      3. נקישות ברוורס כשההגה מסובב
      נקישותרוורס
      19 פוסטים 7 כותבים 2.2k צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        כשאני נוסע אחורה ברוורס כשכל ההגה מסובב שמאלה יש לי נקישות חמודות
        בגדול מנסיוני זה או צירייה או תפוח
        השאלה שלי האם אני יכול לבדוק לבד מה זה, וכמה דחוף לרוץ לתקן (זכור לי שאם זה תפוח זה יכול להרוס את הצירייה ואז זה כבר יקר, אני צודק?)
        בדקתי גומיות הכל נראה תקין הם שלמות ואין שם סימן ליציאת גריז, החלק הפנימי של הצירייה אינו ניתן לגישה מבחוץ אז איני יודע בדיוק מה המצב שם, מרחוק זה נראה טוב.
        שום דבר לא משוחרר הצירייה יושבת טוב
        מה עוד אפשר? לא אוהב מוסך.
        @מקצוענים
        צילפינגיםצ מוטי 56מ הכל בעזרת השםה אהרלהא סמךס 5 תגובות תגובה אחרונה
          @מקצוענים
          @ראובן-שבתי אני היה לי את זה גם באוטו הקודם שלי וצריה אחת החלפתי ואת הצריה השניה שימנו אותה עם גריז והכל עבר אבל אחרי שנה בערך התחילו לחזור שוב הרעשים מהצריה ששימנו אותה עם גריז ואז כבר מכרתי את האוטו…
          אבל אם זה עדיין רעשים חלשים לא משהו רציני יכול להיות שגריז יציל את המצב עד שהצריה תגמר…
            @צילפינגים כתב בנקישות ברוורס כשההגה מסובב:
            עם הגומייה שלמה לאן הלך הגריז?
              @ראובן-שבתי האמת כשאתה שואל אני נזכר שהייתי צריך בטסט להחליף גומיות בצריות אז כנראה לכן הלך הגריז…
                קודם כל בקשר לגריז, אז הגומיה לא אמורה למנוע מהגריז לצאת כי הוא לא אמור לצאת גם בלי גומיה (דאל"כ הוא היה מתרוקן לתוך הגומיה ובהחלפה הראשונה היית נשאר בלי גריז) הוא אמור לשמור להיפך שלא יחדור אבק ולכלוך לתוך הציריה מה שיכול בסוף להגביר את השחיקה שלה ולקצר את לה תוחלת החיים.
                חופשים בודקים ע"י הרמת הרכב (הגלגל) ומחזיקם את הגלגל ב3-9 וב6-12 ומנענעים, חופשים יורגשו ויישמעו, זה החלק הראשון והבסיסי בכל בדיקת מוסך שיגרתית, קצת קשה להסביר את זה בע"פ ויש כאן גם מיומנות של איבחון ותחושה, אבל בפעם הבאה שאתה נכנס למוסך תתבונן ותראה על מה אני מדבר.
                עריכה: כנראה טעיתי, קראתי עכשיו כאן הם טוענים שאין דרך לבדוק ב100% בלי לפרק בקשר למה שהם טוענים על הגריז אני עומד על דעתי (בינתיים 🤔 😊 )
                  @מקצוענים
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @ראובן-שבתי כתב בנקישות ברוורס כשההגה מסובב:
                  נראה לי שלא…
                  ובכ"א תיקתוקים זה בד"כ ציריה
                  לא גומיה, אלא צירייה
                  לא חייב להיות שיהיה קרע בגומיה
                  לפעמים בציריות נגמרות ע"י בלאי
                  ממליץ לנסות ללחוץ גז חזק ובמהירות נמוכה ולבדוק האם יש רעידות מהירות
                    והנה סרטון פשוט על החלפת ציריה להבנת העניין, במציאות לפעמים דרוש הפעלת כח לשליפת הציריה כי יש לה טבעת אחיזה, ניתן פשוט להשתמש עם לום
                      @מקצוענים
                      @ראובן-שבתי לא תמיד זה ציריה או תפוח
                      יכול להיות תושבת גיר בעומס היא מרעישה
                        @הכל-בעז-ה כתב בנקישות ברוורס כשההגה מסובב:
                        אין שום עומס
                        נסיעה איטית ברוורס לתוך חנייה
                        אפילו בלי ללחוץ על גז
                          אין שום עומס
                          @ראובן-שבתי אם זה מהציריה לא אמור להיות לך הבדל בין נסיעה קדימה לאחור הגה עד הסוף ימינה תן גז ותשמע אם דופק ואם לא תעשה אותו דבר הגה שמאלה ואם אין דפיקות ציריה זה לא בדר"כ
                            מעניין מאוד
                            כי פעם היה לי אותו דבר בדיוק
                            נקישות רק בנסיעה לאחור וזה היה צירייה
                              מעניין מאוד
                              @ראובן-שבתי לא אמור להיות הבדל ברגע שיש עומס על הצירייה ויש לה חופש בגולות היא תתקתק גם קדימה וגם אחורה
                                @מקצוענים
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                @ראובן-שבתי יכול להיות גם שזה מסרק הגה
                                ככה שהסיפור משתנה…
                                ראובן שבתיר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אהרלהא אהרלה
                                  ככה שהסיפור משתנה…
                                  @אהרלה כתב בנקישות ברוורס כשההגה מסובב:
                                  ככה שהסיפור משתנה…
                                  אין קשר
                                  מסרק הגה מרגישים כשהאוטו עומד לא רק כשהאוטו נוסע,
                                  מסרק הגה זה סוג נקישות שונה
                                  מסרק הגה יש עוד תסמינים-רעשים בסיבוב הגה, ההגה קל מידי או קשה מידי, ההגה לא חוזר לאמצע לבד.
                                  • אהרלהא אהרלה
                                    ככה שהסיפור משתנה…
                                    @אהרלה נקישות של מסרג הגה זה בעמידה בלבד או בנסיעה מהירה שאתה מרגיש משיכות בהגה לצד מסוים מה שהוא אמר זה לא דומה לא כמעט…
                                      @מקצוענים
                                      סמךס מנותק
                                      סמךס מנותק
                                      סמך
                                      תנסה למצא חניה גדולה ופנויה, סובב את כל ההגה ימינה, סע ותשלים סיבוב 360 מעלות , אותו הדבר לשמאל,
                                      כמובן עם חלון פתוח,
                                      גם אז יש נקישות חמודות ?
                                      • סמךס סמך
                                        כמובן עם חלון פתוח,
                                        @סמך כתב בנקישות ברוורס כשההגה מסובב:
                                        כמובן עם חלון פתוח,
                                        מה ההבדל בין מה שאתה מציע למה שאמרתי
                                        הגודל של החנייה?
                                        הגה ימינה כלום, הגה שמאלה יש נקישות.
                                        הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          כמובן עם חלון פתוח,
                                          הגודל של החנייה?
                                          @ראובן-שבתי אם שמסובב שמאלה יש רעש בדרך כלל זה ציריה ימין מופעל לחץ
                                            כמובן עם חלון פתוח,
                                            הגודל של החנייה?
                                            @ראובן-שבתי מנסיון שלי כמו שאמרתי לך בהתחלה זה צריה לפי מה שאתה אומר גם לי היה בדיוק ככה אבל יכול להיות שיהיה מספיק רק לגרז את הצריה
