      3. רכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק
      37 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • 8 מנותק
        8 מנותק
        87878787
        כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
        בניסאן טידה ונוט יש להם מותחן של הרצועה רגיש וב’‘ה שזה היה על הרכב עבודה שלי אבל דפקתי אותו וכו’ וכו’עד שהחלטתי סיפור ארוך וזה תקין אבל הוא מרעיש רק כשהמזגן עובד הac אבל מדובר על רעש די חריג
        יתכן שהמותחן ההוא של הרצועה גם כן הסיבה לרעש? ממליץ לבדוק כי אם לא מתחו היטב את הרצועה הוא לא ידחוס את הגז מספיק גם אם הרכב חדש ממש מהחברה
        אומנם יאמרו המומחים פה שא’‘כ גם האלטרנטור וכו’לא יתפקדו טוב אבל יש רכבים רבים שהרצועה של המזגן נפרדת כמו מאזדה חמש וסוברואים רבים ולכן ממליץ לך לבדוק את זה
        והדרך לבדוק יחסית פשוטה פשוט לעקוב אחרי הצנרת גז ולתפוס איפה המדחס של המזגן ולראות האם הרצועה מתוחה אתה יכול לבדוק ביד האם היא רופפת קצת או מתוחה טוב
        אגב כמו בכל דבר יש חלקים סינים דפוקים ויש איכותיים וכו’אז אם חוץ מכל מה שמדובר פה כלום לא יסדר את הבעיה יתכן שהמדחס דפוק יש כאלה שבאים משיפוץ מדחסים וזה תקין אבל לפני שבועים הרכבתי אלטרנטור של מאזדה חמש חדש משיוץ כמובן בידיעת הלקוח והכל היה תקין והוא נסע צפונה ונתקע בדרך וה’ ישמור ומבדיקה שעשיתי אם המולטימטר האלטרנטור החדש לא סיפק את הסחורה אז המשפץ שהוא אמין מאוד החליף לי ודי היתפדח וב’'ה הכל הסתדר מה שאני אומר שלגיטימי לחזור למי שעשה את העבודה זה אמור להיות בסיסי שיקח אחריות על זה
        • 8 87878787
          @87878787 כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
          בטיחות ונוט
          הסתכלתי כבר ולא ראיתי חריג
          באמת ההתחלה ככה ניסיתי לבדוק אבל לא הצלחתי לראות דרך המכסה מנוע ונמנעתי מלשכב מתחת לרכב כדי לבדוק זאת כי לא רציתי לרבב את בגדי (כי אני אוהב להתרברב😉 )
          אבל ממה שהיה נראה לי המדחס שם כן מחובר לרצועה
          • 8 מנותק
            8 מנותק
            87878787
            הוא בהחלט יהיה מחובר רק מוסכניק אידיוט מושלם לא ישים בכלל רצועה רק שאם לא מותחים אותה כראוי ומן הסתם אחרי כל הדוקטורט שעשית על המזגן גילית שהסיבובים של הרצועה דוחפים את הגז ואם אין מתיחה טובה אז הסיבובים לא מתבצעים כראוי
            • 8 87878787
              @87878787 תקרא שוב לא הבנת אותי מספיק טוב
              8 תגובה 1 תגובה אחרונה
                אם המתחים של הטעינה תקינים, הייתי בודק קומפרסיה למנוע.
                יתכן שיש בריחת לחץ מהרינגים ולכן כשהמדחס פועל אז העומס מקשה על המנוע.
