      3. הדרכות וטיפים - משפטי, תביעות ותאונות
      4. תאונה קטנה האם יתכן הנזק שהנפגע טוען לו?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - משפטי, תביעות ותאונות
      36 פוסטים 15 כותבים 17.0k צפיות
      • Y מנותק
        שלום רב
        אחותי נכנסה בבחור בן דודנו בירושלים הנפגע עם היונדאי,
        לטענת אחותי הפגיעה הייתה ממש חלשה והעניין מסתכם בקצת קילוף צבע אצל הנפגע, אבל לאחר כמה ימים הוא התקשר וטען לנזק של 4000 שח לפני מעמ (שכך דרשו ממנו במוסך) לטענתו צריך להחליף טמבון ולצבוע, הוא טוען שחלק מגוף הרכב נכנס פנימה ואחת מהדלתות האחוריות לא נסגרת טוב ( שצריך בנוסף לעשות גם איזון צדדים בנוסף הפגז’ לא נסגר טוב (יתכן שלזה הוא התכוון ב"דלת אחורית" לעיל) הוא טוען שיש גם נזק בגשר או משהו כזה וגם הפקק של הדלק לא נסגר טוב
        הוא אומר שהלך לשטחים ושם ביקשו ממנו 1900 על כל התיקון והוא מוכן לסגור איתנו ב 1700
        לנו זה נראה כמו ניסיון סחיטה למרות שהוא נשמע נחמד והגון (הוא רופא משפחה במאוחדת לטענתו)
        השאלה שלי האם יתכנו כל הנזקים האלו מכזאת פגיעה או שבכלל לא יתכן?
        מציין שיש לאחותי השתתפות עצמית של 3000 שח…
        מצרף את התיאור של הנהגת לאירוע:
        "הוא עצר ברמזור אדום לפני ואני ממש האטתי והייתי ממש קרובה אליו ולכן בסוף ההאטה נכנסתי בו , הבום עצמו (רעש הפגיעה ) היה ממש חלש יחסית
        יצאתי מהרכב והפגיעה הייתה אצלו ואצלי בעיקר מצד ימין של הרכבים
        צילמנו הכל , לכאורה זה לא הגיוני שהטמבון שלו יצא ונכנס כי הבום לא היה מספיק חזק בשביל זה .
        הוא נשאר בדיוק אותו דבר בלי שום תזוזה (רואים שהכל משורטט בטמבון ולא זז כלום .
        לגבי הפאגז׳ הרכב שלי ממש נמוך וזה לא הגיוני שהוא פגע בו בנעילה שם וכל שכן בדלק .
        כנראה שהיו לו בעיות לפני כן שהוא מנסה להדביק על הפגיעה הזאת .
        ולפי מה שאני ראיתי בסרטונים שהוא שלח שהפאגז לא נסגר זה בגלל הגומי שם של הסגירה (הוא משוחרר ) ככה זה היה נראה בכל אופן ויש את זה למלא רכבים של יונדאי , כל הזמן זה יוצא במיוחד הישנים יותר .
        ובכל אופן זה לא קשור אלי זה בטוח
        מצורף קישור לג’מבו עם תמונות ווידאו של הנזק
        אשמח לחוות דעת המומחים ובפרט לחוות דעתו של @מיכלין-שמאי-רכב
        אריאלושא ט מגשש באפילהמ מאיר גמ חיים ברזלח 7 תגובות תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          רמאי בוודאות
          לא לשלם לו ולהבהיר לו שתשלמו רק אחרי בדיקה מטעמכם
          שיטת מצליח לנסות לתבוע נזקים קודמים שהיו לו
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            שלום רב
            @YOLEVI תגיד לו תבוא לתקן אצלי יש לי מוסכניק שהוא “חבר שלי” וכו’ תראה איך פתאום הוא אומר לך “וואלה לא ס’ריך תביא 500 וסיימנו סיפור”…
            נ.ב. אל תחשוש איתם אתה מראה להם עליונות והם מתקפלים אם אתה מראה פחד, וכל מה שהוא אומר לך אתה מיד מתקפל, אז הוא מראה עליונות, ממש כמו ברכיבת סוסים… “עָם הַדוֹמֶה לָ…”(מניסיון, אני גר בבאר שבע…) בהצלחה!! ותעדכן מה קרה בסוף.
