      6. מחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב
      44 פוסטים 11 כותבים 12.9k צפיות
        @אביהו קודם כל הפתעת עם הספוליר …
        יש לי מולטימדיה עם אפשרות להכל יוטיוב גוגל וכו’ רק שטכנית הוא לא מחובר לאינטרנט
        Israel MeirI מחובר
        Israel MeirI מחובר
        Israel Meir
        @מאיר-ג אם תרצה בסופ"ש אני בדרום ובשמחה אני יתקין לך חסימה ללא תשלום israelmeir59@gmail.com
          @מאיר-ג מה אתה רוצה שיעבוד לך?
          יש לך חיבור לסים?
          איזה סים יש/יהיה לך
          התהליך מאוד פשוט
          במולטימדיה מתקינים בד"כ את החסימה של @אפרים-ד , אני יותר מחובר לאייבלוק
          אתה יכול ללכת למתקין כמובן, לא נ”ל סיפור יקר בכלל
          אם אין לך סים הוא גם יכול למכור לך כזה אחד
          @טוסון כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
          וויז סלופארק פנגו ושהיה שירים מפות גוגל כבונוס
          יש לך חיבור לסים?
          יש לי חיבור של סטיק באוטו
            יש לך חיבור לסים?
            @מאיר-ג כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
            יש לך חיבור לסים?
            @פתוח-לשמוע כתב בבעיה בחסימת מולטימדיה:
            @פורמולה-1 שים אותה
            הכל אוטומטי
            שאר האפליקציות מותקנות לך, או שאתה צריך גם שיתקינו לך?
            לדעתי זה מצויין בשבילך
            • Israel MeirI Israel Meir
              @Israel-Meir כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
              קודם כל מעריך ומודה מאד על הרצון הטוב
              אבל לפני זה אני אשמח לדעת עם החסימה תהיה טובה ותכלול את מה שרציתי?
              בסופ"ש אני בדרום
              מתי ואיפה?
                יש לך חיבור לסים?
                @פורמולה-1 שים אותה
                הכל אוטומטי
                וויז ופנגו אין אבל אפשר להוריד לא?
                ולגבי השירים אז יש קול חי מיוזיק שיש להם גם התקנה
                  בסופ"ש אני בדרום
                  מתי ואיפה?
                  Israel MeirI מחובר
                  Israel MeirI מחובר
                  Israel Meir
                  כתב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                  @מאיר-ג נתקין לך את החסימה של @אפרים-ד שזה חסימה עם המון אפשרויות להתאמה אישית ואפשר לכלול בזה כמעט את כל מה שתרצה
                  מתי ואיפה?
                  מיום חמישי למשך כמה ימים באיזור תפרח
                    @מאיר-ג אם אתה יודע להוריד ולהתקין לבד, תתקין גם את הקובץ שקישרתי לך מההודעה הנ”ל
                    כעיקרון אתה יכול להתקין מגוגל פליי, אבל צריך בעבור זה חיבור…
                    יש לך כאן קישורים להורדה
                    https://rechavimzelaze.ovh/post/8109
                    זה לא מסובך בכלל
                    אם לא תלך לר׳ ישראל מאיר, או לר‘@YOLEVIשליט”א
                      מתי ואיפה?
                      @Israel-Meir תודה לך כל הברכות ברו"ג יחולו עליך
                      אני כבר אתהם איתך פרטים במייל
                      שואל שוב: החסימה של @אפרים-ד בטוחה מספיק?
                        Israel MeirI מחובר
                        Israel MeirI מחובר
                        Israel Meir
                        @מאיר-ג זה החסימה שהיום כל המתקינים משתמשים בה ובהחלט בטוחה
                          @Israel-Meir שלחתי לך מייל עם המספר שלי
                          • מאיר גמ מנותק
                            @Israel-Meir @אביהו @טוסון @פתוח-לשמוע
                            שמעתי (מחבר, שהוא גם חבר בפורם, ובכל זאת העדיף לעביר לי ידיעה זו כתורה שבע"פ דווקא ולא כתורה שבכתב) שיש אפשרות לקנות סים של נטפרי למולטימדיה.
