      3. רכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק
      37 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        שואל בשביל חבר
        שברשותו טיוטה אייגו 2013
        החליף מעבה ומדחס לפני כמה חודשים במוסך אוטו טורבו ליד גבעת זאב
        לאחרונה ממש כשהוא מדליק מזגן
        המנוע לפתע ממש מתקשה בנסיעה (שזה אולי יכול להיות נקרא נורמאלי לרכב עם מנוע כזה) אבל עיקר הבעיה שהמזגן בקושי בקושי מקרר.
        (יש לציין שהחלפתי לו פילטר מזגן לפני חודשיים בערך והוצאתי משם קילו של עלים לא נראה לי קשור כי אח"כ המזגן התחיל להוציא אויר נורמאלי והכל היה טוב עד הימים האחרונים. ציינתי כי אולי זה יהיה רלוונטי).
        אם משהו מחברי הפורום הנכבדים יודע מה האופציות כדי שאני אנסה לבדוק שיעשה חסד עם אברך יקר. תודה בשמו.
        כי הוא הלך לכמה בעלי מקצוע שלא ממש ידעו מה הסיבה
        ח גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
          שואל בשביל חבר
          ח מחובר
          ח מחובר
          @מאיר-ג כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
          מעבה ומדחס
          צריך לדעת אם שמו לו מדחס תקין, וכמות גז תקינה כי אם משהו שם לא מדוייק יכול להיות עומס במערכת
          האם יש קליק רגיל במדחס?
          האם הרעש בכלל מהרצועת אביזרים?
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            מעבה ומדחס
            @חיים-Y0737 תודה על המענה
            חבר שלי טוען שמי שהוא הלך אליו להחליף מדחס ומעבה הוא מקצועי. ועכשיו הוא הלך אליו והתלונן על הבעיה הנ"ל ואמר לו שהכל בסדר… ושהוא לא רואה שום בעיה.
            למעשה הוא טוען שיש רעש כמו זמזום
            שוב אני אלך לשמוע מחר ואעדכן בצורה יותר ברורה
            למעשה אתה אומר לבדוק אם יש את הקליק של המדחס שנדלק ומה עוד?
            ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              ח מחובר
              ח מחובר
              תראה שהצינור ברזל של גז המזגן אכן קריר למגע ‘‘מזיע’’
              וכן שהוונטה נדלקת תקין
              וכן תציץ לרצועת אביזרים (רצועת מנוע) לראות שיושבת טוב ולא רועשת
              הוא שם מדחס מפירוק או חדש ממש? כי אם מפירוק לפעמים יש חוסר שמן פנימי במדחס (לא מצוי אבל כיוון)
              • ח חיים Y0737
                @חיים-Y0737
                @חיים-Y0737 כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
                תקין
                תקין
                תקין
                חדש
                למעשה אולי משהו יודע להמליץ על משהו מומלץ בנתיבות כדי שידע לאתר את הבעיה? @מאיר
                  שואל בשביל חבר
                  ח מחובר
                  ח מחובר
                  קרה לי בעבר שמזגן הפסיק לקרר והתברר שהיה התחממות מנוע קלה, והמחשב מנוע פשוט מנתק את המזגן כדי להוריד עומס ולהציל את המנוע
                  אם בבוקר קר המזגן כן מקפיא ורק אחרי נסיעה מפסיק, הייתי ממליץ על לבדוק שאין נזילת מים או סתימה ברדיאטור המנוע דווקא…
                  האם האוטו אוכל לו מים?
                  • אבי 56א מנותק
                    אבי 56א מנותק
                    אבי 56
                    @מאיר-ג
                    יכול להיות אלטרנטור לי היה כזו בעיה ברכב הישן שלי
                    • מאיר גמ מנותק
                      חשבתי על אופציה שנשמעת לי מאד הגיונית
                      אולי הצינור לחץ גבוה שמגיע מהמדחס למעבה או שסתום מאייד עם בלאי ולכן יש דליפת גז וכגלל זה לא יוצא קור
                      לדעתי כדאי לבדוק גז קודם כל
                      אני צודק?
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ח חיים Y0737
                        נשלל
                          אני צודק?
                          ח מחובר
                          ח מחובר
                          אני צודק?
                          ברור
                          יש גם בדיקת עם זרחן לאיתור דליפות
                          • ח חיים Y0737
                            אני צודק?
                            ברור
                            @חיים-Y0737 תכלס’ גז נבדק. תקין
                            מה שנשאר זה או הרגש או המאייד שנהרס (אם אתה זווכר המדחס והמעבה הוחלפו) או שהבקרת טמפ’ ברכב או הנגד השתבש שם משהו
                            @נייטרון-חפשי @גיל מה לדעתכם הכי הגיוני???
                              ח מחובר
                              ח מחובר
                              שהבקרת טמפ’ ברכב
                              כיוון טוב
                              יש גם חיישן טמפ’ למנוע אני חושב חיישן שונה מחיישן טמפ’ למזגן
                                זמזום? או אולי משהו יותר שנשמע בין זמזום לנשיפה?
                                  שואל בשביל חבר
                                  המשפט הזה מאוד מטריד. וכשמצרפים את זה -
                                  עברתי על השרשור ולא ראיתי אם נבדקו לחצים בזמן עבודה, רק “גז נמצא תקין”.
                                  אם הלחץ גבוה מדי - הגיוני מאוד שהמזגן לא יצליח לקרר (המעבה לא יצליח לפלוט חום) מחד, והמדחס יעבוד קשה ויעמיס על המנוע מאידך.
                                  ואגב, לחץ גבוה יכול להסתדר גם עם עניין הזמזום…
                                    קודם כל דבר הרבנים @נייטרון-חפשי ו @גיל יישר כוחם
                                    @גיל כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
                                    כלומר?
                                    @נייטרון-חפשי כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
                                    זמזום.
                                    אולי הוא סתם מדמיין כי אני עשיתי סיבוב וניסיתי לשמוע ולא הצלחתי לשמוע משהו חריג.
                                    הוא בכל אופן טוען שבעליות לירושלים וודאי הייתי שומע
                                    איך ועיס נישט
                                      כלומר?
                                      זמזום.
                                      איך ועיס נישט
                                      כלומר?
                                      שאין יותר מדאי גז.
                                        כלומר?
                                        שאין יותר מדאי גז.
                                        @גיל תכלס’ נבדק לחץ גם בזמן עבודה ואין חריג
                                        המזגן לא מקרר זה וודאי
                                        גם אם נעזוב רגע את האיבוד כוח שאני לא הצלחתי להרגיש שינוי משמעותי באמת מבחינת כוח כשהפעלתי מזגן
                                        תודה לך 🙏
                                        אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          תודה לך 🙏
                                          אבי 56א מנותק
                                          אבי 56א מנותק
                                          אבי 56
                                          @מאיר-ג
                                          בדקת אלטרנטור זה כמעט קשור לפעמים האלטרנטור חלש וכשמפעילים מזגן עוד יותר חלש
                                          • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                          • 8 מנותק
                                            8 מנותק
                                            87878787
                                            המדחס חדש או מפירוק פשוט לפעמים המדחסים עובדים אבל כמו שטעייגען של אברך בסוף סדר ג וזה הגיוני בהתחשב בנסיבות…
                                            נייטרון חפשינ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • 8 87878787
                                              @87878787 כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
                                              מה הגיוני? האברך או המזגן?
                                              156.3k
