      3. מכירת רכב, מה דעתכם?
      53 פוסטים 19 כותבים 28.2k צפיות
      • חיים Y0737ח חיים Y0737
        רכב עם בעיות קשות כמו חום מנוע וכדו’ לרוב לא יימכר לאדם אקראי מהרחוב אלא דרך יד 2, לכן מומלץ להזיז אותו מידיי פעם ולמנוע רוגז.
        @חיים-Y0737 ברכסים היה נוהג להעמיד רכב למכירה ברחוב הראשי אל מול “קניון רכסים” (קרי - 13.5 מ"ר של מרכז מסחרי) בעיקר כדי שכל סוחר ברזל יראה את המציאות ויתקשר.
        המועצה סבלה מזה רבות, התושבים עוד יותר, ושום תקנת תעבורה לא הועילה, עד שהעמידו שלט האוסר חניה של רכב המוצע למכירה, ונתנו דו"חות על ימין ועל שמאל (בעיקר על שמאל, תלוי בכיוון הנסיעה).
        וזה עזר.
        נ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          @גיל אבל רחוב צדדי בבני ברק לא נראה לי קורץ לסוחרי ברזל
          בעבר מכרתי סקודה בק’'ס ומהמודעת למכירה התקשרו רק פעם אחת שאזיז את האוטו…
          מכרתי תמיד דרך יד 2 בלבד.
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            @חיים-Y0737 מסכים איתך אישית, אם הוא היה שואל אותי הייתי גם אומר לו שכמה שהוא חולם לקבל על זה ממילא הוא לא יקבל, ומה שכן יקבל לא שווה את הכאב ראש. צריך לנסות שבוע שבועיים ובזה לצאת ידי חובת ההשתדלות.
            אבל זה לא רלוונטי כי מה שמשנה זה שהוא חושב שהוא ירוויח על זה ולכן רוצה להשאיר שם את האוטו.
            • חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              @נייטרון-חפשי
              לכן הצעתי פשרה שכל יומיים יזיז לרחוב סמוך וכך לא יבלוט ולא יתרגזו עליו.
              שווה את המאמץ.
                וזה עזר.
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @גיל
                אני לא בטוח שלהחנות 3 משאיות בחניה של הבנין זה יותר טוב.
                כלומר צריך פתרונות אחרים.
                  @חיים-Y0737 אני מתנצל, לא הובנתי כראוי.
                  אני בסה"כ השתעשעתי על מצב הרכבים העומדים למכירה במחוזותינו, זה הכל.
                    וזה עזר.
                    @גיל
                    אבל להחנות 3 משאיות ברחוב הורדים בצורה שמסכנת את החוצים במעבר חציה זה מותר ?! חזקים על חלשים… ואולי זאתי כוונת @נהג-אלוף
                      @א.ב. כתב במכירת רכב, מה דעתכם?:
                      תנסה לדמיין אותך חוזר מאירוע משפחתי בלילה עם 3 ילדים שכבר ישנים ובגלל שיש אדם שרק רוצה שיראו את הרכב שלו אתה צריך לחנות רחוק מהבית ולנסות להרדים מחדש את הילדים, אני לא רואה כאן 2 צדדים
                      בעיקרון אתה צודק ואני אכן משתדל תמיד לא לתפוס את החניות הסמוכות לבניין כשאני לבד בלי ילדים, רק מה? אני חונה ממול!
                      אבל מה אם ממול זה תופס למישהו אחר, וברחוב המקביל גם, ובאזור תעשיה הסמוך זה ייגנב/יפריע לנהג משאית וכו’
                      בקיצור, אם האופציה היחידה הנוספת היא לחנות במרחק 25 הליכה (בתקווה ששם זה לא יפריע למישהו) ובכל פעם שמישהו רוצה לראות את הרכב תצטרך ללכת לשם, ואילו היה זה הרכב שלך, גם אז אתה לא רואה 2 צדדים?
                      ישראליק
                      כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
                      @נייטרון-חפשי כתב במכירת רכב, מה דעתכם?:
                      ליד הבית שלי אני לא יכול לשים כי זה רחוב צדדי שאף אחד לא עובר שם.
                      יש הבדל גדול בין המקרים
                      אם האופציה היחידה היא לחנות במרחק, והבנאדם גר במקום, ואם לא יחנה שם, יצטרך בכל פעם שמישהו בא לראות את הרכב ללכת כל כך רחוק, בהחלט יש מקום להבין את הרציונל בצד של החונה, וגם אז יש מקום לדון אולי הוא צריך להחנות ברחוב סמוך. נו.
                      אבל כשהטענה היא שליד הבית שלו אנשים לא עוברים, ובשביל הפרסומת שלו הוא חוסם לך את החניה, משול לאדם שיתלה שלט פרסומת על החלון של בית הכנסת ויחסום את האויר, כי מהנקודה הזו יותר אנשים יראו את הפרסום שלו, והזכות שלו בבית הכנסת היא בדיוק כמו הזכות שלך… “מה אתה רוצה שהוא לא ימכור? זה הפרנסה שלו”, כמו שמישהו כתב לעיל, איזו מין טענה זו?