                            ככה אני מרוויח שאין לי סים שבעצם הוא פרוץ וברעיון אפשר ח"ו לחבר למכשיר אחר ולקבל את כל הג’ עבירות. ולא צריך לחשוש מחסימות שנופלות וכו’.
                            דבר נוסף חסימה כזו של נטפרי מוזילה מאד, הבנתי שמשלמים 14 ש"ח לחודש -זה כלום…
                            כמה שאלות:
                            א. היכן אפשר להשיג סים של נטפרי לאנדרואיד.
                            ב. מה גודל החבילה שאני זקוק לה אם אני גם משתמש במוזיק ווליום בנסיעות?
                            ג. יש לי בתא כפפות חיבור USB זאת אומרת שאני צריך סטיק. האם ישנה אפשרות לסוג של קורא כרטיסים שמתחבר עם USB כך שאני לא צריך סטיק ?
                            תודה לכולכם
                            ט משה שמחהמ Israel MeirI פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
                              כמה שאלות:
                              תודה לכולכם
                              @מאיר-ג מתי כבר יהיה סים דאטה של נטפרי ?!
                              • ט טרנטע
                                @טרנטע כן לא ברור מה הסיפור שלהם
                                  כמה שאלות:
                                  תודה לכולכם
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחה
                                  יש ליוסי תקשורת ול RL.
                                  מנסיון קצת יותר מ-1GB בחודש. ועי’ כאן שדנו בזה באורך. שו"ר שכאן הסיקו קצת אחרת וצ"ע.
                                  אני לא מומחה, ולכן כך את זה בערבון מוגבל, אבל לדעתי אם אין רכיב g4 במולטימדיה צריך דווקא סטיק.
                                    כמה שאלות:
                                    תודה לכולכם
                                    Israel MeirI מחובר
                                    Israel MeirI מחובר
                                    Israel Meir
                                    זה סים רגיל של נטפרי, לא משהו מיוחד למולטימדיה ויש גם מסלולים יותר זולים תלוי מה אתה צריך רק כך בחשבון שרוב האפליקציות לא עובדות באנדרואיד עם נטפרי אלא רק דרך הדפדפן (וייז ופנגו עובדים, מיוזיק ווליום אני לא יודע)
                                    איזה מולטימדיה יש לך? אם אין לך כניסה לסים אתה צריך להתחבר דרך וויפי
                                    • משה שמחהמ משה שמחה
                                      @משה-שמחה כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
                                      יוסי תקשורת ול RL.
                                      איך מגיעים אליהם או שהם מגיעים אלי-משלוח
                                      היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        כמה שאלות:
                                        תודה לכולכם
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        כמו שכתבו שיש לRL
                                        מוכרים בכמעט בכל חנות סלולר ואצל המתקינים ג"כ תוכל למצוא את זה
                                        עובד שם וייז ופנגו
                                        אם קנית דרך הפורום את המולטימדיה יש שם מקום לסים
                                          יוסי תקשורת ול RL.
                                          היייה מנותק
                                          היייה מנותק
                                          הייי
                                          @מאיר-ג
                                          טלפון: 03-801-0333
                                          • מאיר גמ מנותק
                                              כמו שכתבו שיש לRL
                                              עובד שם וייז ופנגו
                                              #33
                                              @פתוח-לשמוע כתב במחפש מי שיתקין לי וויז במולטימדיה עם סינון טוב:
                                              עובד שם וייז ופנגו
                                              זה בדיוק הבעיה שאני רוצה גם שירים ואז האופציה היחידה שלי זה סים פרוץ עם חסימה על המכשיר שאני מעדיף שלא.
                                              הבנתי נכון או שיש לי טעות איפשהו?
                                              פתוח לשמועפ Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.2k