              אלעדי
              שקול הפסד מצוה כנגד שכרה,
              אם הוא יבחר לתקן במוסך מורשה כנראה גם הנזק ה"קטן" יגיע להשתתפות עצמית + הפעלת ביטוח (=עליית פרמיה אם זה מעל 5000), מאידך אתה יכול לגמור את זה עכשיו ב-1700 (ואולי תרדו ל-1500) וראש שקט.
              רק חשוב מאוד שאם אתם סוגרים את זה ביניכם תחתימו אותו על מסמך שזה סילוק סופי ומוחלט ואין לו שום תביעה נוספת ביחס לנזק הזה.
              • Y מנותק
                כתב נערך לאחרונה על ידי YOLEVI
                @אריאל-קמחי @אלעדי יישר כח על התגובות אבל נראה שפספסתם משהו חשוב
                הוא צירף סרטונים על כל הבעיות החשש שלי הוא שזה בעיות שהיו לו קודם, הויכוח שלנו הוא לא על המחיר של הנזקים אלא האם התאונה גרמה לאותם נזקים שהוא טוען, לכן לא יעזור לי לעשות בעצמי בדיקה ובכל מקרה גם לי לא יצא פחות מ1700, השאלה שלי היא מה יקרה אם הוא ילך לביטוח והיא תגיד שאמנם הייתה תאונה אבל לא יכול להיות שקרו כל אותם נזקים שהוא טוען להם, האם הביטוח ישלם לו מה שהוא מבקש?
                אם באמת התאונה גרמה לכל הנזקים ודאי שנשלם השאלה האם זה יתכן מכזאת מכה קטנה?
                @חיים-Y0737 איזה בדיקה יכולה לבדוק האם נזק ספציפי היה כבר או נגרם כתוצאה מאותה תאונה?
                אריאלושא מאירימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @YOLEVI כתב בתאונה קטנה האם יתכן הנזק שהנפגע טוען לו?:
                  מצלמה בעיקר…
                    מצלמה בעיקר…
                    @אריאל-קמחי אין…
                    יוסי מחשביםי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @אריאל-קמחי אין…
                      יוסי מחשביםי מנותק
                      יוסי מחשביםי מנותק
                      יוסי מחשבים
                      @אריאל-קמחי אין…
                      אז למה כיוונה אחותך באומרה “צילמנו הכל”?
                        מאירימ מנותק
                        מאירימ מנותק
                        מאירי
                        מניסיון שלי גם כשאמרתי לביטוח שלא הגיוני הנזק שטען הניזק,
                        ברגע שהודיתי בתאונה שילמו לו כל מה שביקש.
                          שלום רב
                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                          @YOLEVI חסר לי בכל הסיפור הזה שמאי, שהמוסך יגיד מה שהוא רוצה הוא צריך להביא שמאות
                          ואם עבר כמה ימים זה כבר יהיה לו מסובך להביא שמאי כי אתם יכולים לטעון שזה קרה אח"כ.
                          • מאירימ מאירי
                            @מאירי לאור דבריו של @טרנטע האם בסיפור אצלך היתה שמאות?
                            (נ.ב. @טרנטע אני באמת רוצה לדעת את האמת כי אם זה נכון אני ישלם בלי קשר לאם הוא יכול להוציא ממני או לא)
                            • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים
                              @אריאל-קמחי אין…
                              @יוסי-מחשבים לאחר התאונה…
                              • I מחובר
                                I מחובר
                                itzik
                                שמאי עולה לא מעט, והוא מעריך נזק לא לפי מחירי תיקון של מוסכים בכפרים.
                                הסיכוי שיצא משהו טוב מעירוב שמאי במקרה הזה הוא לדעתי לא קיים.
