      3. יונדאי I30 בלי מנוע
      יונדאי I30 בלי מנוע
      29 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות
      • הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדול
        שלום לכולם,
        הציעו לי יונדאי i30 שנת 2013 עם 170,000 ק"מ. הרכב לא נוסע כרגע כי הלך המנוע.
        מחיר הרכב הוא 5,000 ₪.
        בנוסף, לפי מה שנאמר לי ע"י המוסכניק שראה תאוטו אחרי שהלך המנוע, הרכב צריך גם החלפת משולשים וכיוון פרונט. הטסט בעוד כ־4 חודשים.
        דיברתי עם אחד שמומלץ על ידי כמה אנשים ועושה הרבה החלפות מנועים בכפר. הוא העריך שהחלפת מנוע וכל מה שמסביב (כולל גרירה, עבודה וכו’) תעלה בערך 7,000 ₪.
        נניח לרגע שהאבחון נכון, שהמנוע הוא אכן הבעיה היחידה, ושאין תקלות נוספות בגיר, בחשמל או בשלדה.
        במצב כזה, האם לדעתכם זו עסקה משתלמת, או שהסיכון עדיין גבוה מדי?
        אשמח לשמוע מניסיון של מי שהתעסק עם רכבים במצב דומה.
        א טוסוןט צילפינגיםצ גילג מיוחדמ 7 תגובות תגובה אחרונה
        • הכהן הגדולה הכהן הגדול
          שלום לכולם,
          אלעזר 3
          @הכהן-הגדול נשמע יחסית יקר
            שלום לכולם,
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @הכהן-הגדול כמה עולה רכב כזה בשוק?
            לדעתי אחרי החלפת מנוע לא תצליח למכור ביותר מ10
            עדיף לך לחפש כזה תקין
              אלעדי
              כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
              אם זה למכור - לא שווה,
              אם זה בשבילך - זה אולי שווה.
              שים לב שהחלפת מנוע מחייבת שטר מכר ורישום ברישיון הרכב, אחרת זה לא עובר טסט. ה-7000 שהוצע לך כולל את זה?
              הכהן הגדולה אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלעדי
                הכהן הגדולה מנותק
                הכהן הגדולה מנותק
                הכהן הגדול
                @אלעדי
                כן הוא מסדר את זה ב 150 למוסך רשמי שנותן לו
                אני רוצה את זה לעצמי עכשיו
                • א אלעדי
                  @אלעדי כתב ביונדאי I30 בלי מנוע:
                  הבני-דודים חורטים את המספר הישן על המנוע החדש
                    שלום לכולם,
                    @הכהן-הגדול במקרים כאלו אתה צריך לשריין לך עוד כמה אלפים חמודים למקרה שיש עוד דברים שצריך לסדר ובמקרה הזה אין לך פה כסף ספייר אתה משלם סה"כ מחיר של רכב כזה תקין בלי התעסקות וכאבי ראש
                    אני הייתי נותן על אוטו כזה 2000 ש"ח מקסימום
                      שלום לכולם,
                      @הכהן-הגדול
                      מצטרף לדברי חברַי @אלעדי ו @צילפינגים ומציין - עפ"י רוב (דרובא דרובא כולל שפכטל ורובע) עסקאות רכב בנוסח איקאה (הרכבה עצמית) - לא באמת משתלמות. בטח לא לקונה ה"רגיל".
                      מגיע לך טוב יותר מזה.
                      עד כאן לענ"ד.
                      בהצלחה!
                        שלום לכולם,
                        @הכהן-הגדול כתב ביונדאי I30 בלי מנוע:
                        יכול להיות שהעסקה משתלמת, אבל אני חושב שזה לא הנושא כי מחיר רכב כזה הוא לחלקים לפי השוק וכמו שכתב @צילפינגים
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        לפרטים special12323@gmail.com
                          שלום לכולם,
                          שמואל10
                          @הכהן-הגדול
                          השאלה שלך מורכבת מכמה נושאים
                          המחיר הוא יקר , אמור להיות מתומחר כרכב לחלקים מקסימום קצת יותר כי קיימת האופציה הנ"ל עם השתלמות קצת יותר גבוהה מרכבים אחרים.
