      3. לוח שעונים לא עובד - פריוס 2008
      91 פוסטים 25 כותבים 7.4k צפיות
        מתחזק
        האם יש למישהו פתרון ללוח השעונים (הצג המרכזי) של פריוס 2008 שלא עובד?
        מעניין, שכשחם בחוץ והרכב עמד בשמש זמן רב - הצג עובד, אך בימים רגילים - הוא לא עובד.
        אשמח בעצותיכם!
        מיישהמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מתחזק
          אשמח בעצותיכם!
          @מתחזק כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
          אשמח בעצותיכם!
          היה לי בדיוק את אותה בעיה, הסתובבתי אצל כמה מוסכים שאמרו לי 3000-4000 תיקון.
          מצאתי בסוף אחד שעשה לי ב1200. הייתי מאושר.
          בסוף התברר לי ש @אליהו עושה את זה ב450 ש"ח.
          • MazdaM מנותק
            MazdaM מנותק
            Mazda
            זה כרטיס בצד הדשבורד כמדומה שיש צורך להחליפו
            עיין יוטיוב
            אם תרצה אחפש לך
            • MazdaM Mazda
              עיין יוטיוב
              אם תרצה אחפש לך
              @Mazda כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
              עיין יוטיוב
              אם תרצה אחפש לך
              זה נכון, אבל זה הלחמה מאד עדינה, לא הייתי עושה את זה לבד.
              • MazdaM מנותק
                MazdaM מנותק
                Mazda
                מה שתאמר @מיישה
                ה300 כלל את הכרטיס? או שזה היה רק הלחמה?
                מיישהמ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • MazdaM Mazda
                  מה שתאמר @מיישה
                  מה שתאמר @מיישה
                  כן
                  הכרטיס עולה 90 אגורות…
                    מצורף קישור לסרטון
                    https://www.youtube.com/watch?v=P9yi6djL2Qk
                    ויש עוד סרטון עם יותר פירוט של הפירוק וצורה פחות מומלצת להלחמה
                    אני עשיתי את זה כבר 3 פעמים פעם ראשונה לעצמי ועוד פעמיים תמורת 500 ש"ח למישהו שאחרי חיפוש מצא ב700 במרחק שעה נסיעה
                    רוב המוסכים לא יודעים לעשות את זה והם פשוט מחליפים את כל הכרטיס מה שאומר שתקבל מד קילומטר חדש (יותר גבוה משלך כדי שלא יורידו אותך בטסט הבא) ולכן אתה משלם גם על עלות החלק
                    לקח לי כשלש שעות למי שלא מנוסה יקח קצת יותר ובסוף צריך הלחמה, אם אתה לא יודע לעשות הלחמות אתה יכול לפנות למישהו שיודע (אולי במתמחים תמצא יותר כאלו) אתה צריך גם לדאוג מראש שיש לך קבל מתאים (קבל, לא כרטיס @מיישה )
                    הערך של הקבל המקורי הוא 16V 100UF הוא כנראה מידי חלש ולכן הוא נהרס ולכן מומלץ לשים קבל חדש בעל ערך גבוה יותר 150/180/220 UF (220UF זה גם טוב ולא יעשה נזק) את הערך של המתח (16V) אין בעיה לקחת יותר גבוה אפילו 200V לא משנה (מה שנעשה בסרטון השני שהבאתי)
                    לפני שמפרקים כרית אוויר חובה לנתק מצבר כי אע"פ שהסיכוי נמוך הסיכון הוא גבוה
                    אני לא מזדרז להציע את שירותי כי אני גר בגליל
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      עיין יוטיוב
                      אם תרצה אחפש לך
                      @מיישה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                      באופן יחסי זה לא הלחמה עדינה הלחמה היא תמיד עדינה
                      • מ מתחזק
                        אשמח בעצותיכם!
                        זה באמת מעניין.
                        לכאורה ההסבר לזה הוא שבחום המוליכות של חומרים עולה, לכן יש כאלו ששומרים סוללות במקרר כדי למזער את הפריקה, גם אם תשים נורת לד ממול המזגן אתה תראה שהיא תאיר פחות
                          זה באמת מעניין.
                          @נייטרון-חפשי כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                          זה באמת מעניין.