                                • I itzik
                                  @itzik טענתו של @טרנטע היא שמאחר שעברו כמה ימים אז שמאות כבר לא תועיל לו ולכן הוא בעצם תקוע בלי שמאות…
                                  אבל אם זה נגרם בגלל התאונה אני כן ישלם, השאלה היא איך אני יכול לוודאות שהוא לא עובד עלי ומפיל בעיות שהיו גם קודם
                                  • I מחובר
                                    I מחובר
                                    itzik
                                    אני לא חושב שכמה ימים זה משמעותי,
                                    ולא נראה לי שאפשר להוכיח שזה לא מאותה תאונה.
                                    עם מצלמה אולי זה היה אפשרי.
                                    • I itzik
                                      @itzik נטל ההוכחה על הפוגע? (מאחר והוא מודה בתאונה)
                                      • I מחובר
                                        I מחובר
                                        itzik
                                        לענ"ד כן.
                                          שלום רב
                                          מגשש באפילהמ מנותק
                                          מגשש באפילהמ מנותק
                                          מגשש באפילה
                                          שלום רב
                                          בתמונות נראים חתיכות פלסטיק על הרצפה, זה לא קשור בכלל לתאונה?
                                          • מגשש באפילהמ מגשש באפילה
                                            שלום רב
                                            @מגשש-באפילה זה מהרכב הפוגע, לטענת אחותי זה ממש עדין ושביר…
                                              שלום רב
                                              @YOLEVI לפי התמונות הוא אוכל את הראש לפי קילו ובכמויות מסחריות…
                                              נשמע לי הזוי בכלל הנידון הזה מי יכול להוכיח שכל הנזקים המנויים ע"י הבנדוד זה מאחותך אפילו שופטי בג"ץ עם הראש העקום שלהם יתקשו מאד לעקם את ראשם ולקיים את דברי הבנדוד
                                              תתקשר אליו תגיד לו בטון גבוהה והחלטי " דיברתי עם עורכי דינים כולם אמרו לי אין סיכוי אין לך שום אפשרות הוכחה, כלום. דיברתי עם כל המוסכניקים בעיר שלי כולם אמרו לי לא יכול ליהיות. תגיד לי אתה הזוי איך הגעת לכל המקומות האלו אולי תגיד לי שהלך לך מסרק הגה בגלל זה???"… בא אל תקשקש במוח נתקן את מה שבאמת קשור אלינו ואל תבלבל במוח.
                                              בהסרטה שהוא מראה את הרווח בין הבאגז’ לקורה אפשר לראות הבדל צבע מובהק בין הטמבון לשאר הרכב כך שאו שזה תמבון שעבר תיקון וצביעה מחדש או שזה טמבון חדש
                                              מה שאומר שהרכב כבר עבר תאונה והוא מנסה להלביש את החיפופים שהבנדוד שלו מהכפר חיפף בתיקון מהתאונה הקודמת, עליכם. וכל הנזקים הנלווים זה מתאונה ישנה. ברור הדבר כשמש בצהרים. אין סיכוי שתהיה תזוזה בבאגז’ בגלל לחץ על הטמבון אלא א"כ הבאגז’ בעצמו קיבל מכה מה שנראה בברור שלא, הכל פלס .
                                              לגבי הטענה שצריך להחליף טמבון אני מבטיח לך שאף בעל מקצוע לא אמר לו כזה דבר הטבון נראה מצוין עם סדקים רק בשכבת הצבע בלבד
                                              אין אין אין סיכוי שכל מה שהוא מונה שם קשור לתאונה
                                              בנוסף מעניין אותי אם כשהוא הסריט את הגשר הוא ישר ידע איפה להסריט או שהוא הציץ וחיפש והסתכל על האוטו ואז הסריט כי בהסרטה זה נראה שהוא ממש יודע איפה כל דבר בעייתי נמצא במדויק מה שמורה שוב על השקר הגס והלא מוצלח שלו
                                              בהצלחה מקווה שהועלתי
                                              י Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              155.9k