                      כששכן תופס את המעלית בקומה שלו 20 דקות, כי הוא רוצה להסתכל במראה, או שחם לו והוא מתקרר להנאתו במזגן של המעלית, ובינתיים נוצר פקק בכל הקומות, מה תאמר אז? זה הזכות שלו והוא כרגע צריך את המעלית ל20 דקות.
                      הכלל, החניה שייכת למפרסם כמו לההוא שרוצה לחנות, אבל האופן הנורמלי להשתמש בחניה הוא לזמן קצוב, וזו בלבד הזכות המשותפת. אין לאדם זכות להשתמש במשאבים משותפים שמיועדים להרבה אנשים - לצרכיו בלבד - כי הוא צריך. אם כשאני נוסע לחול אני אחנה את הרכב בחניה מבוקשת יהיה עלי את אותה טענה. זה לא הרחוב של אבא שלך, שבשביל שאתה צריך אתה מתעלם מצרכי הכלל כולו.
                      מה תאמר על אדם שנגיש למשאבים כספיים ציבוריים והוא לוקח את זה לייעוד שלהם אבל לצרכיו האישיים? הוא עושה אירוע תרבות למשפחה / קורס לחברים / וכו’. כבר נשמע יותר מעניין.
                      • י ישראליק
                        י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @נייטרון-חפשי אהבתי😀😀😀😀
                          שמואל10
                          @הבל-הבלים-הכל כתב במכירת רכב, מה דעתכם?:
                          אהבתי
                          כנ"ל
                            שואל בשביל מישהו אחר:
                            יש לי רכב עם בעיות שאני מנסה למכור, תליתי עליו מודעת ‘למכירה’ והעמדתי אותו ברחוב אלא שמטבע הדברים לוקח זמן וסייעתא דשמיא כדי שרכב בכזה מצב יימכר במחיר הגיוני. כמה מדיירי הרחוב התקשרו אלי לומר לי לפנות את הרכב מכיוון שחסר להם חניות, אבל מה נעשה ובב"ב בכל מקום כמעט חסר חניות? ליד הבית שלי אני לא יכול לשים כי זה רחוב צדדי שאף אחד לא עובר שם. הם טוענים שזה לא חוקי וכועסים מאוד (קצת אשמתי, כי בהתחלה לא הייתי מוכן לעצבים שלהם אז עניתי שאשאיר את זה שם ל’פרנציפ’).
                            מה דעתכם?
                            הם צודקים מבחינת החוק שזה לא חוקי? למה שזה לא יהיה חוקי הרי חלק ממה שאני משלם אגרת טסט זה על הזכות להחנות את הרכב ובכך ‘לתפוס’ שטח?
                            אם זה חוקי, לדעתכם עלי להתחשב בהם ולמכור אותו יותר בזול כמה שיותר מהר? זה מוצדק שאפסיד כסף בגלל זה?
                            הם אומרים שאני ‘חצוף’ ‘לא אנושי’ ומאיימים להשמיץ אותי/לתלוש את המודעות/להזיק לרכב, וזה אנשים חרדים שאני מאוד רוצה ללמד עליהם זכות שהם לא התכוונו לזה אבל בעיני זו בריונות.
                            ממה שזכור לי רכב נחשב גרוטאה רק אם הוא בלי טסט יותר מחודש או אם ניכר שהוא לא שמיש (וגם אז צריך התראה חודש מראש) ייתכן שאני לא זוכר במדוייק.
                            גילוי נאות:
                            אני לא מכיר את בעל הרכב והמידע שלי על המקרה הוא רק ממעשה שהיה עם קצת פרשנות.
                            אני מתאר לעצמי שמישהו אחד לפחות יתעצבן עלי, אבל אעפ"כ אני מבקש לנסות להבין את הצד השני, ולשמור על שפה מכבדת.
                            @נייטרון-חפשי דעתי במקרים כאלה היא תמיד שאם שתי הצדדים אנשים של פרינציפ אז כל דאלים גבר
                            ברגע שצד אחד בלבד מתנהל נכון ומבקש יפה גם אנשי הפרנציפ מוותרים ומוכנים להגיע להבנה
                            לא ראיתי אדם נורמטיבי (בדגש על נורמטיבי בלבד) שמדברים איתו יפה ומכבדים אותו והוא לא מוכן לעשות מאמץ
                              ישראליק
                                ישראליק
                                #33
                                • גילג גיל נעל נושא זה
                                • ט טרנטע
                                  @גיל
                                  @טרנטע כתב במכירת רכב, מה דעתכם?:
                                  את דבריו הבנתי, מכיר מקרוב, אבל לא עליו הגבתי 👍
                                  • גילג גיל ביטל את נעילת נושא זה
                                  • גילג מנותק
                                    חברים יקרים, בואו ניתן צ’אנס לנושא הזה, ונדון בו כעניין תאורטי בלבד, וכדיון ליל שישי, אבל מכבד, כראוי לנו.
