוס סינון אפליקציות למולטימדיה
                                    בקיצור הכל עוד אפשרי ורק תבחר
                                    השאלה רק מה המחיר שאתה רוצה לשלם
                                    כמובן לא כל חוסם עושה את זה
                                    והמומלץ זה סים חסום
                                    ותעבור על השרשור שקישרתי לעיל
                                    • S מנותק
                                      S מנותק
                                      seli
                                      יש לי מכשיר וויז של הדרן,
                                      ומערכת מולטימידיה T100 4G,
                                      האם אפשר לאחד בינהם? אולי באנדרואיד אוטו? ואז אאוטנט?
                                      או להכניס את הסים של ההדרן למולטימידיה ולשים את האפליקצית סינון של אאוטנט או קידרואיד?
                                      תודה.
                                      • S seli
                                        תודה.
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @seli בT100 אן מקום לסים אפשר ע"י סטיק
                                        ותפטר מההדרן שעושקים ממך כל חודש כסף סתם
                                        • S מנותק
                                          S מנותק
                                          seli
                                          אז מכניסים סטיק ל usb ובסטיק שמים סים של rl נגיד ומתחברים ב wifi מהמולטימדיה לסטיק?
                                          אבל כן חשוב לי לחסום את המערכת עצמה (שאי אפשר יהיה להתחבר לכל wifi פרוץ)
                                          או שאולי בכל אופן אפשר אנדרואיד אוטו ?
                                          תודה.
                                          • S seli
                                            תודה.
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            @seli כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
                                            שמים סים כשר וגם חוסמים את המערכת
                                            169.2k
