      3. רכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק
      37 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
        שואל בשביל חבר
        שברשותו טיוטה אייגו 2013
        החליף מעבה ומדחס לפני כמה חודשים במוסך אוטו טורבו ליד גבעת זאב
        לאחרונה ממש כשהוא מדליק מזגן
        המנוע לפתע ממש מתקשה בנסיעה (שזה אולי יכול להיות נקרא נורמאלי לרכב עם מנוע כזה) אבל עיקר הבעיה שהמזגן בקושי בקושי מקרר.
        (יש לציין שהחלפתי לו פילטר מזגן לפני חודשיים בערך והוצאתי משם קילו של עלים לא נראה לי קשור כי אח"כ המזגן התחיל להוציא אויר נורמאלי והכל היה טוב עד הימים האחרונים. ציינתי כי אולי זה יהיה רלוונטי).
        אם משהו מחברי הפורום הנכבדים יודע מה האופציות כדי שאני אנסה לבדוק שיעשה חסד עם אברך יקר. תודה בשמו.
        כי הוא הלך לכמה בעלי מקצוע שלא ממש ידעו מה הסיבה
        ח מחובר
        ח מחובר
        @מאיר-ג כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
        קרה לי בעבר שמזגן הפסיק לקרר והתברר שהיה התחממות מנוע קלה, והמחשב מנוע פשוט מנתק את המזגן כדי להוריד עומס ולהציל את המנוע
        אם בבוקר קר המזגן כן מקפיא ורק אחרי נסיעה מפסיק, הייתי ממליץ על לבדוק שאין נזילת מים או סתימה ברדיאטור המנוע דווקא…
        האם האוטו אוכל לו מים?
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • אבי 56א מנותק
          אבי 56א מנותק
          אבי 56
          @מאיר-ג
          יכול להיות אלטרנטור לי היה כזו בעיה ברכב הישן שלי
          • מאיר גמ מנותק
            חשבתי על אופציה שנשמעת לי מאד הגיונית
            אולי הצינור לחץ גבוה שמגיע מהמדחס למעבה או שסתום מאייד עם בלאי ולכן יש דליפת גז וכגלל זה לא יוצא קור
            לדעתי כדאי לבדוק גז קודם כל
            אני צודק?
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חיים Y0737
              @חיים-Y0737 כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
              נשלל
                אני צודק?
                ח מחובר
                ח מחובר
                אני צודק?
                ברור
                יש גם בדיקת עם זרחן לאיתור דליפות
                • ח חיים Y0737
                  אני צודק?
                  ברור
                  @חיים-Y0737 תכלס’ גז נבדק. תקין
                  מה שנשאר זה או הרגש או המאייד שנהרס (אם אתה זווכר המדחס והמעבה הוחלפו) או שהבקרת טמפ’ ברכב או הנגד השתבש שם משהו
                  @נייטרון-חפשי @גיל מה לדעתכם הכי הגיוני???
                    ח מחובר
                    ח מחובר
                    שהבקרת טמפ’ ברכב
                    כיוון טוב
                    יש גם חיישן טמפ’ למנוע אני חושב חיישן שונה מחיישן טמפ’ למזגן
                      @חיים-Y0737 תודה על המענה
                      חבר שלי טוען שמי שהוא הלך אליו להחליף מדחס ומעבה הוא מקצועי. ועכשיו הוא הלך אליו והתלונן על הבעיה הנ"ל ואמר לו שהכל בסדר… ושהוא לא רואה שום בעיה.
                      למעשה הוא טוען שיש רעש כמו זמזום
                      שוב אני אלך לשמוע מחר ואעדכן בצורה יותר ברורה
                      למעשה אתה אומר לבדוק אם יש את הקליק של המדחס שנדלק ומה עוד?
                      זמזום? או אולי משהו יותר שנשמע בין זמזום לנשיפה?
                        שואל בשביל חבר
                        המשפט הזה מאוד מטריד. וכשמצרפים את זה -
                        עברתי על השרשור ולא ראיתי אם נבדקו לחצים בזמן עבודה, רק “גז נמצא תקין”.
                        אם הלחץ גבוה מדי - הגיוני מאוד שהמזגן לא יצליח לקרר (המעבה לא יצליח לפלוט חום) מחד, והמדחס יעבוד קשה ויעמיס על המנוע מאידך.
                        ואגב, לחץ גבוה יכול להסתדר גם עם עניין הזמזום…
                          קודם כל דבר הרבנים @נייטרון-חפשי ו @גיל יישר כוחם
                          @גיל כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
                          כלומר?
                          @נייטרון-חפשי כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
                          זמזום.