                          אני הייתי מציע להפריד בין המנוע לבין המשולשים (והפרונט המחוייב בעקבותיהם) המנוע הוא העניין הכי קריטי משתי סיבות,
                          האחת- כי אין לך שום דרך לדעת מה מצב המנוע שמורכב לך בכפר (גם להם אין כ"כ מושג מה מצב המנוע שהם גנבו…) על אחת כמה וכמה במנועי היונדאי שרגישים במיוחד…
                          הסיבה השניה- היא עניין הסחירות (בהנחה והמנוע ישרוד עד שתוציא אותו למכירה), אנשים לא כ"כ אוהבים לקנות רכב שהוחלף לו מנוע כל אחת כמה וכמה כשאין לו אבא וסבא…
                            במאמר המוסגר, הייתי מעדיף שיפוץ ‘ראש מנוע’ (במקרים שזה מומלץ והמנוע נהרס מהתחממות בלבד) אצל יהודי אמין ב3,500 ש"ח, מ’החלפת מנוע’ בכפר שלך תדע אם הם אכן מחליפים… וגם אם כן…
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @נייטרון-חפשי כתב ביונדאי I30 בלי מנוע:
                              מנסיוני- בהתחממות רוב הסיכויים שראש מנוע לא יתפוס.
                              מחיר 5- בשוק שווה גג 2500, וצריך לשקלל מחיר מנוע חדש ולעשות חשבון
                              בכל אופן החלפת מנוע היא הימור, מכיר מישהו שהחליף מייבוא והתחילו נזילות (כנראה הגומי מתייבש עם השנים וכו’)
                              אישית לכאורה לא אקנה לעולם רכב שהוחלף מנוע אלא רק מנוע מקורי
                              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                @חיים-Y0737 כתב ביונדאי I30 בלי מנוע:
                                כשנהרס מהתחממות, זה המקום המתאים לשיפוץ ראש, אא"כ מדובר במנוע רגיש שבו גם הבלוק נהרס (בעיקר מנועים קטנים). שיפוץ ראש חייב להעשות ביסודיות, מי שקצת מחפף יגלה אח"כ שזה לא החזיק. I30 מוצלח מאוד לשיפוץ ראש וכמעט לא שמענו שהבלוק מתעוות והמכונאי שלי עשה מן הסתם כבר עשרות כאלו.
                                כשאתה אומר מנסיוני מה זה כולל?
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  לשכן שלי יש I30 מאז שיפוץ ראש לא מתחמם שוב אבל אוכל הרבה מים
                                  אני עשיתי שיפוץ ראש לסיויק 2003 שהתחממה מחוסר שמן, ושוב התחממה
                                  וכן לאסטרה דיזל עשיתי (3.200 שילמתי) ואחרי חודש מת לגמרי
                                    שלום לכולם,
                                    הכהן הגדולה מנותק
                                    הכהן הגדולה מנותק
                                    הכהן הגדול
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
                                    @אושר-מתקרב @צילפינגים @אלעזר-3 @אלעדי @מיוחד @טוסון @גיל @שמואל10 @נייטרון-חפשי @חיים-Y0737
                                    תודה לכל המסיעים
                                    ירדתי מעסקה בעקבות החוות דעת והעצות
                                    תודה ממש
                                      תודה לכל המסיעים
                                      תודה ממש
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      ירדתי מעסקה
                                      לכאורה צודק
                                      אם כי תוכל לבדוק גמישות מצד המוכר שוב
                                      הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ירדתי מעסקה
                                        לכאורה צודק
                                        הכהן הגדולה מנותק
                                        הכהן הגדולה מנותק
                                        הכהן הגדול
                                        @חיים-Y0737
                                        לא גמיש בכלל
                                        אין על מה לדבר
                                          @חיים-Y0737
                                          לא גמיש בכלל
                                          אין על מה לדבר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          אין על מה לדבר
                                          מסתמא יקבל 3000 מסוחר וכדומה
                                            אין על מה לדבר
                                            @חיים-Y0737 אתה מתכוון 500 ש"ח לברזל תן לו להמשיך לחלום למכור ב5000 ש"ח
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @צילפינגים כתב ביונדאי I30 בלי מנוע:
                                              לא בהכרח, סוחר אחד אמר לי פעם שעושה יישור קו אצל ערבי ומוכר ב 13… האמת אולי יותר לכיוון ה 1500-2000
                                              הבעיה במקרה כזה שרגשית בנאדם לא מסוגל להבין איך רכב שאמש היה שווה לו 18 אלף, והשקיע בו את הנשמה, פתאום מתרסק ל 2000 שקל כי הלך מנוע… גם לי קרה בעבר אבל ב’'ה התבגרתי מאז והבנתי שאין ברירה צריך להתקדם.
                                              163.6k