                @אלוף-העולם-1 את חטאי אני מזכיר היום…
                האמת שאני קצת פשעתי שכתבתי לך אין לו צריכת שמן
                אבל למה בכל אופן כתבתי זאת בביטחון כ"כ גדול
                כי בדרך כלל כל בעיה שש לו הוא פונה אלי ולא שמעתי ממנו על זה
                אז שערתי שאין לו
                בנוסף אני יודע שהוא עשה טיפול לפני זמן לא רב וגם במהלך דקדוקיי אחר משהו חריג בכל הקישקע ראיתי גם שאין לו הזאות או נזילות אז עניתי בביטחון מופרז מידי שאין לו צריכת שמן
                אבל…
                היום בדקתי לו שמן ופשוט אין לו
                והוא טוען שהוא עשה את הטיפול אצל טיוטה (בנתיבות שהבנתי שהם לא הכי טיוטה) והוא סיפר להם על האיבוד שמן והם אמרו לו נשים לך שמן עם תוספים והכל יהיה פיקס
                תכלס’ לא עזר אלא כן נתן טווח יותר גדול (במקום זה שהוא היה ממלא כל חודש הוא עכשיו צריך למלאות אחרי 3 חודשים, והוא לא נוסע הרבה)
                תכלס’ אני כעת באמת חושב שקודם כל לעשות בדיקת קומפרסיה
                כי קצב כזה של אכילת שמן בלי נזילות והזאות די משאיר רק את הברירה הזאת
                רק שאלה קטנה (לא להירדם בבקשה…)
                עדיין לא הבנתי למה עם המנוע מתאמץ ומאבד כוח זה אמור להשפיע על המזגן
                בכללי יש לי כמה פערים וקושיות שאני צריך לסגור בעניין מערכת המיזוג
                דחוף שמישהו יעשה מדריך על זה ( @גיל ?! אתה שאלת מה הציבור מבקש?! )
                  אז שערתי שאין לו
                  אבל…
                  @מאיר-ג כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
                  אם זה לא בשרשור המיועד - לא אזכור כשאגיע לכך, לכשאגיע לכך…
                  אבל נ"ל שסוג כזה של מדריך יותר מתאים למישהו כמו @אביעד (שמזמן לא שמענו ממנו)
                  או לכל אחד מתותחי הפורום, שעולים עליי לאין שיעור.
                    8 מנותק
                    8 מנותק
                    87878787
                    #33
                    ניסיתי ועוד לא הבנתי אולי במטותא תוכל להסביר לי איך בודקים רצועה האם היא מתוחה בלי למשש שזה באמת מתוח מה גם שהרעש המצוין לעיל יכול לאפיין את הרצועה
                    • 8 87878787
                      #34
                      אולי אתה צודק שזה נשמע שרק הסתכלתי. אבל וודאי שלא.
                      למה? זה לא כל הזמן רק כשהמזגן פועל
                        8 מנותק
                        8 מנותק
                        87878787
                        בגלל שאם יש רצועה נפרדת למזגן וגם אם לא המתח שמוסיף על הרצועה המדחס מלבד האלטרנטור גם בהנחה שזה רק רצועה אחת זה יותר מהכפלה של המתח תנסה לסובב את הפולי של המדחס איפה שיושב הקלאץ’ כשיש גז זה עבודה זה לא קל לכן לפעמים הרצועה לא תתן את הכח הזה ברמת מתיחה חלשה והרעש יקרה רק כשזה דולק כי הוא מסתובב על ריק קצת בגלל החוסר מתח
                        • 8 87878787
                          @87878787 הסבר נפלא
                          אבל הרעש לא קורה כל זמן שהמזגן דולק אלא דווקא כששמים גז
                            @87878787 הסבר נפלא
                            8 מנותק
                            8 מנותק
                            87878787
                            דווקא כששמים גז
                            הערה נכונה מאוד אבל שתדע שהרצועה לא עובדת לפי ההיגיון שלנו יש לה היגיון משל עצמה אצלי למשל עד היום בהנעה יש שקט אא’'כ המזגן דולק וברגע שמפעילים את המדחס נהיה רעש שעד שלוחצים גז איזה עשר שניות זה לא עובר ויש לי תאוריה למה זה רק שאין לי כח וזמן לטפל בזה
                            ולגבי הרכב שלך זה יכול להיות פשוט יותר כיון שכשלוחצים על גז הרצועה מסתובבת מהר יותר ולכן בנסיעה או בגז על ריק הרכב מקרר יותר ואם הרצועה מתוחה אבל לא מספיק זה בדיוק הזמן שהיא תתחיל לפספס ולהיסתובב קצת על ריק ודווקא אז יהיה הרעש
                            156.3k