                                    בהצלחה!
                                    (הנושא נערך בהתאם, בתקווה להבנת כולם. בהערכה רבה)
                                    • יוניי מנותק
                                      סיפר לי בעבר חבר שיש לו ליד הבניין 3 חניות וארבע שכנים עם כלי רכב דא עקא שאחד הכלי רכב המדוברים הוא משאית מה שיצר מצב שלעיתים בעלי הרכב הגיעו וגילו שהמשאית חונה ושלושת הרכבים צריכים לחנות בחניה אחרת 3 דקות הליכה, לא נורא בד"כ אבל אם אתה מגיע עם קניות או ילדים וכו’ ומתחיל לעשות נגלות זה כבר כן קשה, הלכו ובדקו השכנים וגילו שהשכן הנ"ל לא לוקח איתו כלום מהמשאית אלא בא נוסע ובא חונה, נמנו ושאלו אותו מה דחוף לך לחנות כאן ולחסום לנו את החניה, אז הוא ענה להם אה"נ אני לא צריך את החניה מצד הלסחוב דברים וכדו’ אלא יותר נח לי כאן וכן בחניה השניה יותר קשה לי לחנות משאית (צריך יותר תמרון ביציאה מהחניה)
                                      הוא שאל אותי מה אני מציע לעשות.
                                      תשובתי הייתה שעד כמה שזכור לי יש חוק האוסר על חניית משאיות בתוך העיר (@גיל ) ומשכך תגיד לו שאתה מוכן שהוא יחנה בבקרים באמצע שבוע אבל בערבים לילות וסופ"ש אם הוא חונה אתה מתלונן עליו.
                                      הנהג משאית התעצבן והלך לשאול את הרב ע"מ לאסור עליהם לפנות לערכאות
                                      תשובת הרב הייתה שזה לא התנהגות נאותה לחנות משאית עם אדם פרטי על חשבון שלוש משפחות שלמות
                                      זוהי דעתי גם כאן ואדרבא בעל רכב יקר אם אתה רוצה שיהיה לך ס"ד במכירת הרכב זה רק אם לא תגזול אנשים אחרים
                                      נ.ב. כמובן שכל זה במידה ובאמת החניה שם היא לא של מישהו מהרחוב וכן שהרכב עומד שם בלי לזוז
                                        מה דעתכם?
                                        גילוי נאות:
                                        מתלמד 0
                                        #37
                                        מי אמר לך שזה קשור? אני משלם ארנונה, אז מותר לי לקחת עגלות מהסופר הבייתה??
                                        לא יודע מי אתה ולא מכיר אותך, כך שייתכן ואתה חצוף וייתכן ולא. אבל אל תפחד מהם, אני מכיר אותם כאן מהפורום, אם הם היו מבצעים אחוז ממה שהם כותבים היתה לך סיבה טובה לחשוש, זה כולה דיבורים באויר מקסימום יקפלו לך את המראות והמגבים, כמובן אם יש לך…
                                        אם בכל זאת מישהו העז לעשות לך משהו משמעותי, מיד תערב את @גיל , הם שומעים לו בד"כ.
                                        • ש שמואל10
                                          אהבתי
                                          כנ"ל
                                          מתלמד 0
                                          @שמואל10 וכנ"ל
                                          • מ מתלמד 0
                                            @מתלמד-0 כתב במכירת רכב, מה דעתכם?:
                                            העיקרון של אגרת טסט נועד לכסות את הוצאות התשתית של כבישים וחניות וכדו’ (איכשהו הסכום הרבה יותר גדול מהצורך אבל זה נושא אחר) ולכן הגיוני שרכב עם טסט בתוקף יהיה זכאי להחנות את רכבו בלי קשר למצבו המכני כל זמן שאינו מהווה מפגע. הגיוני גם לומר שזה מוחרג מההיתר, אבל להזכירך רק העליתי צד ושאלה ובשונה ממך לא קבעתי עובדות מהשרוול.
                                            ועכשיו אם אתה רוצה, תנסה להסביר את ההקשר לדוגמה שכתבת, אתה לא חייב, אבל יכולת להגיד פשוט שעצבנתי אותך בטענה שלי כפי שהזהרתי מראש וכפי שכבר כתב מישהו לפניך.
                                            ושוב, להזכירך, זה לא אני ולא מישהו שאני מכיר.
                                            אושר מתקרבא מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              דווקא חניות נמצאות באחריותה של הרשות המקומית - לה אתה משלם ארנונה ולא אגרת טסט.
                                              ומה יהיה הדין עם רכב שלא עבר טסט אבל שילם את האגרה? מבחינת החוק אין הבדל, לפי התיאוריה שלך - כן
                                              161.2k