                          אולי הוא סתם מדמיין כי אני עשיתי סיבוב וניסיתי לשמוע ולא הצלחתי לשמוע משהו חריג.
                          הוא בכל אופן טוען שבעליות לירושלים וודאי הייתי שומע
                          איך ועיס נישט
                            כלומר?
                            זמזום.
                            איך ועיס נישט
                            כלומר?
                            שאין יותר מדאי גז.
                              כלומר?
                              שאין יותר מדאי גז.
                              @גיל תכלס’ נבדק לחץ גם בזמן עבודה ואין חריג
                              המזגן לא מקרר זה וודאי
                              גם אם נעזוב רגע את האיבוד כוח שאני לא הצלחתי להרגיש שינוי משמעותי באמת מבחינת כוח כשהפעלתי מזגן
                              תודה לך 🙏
                              אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                תודה לך 🙏
                                אבי 56א מנותק
                                אבי 56א מנותק
                                אבי 56
                                @מאיר-ג
                                בדקת אלטרנטור זה כמעט קשור לפעמים האלטרנטור חלש וכשמפעילים מזגן עוד יותר חלש
                                • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                • 8 מנותק
                                  8 מנותק
                                  87878787
                                  המדחס חדש או מפירוק פשוט לפעמים המדחסים עובדים אבל כמו שטעייגען של אברך בסוף סדר ג וזה הגיוני בהתחשב בנסיבות…
                                  נייטרון חפשינ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • 8 87878787
                                    @87878787 כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
                                    מה הגיוני? האברך או המזגן?
                                    • 8 87878787
                                      המדחס חדש או מפירוק
                                      ציינתי כבר למעלה שזה חדש ולא מפירוק
                                      תכלס’ כמה עדכונים לגבי הרכב שליט"א
                                      עשיתי שוב סיבוב ושמתי לב שכל פעם שאני לוחץ על כפתור A/C יש כמין ססססייי כזה
                                      דבר נוסף עכשיו באמת שמעתי את מה שכתבתי בתחילת השרשור שיש רעש מוזר ברכב כשהמזגן דולק, אבל הרעש הוא דווקא שלוחצים גז, סתם ככה חוץ ממתי שלוחצים על הכפתור של A/C אין שום רעש.
                                      כשלוחצים על הגז יש כמין רעש מתבכיין כזה בהתחלה הייתי בטוח שזה רעש של התיבה הרובוטית רק כשהמזגן כובה הבנתי שזה קשור למזגן
                                      אני מזכיר שוב מדחס הוחלף וכן מעבה בפילטר אין ליכלוכים
                                      במפוח לא יודע כי קשה להגיע איליו באייגו
                                      אני אציין מה שציינתי כבר למעלה שהוצאתי מהמקום של הפילטר המון עלים
                                      וחשבתי שמא בין המאייד למפוח תקועים הרבה עלים מה שלא מאשר למפוח לזרוק את הקור
                                      @נייטרון-חפשי @גיל @חיים-Y0737 @אבי-56 @87878787
                                      אולי בתוספת הנתונים הללו התמונה יותר ברורה ?
                                      אם משהו מכם יודע על אחד מחכמי הפורום שמייבין במזגנים יהיה טוב אם יוכל לתייג אותו
                                      יישר כוחכם 🤝
                                      גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        המדחס חדש או מפירוק
                                        יישר כוחכם 🤝
                                        אתה בטוח שהכיסוי של בית הפילטר סגור טוב?
                                        (סליחה שאני מחזיר את הרמה אחורה…)
                                          המדחס חדש או מפירוק
                                          יישר כוחכם 🤝
                                          אלעזר 3
                                          @מאיר-ג זה שמדלקים וזה עושה כמין ססססססייייי זה פשוט הרעש של הגז זורם
                                            כן באייגו הפילטר בא כמו מגירה עם כיסוי מובנה ולא עם דלת או כיסוי
                                            @אלעזר-3 כתב ברכב לא מצליח לסחוב כשהמזגן דולק:
                                            אבל הדלקתי מספיק פעמים בחיי מזגנים בבית וברכב ולא זוכר ששמעתי את הגז זורם
                                            בנוסף מה הסברא שנשמע את הגז רק בהתחלה למה לא לשמוע את זה בכל זמן הזרימה
                                            אם כבר הייתי אומר שזה רעש של הדחיסה של הגז
                                            • אלוף העולם 1א מנותק
                                              אם המתחים של הטעינה תקינים, הייתי בודק קומפרסיה למנוע.
                                              יתכן שיש בריחת לחץ מהרינגים ולכן כשהמדחס פועל אז העומס מקשה על המנוע.
                                              • מאיר גמ מאיר ג סימן נושא זה כשאלה
                                              156.3k
