      3. בורג סיליקון מומלץ מעליאקספרס
      פנצרבורג סיליקוןאליאקספרס
      16 פוסטים 8 כותבים 2.7k צפיות
      • מיישהמ מנותק
        מי מכיר קישור למשהו איכותי שעובד!!!
        @EBA
        נייטרון חפשינ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          אחרי שתי כשלונות
          לא נראה לי שזה עובד בכלל החברים מידידים אמרו לי שזה פתרון עד הפנצ’ריה !!
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            אחרי שתי כשלונות
            @דוד-המומחה כתב בבורג סיליקון מומלץ מעליאקספרס:
            אחרי שתי כשלונות
            דווקא שמעתי מחברים כאן שמתנדבים בידידים, שלא לציטוט, אבל גם יותר מזה…
            אני בכל מקרה לא אשתמש בזה, אבל אני שם להרבה, ורוצה שיהיה משהו מצויין.
              @EBA
              @מיישה הכל אותו דבר! כולם עובדים מצויין, מנסיון!
              מי שזה לא עבד לו כנראה לא השתמש נכון או שמדובר בחור בעייתי (אלכסוני מאוד למשל)
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MC
                @נייטרון-חפשי
                תוכל לתת מניסיונך אזה כן תקינים כי גם אצלי זה עזר ליומיים בלבד וכמה פעמים
                  אחרי שתי כשלונות
                  @דוד-המומחה עיין כאן בהמלצתו של @EBA שגם הוא מתנדב מנוסה בידידים שם גם יש קישור לבורג שעובד (למרות שדעתי כמו שאמר @נייטרון-חפשי שכולם שווים לטובה)
                    @EBA
                    @מיישה זה מה שאני משתמש, אבל אני גם חושב שכולם אותו דבר…
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אבי יםא מחובר
                      אבי יםא מחובר
                      @EBA זה יותר טוב מ"תולעת" לתיקון פנצ’ר?
                      • מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        משהוא יכול לסכם מה קורא פה תולעת אצלי 100%
                        עובד ,
                        בורג רק היום הבנתי ברמז שהוא קצת מועיל אבל תכלס אף אחד לא נתן לי הוכחה או קשור לבורג טוב
                        מה לסיכום??
                        • מרדכי MCמ מרדכי MC
                          עובד ,
                          מה לסיכום??
                          @מרדכי-MC טוב אז לסיכום תולעת הינו פיתרון נחמד וטוב אבל בארגון ידידים ממליצים דווקא על בורג סיליקון מכיוון שהוא נתפס יותר טוב שהרי יש לו גם סיליקון וגם תבריג אני באופן אישי לא ראיתי אף אחד ששם בורג ולא עזר לו (אמנם כאן בפורום יש שטענו שלא עזר להם) גם @נייטרון-חפשי ו @EBA האלופים אומרים שזה הפתרון המומלץ מבחינתם וגם הם אומרים שלא ידוע להם על מישהו שלא עזר לו
                          מועבר לכך בורג זה פיתרון יותר נוח ופרקטי שלא מצריך התעסקות יותר מידי
                          ובשביל לחדד את הדברים אומר את מה שפשוט לכולם יש להוציא את מה שיצר את החור ולהבריג במקומו בורג סיליקון בעובי המתאים לחור (יש רחבים יותר ויש צרים יותר) הבורג צריך להכנס עד שיגיע לקו אפס עם הצמיג (כלומר אפס עם החלק השקוע של הצמיג)
                          ועכשיו קישורים-
                          תולעת - ערכה מעלי אקספרס
                          בורג - זה או זה ע"פ המלצתו של @EBA
                          נדמה לי שעכשיו העניין ברור יותר אם בכ"ז ישנם שאלות אשמח לענות
                          מרדכי MCמ ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                            ועכשיו קישורים-
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                            @טכנולוג
                            הסינים שמוכרים מוסיפים דבק
                            ,מהו הדבק הזה כאן בארץ, או שלא צריך את התוספת הזאת מופנה גם ל @נייטרון-חפשי
                              ועכשיו קישורים-
                              @טכנולוג כתב בבורג סיליקון מומלץ מעליאקספרס:
                              אני דוקא נוהג להכניס מ"מ פנימה ואז מה שקורה שהחומר של הצמיג מכסה מעט את הבורג ונותן לו קונטרה, ראיתי פעם אחד שעושה ככה ומאז זה מה שאני עושה, מחזיק אחלה.
                                @ראובן-שבתי אני גם עושה כמוך ובמיוחד אם החור הוא על הבליטה אז אני מכניס אותו כמעט עד האפס של השקע.
                                @מרדכי-MC אני לא יודע על מה אתה מדבר אז בטח שאני לא יודע האם זה נצרך.
                                @טכנולוג אני אדייק שפעם אחת שמתי לחבר וזה לא החזיק בגלל שהחור היה ממש אלכסוני עד שקצה הבורג בלט (מראש אמרתי לו שיש סיכוי שלא יחזיק)
                                  @נייטרון-חפשי כתב בבורג סיליקון מומלץ מעליאקספרס:
                                  לזה התכוונתי אפס עם הצמיג הכוונה אם ננטרל את העובי של הבליטות אתקן את זה בפוסט
                                  @מרדכי-MC כתב בבורג סיליקון מומלץ מעליאקספרס:
                                  @טכנולוג
                                  כנ"ל גם אני לא הבנתי בדיוק למה כוונתך כך שאין לי מה לומר בעניין
                                    @ראובן-שבתי כתב בבורג סיליקון מומלץ מעליאקספרס:
                                    אוי לא, מרוב קונטרה הוא יכול להידחף פנימה לגמרי! ההוראות הם אפס עם הצמיג. ככה צריך לעשות.
                                    בענין הדבק שהוזכר כאן - לא יודע מה מדובר, אבל הבורג שלי עטוף בסיליקון, שנמס מחום הצמיג ונדבק מאליו.
                                      ועכשיו קישורים-
                                      מרדכי MCמ מנותק
                                      מרדכי MCמ מנותק
                                      מרדכי MC
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי MC
                                      @טכנולוג עברתי על הקשור בכל אופן הייתי ממליץ לקחת את הכי הכי רחב שזה מגיע לארץ התמונה שהם החריבו אותה עם מיקרוסקופ זה נראה כמו גרגיר עדשה אצרף תמונה בהמשך
                                      בבקשה כך זה נראה במציאות לא יודע,
                                      אני הצלחתי לעצור הוריקן עם העדש הזה
                                      בבקשה …
                                      tx)
                                      • ל לחיים התייחס לנושא זה ב
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים ב-
                                      32
                                      161.3k
