      6. מחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב
      44 פוסטים 11 כותבים 12.9k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
        עובד שם וייז ופנגו
        זה בדיוק הבעיה שאני רוצה גם שירים ואז האופציה היחידה שלי זה סים פרוץ עם חסימה על המכשיר שאני מעדיף שלא.
        הבנתי נכון או שיש לי טעות איפשהו?
        אם קנית דרך הפורום את המולטימדיה יש שם מקום לסים
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        @מאיר-ג כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
        הבנת נכון
        עיין פה
          עובד שם וייז ופנגו
          Israel MeirI מחובר
          Israel MeirI מחובר
          Israel Meir
          כתב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
          #36
          אתה יכול לקנות סים רגיל של נטפרי, ולגבי המוזיקה אם האפליקצייה לא עובדת עם סים של נטפרי אז יש אפשרות לבנות סוג של אפליקצייה של מיוזיק וולים דרך האתר הזה שזה בעצם קישור לאתר של מיוזיק ווליום ואז יעבוד גם עם נטפרי (יש עוד אפשרויות אבל מורכבות יותר)
          • Israel MeirI Israel Meir
            #37
            @Israel-Meir כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
            אבל לפי מה שהבנתי סים רגיל של נטפרי לא מתחבר למכשירי אנדרואיד
              Israel MeirI מחובר
              Israel MeirI מחובר
              Israel Meir
              @מאיר-ג ולכן כתבתי את זה
              וייז ופנגו וודאי עובדים
                הבנת נכון
                עיין פה
                #39
                @פתוח-לשמוע אז בעצם גם סים של נטפרי לא מקנה לי סינון במאה אחוז כי יש לי וויפי
                אז מה שנשאר לי זה להשתמש בשרותיו של @YOLEVI שבעצם גם מספק לי וויז פנגו ואפלקציה כדי שיהיה לי שירים וגם אפשרות לחסום את המכשיר עצמו
                או שגם בחסימה של @YOLEVI הסים הוא בעצם סים פרוץ
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  #40
                  @מאיר-ג השאלה העיקרית איזה מולטימדיה יש לך?
                  אם יש לך T10 או TS18 כל האפשריות פתוחות
                  אפשר שבכל יעבוד כולל דפדפן וכל האפליקציות רק עם סים של נטפרי וברגע שתתחבר לרשת אחר הכל יחסם
                  אפשר סים של RL פלוס סינון אפליקציות למולטימדיה
                  בקיצור הכל עוד אפשרי ורק תבחר
                  השאלה רק מה המחיר שאתה רוצה לשלם
                  כמובן לא כל חוסם עושה את זה
                  והמומלץ זה סים חסום
                  ותעבור על השרשור שקישרתי לעיל
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    seli
                    יש לי מכשיר וויז של הדרן,
                    ומערכת מולטימידיה T100 4G,
                    האם אפשר לאחד בינהם? אולי באנדרואיד אוטו? ואז אאוטנט?
                    או להכניס את הסים של ההדרן למולטימידיה ולשים את האפליקצית סינון של אאוטנט או קידרואיד?
                    תודה.
                    • S seli
                      תודה.
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @seli בT100 אן מקום לסים אפשר ע"י סטיק
                      ותפטר מההדרן שעושקים ממך כל חודש כסף סתם
                      • S מנותק
                        S מנותק
                        seli
                        אז מכניסים סטיק ל usb ובסטיק שמים סים של rl נגיד ומתחברים ב wifi מהמולטימדיה לסטיק?
                        אבל כן חשוב לי לחסום את המערכת עצמה (שאי אפשר יהיה להתחבר לכל wifi פרוץ)
                        או שאולי בכל אופן אפשר אנדרואיד אוטו ?
                        תודה.
                        • S seli
                          תודה.
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @seli כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
                          שמים סים כשר וגם חוסמים את המערכת
                          169.2k
