      3. רכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק
      37 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • 8 87878787
        המדחס חדש או מפירוק פשוט לפעמים המדחסים עובדים אבל כמו שטעייגען של אברך בסוף סדר ג וזה הגיוני בהתחשב בנסיבות…
        @87878787 כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
        המדחס חדש או מפירוק
        ציינתי כבר למעלה שזה חדש ולא מפירוק
        תכלס’ כמה עדכונים לגבי הרכב שליט"א
        עשיתי שוב סיבוב ושמתי לב שכל פעם שאני לוחץ על כפתור A/C יש כמין ססססייי כזה
        דבר נוסף עכשיו באמת שמעתי את מה שכתבתי בתחילת השרשור שיש רעש מוזר ברכב כשהמזגן דולק, אבל הרעש הוא דווקא שלוחצים גז, סתם ככה חוץ ממתי שלוחצים על הכפתור של A/C אין שום רעש.
        כשלוחצים על הגז יש כמין רעש מתבכיין כזה בהתחלה הייתי בטוח שזה רעש של התיבה הרובוטית רק כשהמזגן כובה הבנתי שזה קשור למזגן
        אני מזכיר שוב מדחס הוחלף וכן מעבה בפילטר אין ליכלוכים
        במפוח לא יודע כי קשה להגיע איליו באייגו
        אני אציין מה שציינתי כבר למעלה שהוצאתי מהמקום של הפילטר המון עלים
        וחשבתי שמא בין המאייד למפוח תקועים הרבה עלים מה שלא מאשר למפוח לזרוק את הקור
        @נייטרון-חפשי @גיל @חיים-Y0737 @אבי-56 @87878787
        אולי בתוספת הנתונים הללו התמונה יותר ברורה ?
        אם משהו מכם יודע על אחד מחכמי הפורום שמייבין במזגנים יהיה טוב אם יוכל לתייג אותו
        יישר כוחכם 🤝
        גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
          המדחס חדש או מפירוק
          יישר כוחכם 🤝
          @מאיר-ג כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
          אתה בטוח שהכיסוי של בית הפילטר סגור טוב?
          (סליחה שאני מחזיר את הרמה אחורה…)
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            המדחס חדש או מפירוק
            יישר כוחכם 🤝
            אלעזר 3
            @מאיר-ג זה שמדלקים וזה עושה כמין ססססססייייי זה פשוט הרעש של הגז זורם
              @גיל כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
              כן באייגו הפילטר בא כמו מגירה עם כיסוי מובנה ולא עם דלת או כיסוי
              @אלעזר-3 כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
              אבל הדלקתי מספיק פעמים בחיי מזגנים בבית וברכב ולא זוכר ששמעתי את הגז זורם
              בנוסף מה הסברא שנשמע את הגז רק בהתחלה למה לא לשמוע את זה בכל זמן הזרימה
              אם כבר הייתי אומר שזה רעש של הדחיסה של הגז
              • אלוף העולם 1א מנותק
                אם המתחים של הטעינה תקינים, הייתי בודק קומפרסיה למנוע.
                יתכן שיש בריחת לחץ מהרינגים ולכן כשהמדחס פועל אז העומס מקשה על המנוע.
                מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מאיר גמ מאיר ג סימן נושא זה כשאלה
                  @אלוף-העולם-1 תשובה הגינית בהחלט
                  אבל זה עדיין לא מסביר למה המזגן לא מקרר מספיק
                  בנוסף אם דבריך נכונים היה אמור להיות איבוד כוח במנוע גם בלי מזגן שפועל
                  בנוסף אין לו צריכת שמן
                  • 8 מנותק
                    8 מנותק
                    87878787
                    כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                    בניסאן טידה ונוט יש להם מותחן של הרצועה רגיש וב’‘ה שזה היה על הרכב עבודה שלי אבל דפקתי אותו וכו’ וכו’עד שהחלטתי סיפור ארוך וזה תקין אבל הוא מרעיש רק כשהמזגן עובד הac אבל מדובר על רעש די חריג
                    יתכן שהמותחן ההוא של הרצועה גם כן הסיבה לרעש? ממליץ לבדוק כי אם לא מתחו היטב את הרצועה הוא לא ידחוס את הגז מספיק גם אם הרכב חדש ממש מהחברה
                    אומנם יאמרו המומחים פה שא’‘כ גם האלטרנטור וכו’לא יתפקדו טוב אבל יש רכבים רבים שהרצועה של המזגן נפרדת כמו מאזדה חמש וסוברואים רבים ולכן ממליץ לך לבדוק את זה
                    והדרך לבדוק יחסית פשוטה פשוט לעקוב אחרי הצנרת גז ולתפוס איפה המדחס של המזגן ולראות האם הרצועה מתוחה אתה יכול לבדוק ביד האם היא רופפת קצת או מתוחה טוב
                    אגב כמו בכל דבר יש חלקים סינים דפוקים ויש איכותיים וכו’אז אם חוץ מכל מה שמדובר פה כלום לא יסדר את הבעיה יתכן שהמדחס דפוק יש כאלה שבאים משיפוץ מדחסים וזה תקין אבל לפני שבועים הרכבתי אלטרנטור של מאזדה חמש חדש משיוץ כמובן בידיעת הלקוח והכל היה תקין והוא נסע צפונה ונתקע בדרך וה’ ישמור ומבדיקה שעשיתי אם המולטימטר האלטרנטור החדש לא סיפק את הסחורה אז המשפץ שהוא אמין מאוד החליף לי ודי היתפדח וב’'ה הכל הסתדר מה שאני אומר שלגיטימי לחזור למי שעשה את העבודה זה אמור להיות בסיסי שיקח אחריות על זה
                    • 8 87878787
                      בטיחות ונוט
                      הסתכלתי כבר ולא ראיתי חריג
                      באמת ההתחלה ככה ניסיתי לבדוק אבל לא הצלחתי לראות דרך המכסה מנוע ונמנעתי מלשכב מתחת לרכב כדי לבדוק זאת כי לא רציתי לרבב את בגדי (כי אני אוהב להתרברב😉 )