                          ההסבר הוא מאד פשוט, וגם לי זה היה, כשההולכה חלשה, היא מושפעת ממזג אוויר, שכשחם ההולכה תפעל, וכשקר פחות.
                          וככה בדיוק זה היה לי, עד החורף זה לא היה, וגם בחורף, בימים חמימים זה עבד מעולה.
                          יתירה מזון, כשרציתי שזה יעבוד בקור, הדלקתי חימום הכי גבוה, וסגרתי את תריסי המזגן, ואז זה התחמם וחזר לפעול.
                          • MazdaM Mazda
                            מה שתאמר @מיישה
                            אליהוא מנותק
                            אליהוא מנותק
                            אליהו
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                            @Mazda
                            450 תיקון עם אחריות.
                            זמן עבודה: שעה.
                            מיקום: נתיבות.
                            נייטרון חפשינ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @אליהו אתה מדבר על התיקון שכתבתי או על משהו אחר?
                              • אליהוא מנותק
                                אליהוא מנותק
                                אליהו
                                כן שנים אני מתעסק בטויוטה פריוס 2 ומתקן בה הרבה דברים גם משאבות היברידיות סליל כרית אוויר מולטימדיות יצא לי לעשות כמה בטריות ועוד הרבה דברים
                                • אליהוא אליהו
                                  @אליהו כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                  אולי תוכל להעלות הדרכה כללית קצרה בנושא (אני מבין שלא שייך ללמד כאן מאפס) על החלפה שיפוץ ועלויות וכן על איך בודקים את הסוללה או התאים, אני מתכנן לעשות החלפה בקרוב בס"ד.
                                  שלמהש מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @נייטרון-חפשי
                                    זה די מסוכן כי הפריקה היא במתח גבוה יש שסתום פריקה שהוא מעיין ידית כתומה שצריך לדעת מתי לפרק בלי לקבל זץ רציני או לגרום נזק לסוללה
                                    @אליהו
                                    שיפצת סוללות? או החלפת קומפלט אם שיפצת מאיפה השגת סוללות החלפת ל סוללות 18650 3.7V ?
                                      @נייטרון-חפשי זה באנגלית אבל אתה יכול לעשות תרגום של הכתוביות
                                      https://youtu.be/oAHaYXBFnJo
                                      שלמהש אליהוא נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • אליהוא אליהו
                                        @Mazda
                                        זמן עבודה: שעה.
                                        מיקום: נתיבות.
                                        זמן עבודה: שעה.
                                        אם אתה עושה את זה תוך שעה אתה אלוף העולם👍 👍 👍 , בטח אתה גם יודע לבלוע סכינים או להוציא שפנים מהכובע👍 👍
                                        אני בכל זאת ממליץ למי שלא עשה זאת מעולם לפנות 4 שעות לפני שהוא מתחיל
                                        מ פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                          @מוטי-ברנד אלוף! הפריוס מהדור הקודם יותר מסובך כי הסוללה מאחורי המושבים וצריך לשחרר אותם וגם יש יותר ברגים ופלסטיקה לפרק
                                          עכשיו אם אנחנו פשוטי העם רוצים להסיג כזה מארז סוללות יש לנו סיכוי? אנימאמין שהרגולטור לא יתן שזה יקרה או במילים אחרות לא נוכל להזמין כזה
                                          גילוי נאות אין לי פריוס אבל אני חובב מושבע של פרוייקטים
                                            @שלמה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                            @מוטי-ברנד אלוף! הפריוס מהדור הקודם יותר מסובך כי הסוללה מתחת המושבים
                                            פה יש לך של פריוס עד 2009 https://www.youtube.com/watch?v=Q3RCdrh666w
                                            אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @נייטרון-חפשי
                                              @אליהו
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהו
                                              @שלמה
                                              הסוללות האלה הם לא ליתיום והם בערך שמונה וואט
                                              סוללות של 18 65 יש אותם באופניים ויצא לי לבנות גם בטריה של אופניים.
                                              אני יודע שיש אחד בטייבה שמוכר בטריות של פריוס ליתיום אבל לא יצא לי להתקל בזה.
                                              3.4k
                                              10.7k
                                              146.7k