                      אבל ממה שהיה נראה לי המדחס שם כן מחובר לרצועה
                      • 8 מנותק
                        8 מנותק
                        87878787
                        הוא בהחלט יהיה מחובר רק מוסכניק אידיוט מושלם לא ישים בכלל רצועה רק שאם לא מותחים אותה כראוי ומן הסתם אחרי כל הדוקטורט שעשית על המזגן גילית שהסיבובים של הרצועה דוחפים את הגז ואם אין מתיחה טובה אז הסיבובים לא מתבצעים כראוי
                        • 8 87878787
                          @87878787 תקרא שוב לא הבנת אותי מספיק טוב
                          8 תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @אלוף-העולם-1 את חטאי אני מזכיר היום…
                            האמת שאני קצת פשעתי שכתבתי לך אין לו צריכת שמן
                            אבל למה בכל אופן כתבתי זאת בביטחון כ"כ גדול
                            כי בדרך כלל כל בעיה שש לו הוא פונה אלי ולא שמעתי ממנו על זה
                            אז שערתי שאין לו
                            בנוסף אני יודע שהוא עשה טיפול לפני זמן לא רב וגם במהלך דקדוקיי אחר משהו חריג בכל הקישקע ראיתי גם שאין לו הזאות או נזילות אז עניתי בביטחון מופרז מידי שאין לו צריכת שמן
                            אבל…
                            היום בדקתי לו שמן ופשוט אין לו
                            והוא טוען שהוא עשה את הטיפול אצל טיוטה (בנתיבות שהבנתי שהם לא הכי טיוטה) והוא סיפר להם על האיבוד שמן והם אמרו לו נשים לך שמן עם תוספים והכל יהיה פיקס
                            תכלס’ לא עזר אלא כן נתן טווח יותר גדול (במקום זה שהוא היה ממלא כל חודש הוא עכשיו צריך למלאות אחרי 3 חודשים, והוא לא נוסע הרבה)
                            תכלס’ אני כעת באמת חושב שקודם כל לעשות בדיקת קומפרסיה
                            כי קצב כזה של אכילת שמן בלי נזילות והזאות די משאיר רק את הברירה הזאת
                            רק שאלה קטנה (לא להירדם בבקשה…)
                            עדיין לא הבנתי למה עם המנוע מתאמץ ומאבד כוח זה אמור להשפיע על המזגן
                            בכללי יש לי כמה פערים וקושיות שאני צריך לסגור בעניין מערכת המיזוג
                            דחוף שמישהו יעשה מדריך על זה ( @גיל ?! אתה שאלת מה הציבור מבקש?! )
                              אז שערתי שאין לו
                              אבל…
                              אם זה לא בשרשור המיועד - לא אזכור כשאגיע לכך, לכשאגיע לכך…
                              אבל נ"ל שסוג כזה של מדריך יותר מתאים למישהו כמו @אביעד (שמזמן לא שמענו ממנו)
                              או לכל אחד מתותחי הפורום, שעולים עליי לאין שיעור.
                                8 מנותק
                                8 מנותק
                                87878787
                                #33
                                ניסיתי ועוד לא הבנתי אולי במטותא תוכל להסביר לי איך בודקים רצועה האם היא מתוחה בלי למשש שזה באמת מתוח מה גם שהרעש המצוין לעיל יכול לאפיין את הרצועה
                                • 8 87878787
                                  #34
                                  אולי אתה צודק שזה נשמע שרק הסתכלתי. אבל וודאי שלא.
                                  למה? זה לא כל הזמן רק כשהמזגן פועל
                                    8 מנותק
                                    8 מנותק
                                    87878787
                                    בגלל שאם יש רצועה נפרדת למזגן וגם אם לא המתח שמוסיף על הרצועה המדחס מלבד האלטרנטור גם בהנחה שזה רק רצועה אחת זה יותר מהכפלה של המתח תנסה לסובב את הפולי של המדחס איפה שיושב הקלאץ’ כשיש גז זה עבודה זה לא קל לכן לפעמים הרצועה לא תתן את הכח הזה ברמת מתיחה חלשה והרעש יקרה רק כשזה דולק כי הוא מסתובב על ריק קצת בגלל החוסר מתח
                                    • 8 87878787
                                      @87878787 הסבר נפלא
                                      אבל הרעש לא קורה כל זמן שהמזגן דולק אלא דווקא כששמים גז
                                        @87878787 הסבר נפלא
                                        8 מנותק
                                        8 מנותק
                                        87878787
                                        דווקא כששמים גז
                                        הערה נכונה מאוד אבל שתדע שהרצועה לא עובדת לפי ההיגיון שלנו יש לה היגיון משל עצמה אצלי למשל עד היום בהנעה יש שקט אא’'כ המזגן דולק וברגע שמפעילים את המדחס נהיה רעש שעד שלוחצים גז איזה עשר שניות זה לא עובר ויש לי תאוריה למה זה רק שאין לי כח וזמן לטפל בזה
                                        ולגבי הרכב שלך זה יכול להיות פשוט יותר כיון שכשלוחצים על גז הרצועה מסתובבת מהר יותר ולכן בנסיעה או בגז על ריק הרכב מקרר יותר ואם הרצועה מתוחה אבל לא מספיק זה בדיוק הזמן שהיא תתחיל לפספס ולהיסתובב קצת על ריק ודווקא אז יהיה הרעש
                                        156.3k
