      3. שיתוף דיס על בוסטר התנעה משולב קומפרסור שהזמנתי
      20 פוסטים 8 כותבים 32.6k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        לפני כמה חודשים הזמנתי בוסטר התנעה משולב קומפרסור, כפי שהומלץ לי כאן.
        אחרי כמה חודשים שכמעט לא השתמשתי בו, גיליתי שהמכשיר נדפק ולא מומלץ לקנייה.
        אני הזמנתי מעלי כאן שכבר לא זמין באתר,
        לכן אני מצרף צילום מהמוצר.
        התקלה שיש לי במכשיר, שאני מכוון עוצמת ניפוח לצמיג, לדוגמא 35PSI
        והמכשיר לא ממלא אוויר ברמה שהגדרתי, אלא מתחיל לנפח ועוצר מייד,
        כשבכמה שניות שהוא ממלא המספרים על הצג קופצים ומשתוללים - מספרים שעולים ויורדים,
        עד שהוא מדמיין שניפח מה שצריך ומפסיק את הפעולה.
        עריכה:
        כמובן שהדיס הוא על המוצר, ולא חלילה כלל וכלל למי שהמליץ לי על המוצר.
        בהמשך אעלה בל"נ סרטון מהתקלה.
        mik6868M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          בס"ד.
          עריכה:
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @תודה-לבורא-עולם-0 יכול להיות שזה מוצר טוב אבל ספציפית בזה יצא להם דפק ?
          • mik6868M mik6868
            @mik6868 הכל יכול להיות, יכול להיות שאצלי זה מקרה חד"פ,
            שיתפתי על מנת שיקחו את זה בחשבון.
              בס"ד.
              עריכה:
              @תודה-לבורא-עולם-0 תודה על השיתוף שלך גם לדעתי כדאי לחשוב פעמיים לפני שקונים אותו אם כי לא מהסיבה שלך
              אתה הראשון שאני שומע ממנו את התקלה על הקומפרסור אולי משהו שם לא מהודק עד הסוף או שהגומיות הפנימיות שלו השתחררו כי מדבריך בשרשור שם נראה שבהתחלה זה היה בסדר אני צודק?
              לאחר שהזמנתי אותו לבדיקה בעקבות ההמלצות בשרשור שם והתאכזבתי מהנתונים שלו שרחוקים מהמוצהר עיין כאן וכאן מה שכתבתי עליו
              (כוונתי שהוא לא מתחרה עם דגמי הבוסטרים של החברות הטובות כמו יוטראי, יאבר וכו’ אבל עדיין אם הוא מוצע במחיר ממש זול אולי זה שווה)
              תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טכנולוג כתב בשיתוף דיס על בוסטר התנעה משולב קומפרסור שהזמנתי:
                אכן פעמיים שלש עבד מצויין, אני לא משתמש בו ביום יום,
                רק למקרים ספציפיים, ולאחרונה התאכזבתי פתאום לגלות שהמכשיר התחיל לזייף בצורה חמורה.
                היום ניסיתי שוב למלאות אוויר, פשוט הגדרתי אותו על 45PSI (במקום 35PSI)
                אז הוא מילא יותר זמן, כך שבסופו של דבר קיבלתי אוויר בגלגל, אך לא מדוייק כלל,
                ולא ידוע לי עד כמה לחץ אויר הוא מילא בפועל.
                עריכה:
                בחיבורים של הצינור למכשיר והגלגל הכל מחובר תקין, בדקתי כמ"פ,
                לגבי חלק פנימי ייתכן, אבל מוצר איכותי לא אמור להשתחרר אחרי כמה פעמים.
                  עריכה:
                  יאריס
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  בלי קשר לבוסטר,
                  אבל המורה שהיה לי במודיעין בריענון נהיגה
                  אמר שבתחנות דלק תמיד צריך לכוון את המד אויר על 5/7 יותר ממה שצריך כי זה לא מדוייק.
                  לא לקוח אחריות, אבל ממה שאני שמעתי ממנו זה מה שאמר.
                  חיים Y0737ח יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    תפנה אליהם, לפעמים יש הפתעות
                    תגיד שאתה רוצה לרשום ביקורת חיובית ותשמח שישלחו חדש, לפעמים שווה להם זה עולה גרושים
                    • י יאריס
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      בלי קשר לבוסטר,
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      @יאריס כתב בשיתוף דיס על בוסטר התנעה משולב קומפרסור שהזמנתי:
                      אני ממלא 2 יותר ותמיד זה בסדר ב’'ה
                      חשוב כן לשים לב שהמכונה עצמה תקינה, כי רבות מהן שבורות [במתתיהו שמו חדשים לאחרונה וזה בסדר]
                      • חיים Y0737ח חיים Y0737
                        @חיים-Y0737
                        לפנות לחנות בתוך עלי, או לעלי עצמם?
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          תנסה לשניהם, אולי @EBA יידע יותר.
                          • י יאריס
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            בלי קשר לבוסטר,
                            ההמלצה היא 3 יותר ולא עד כדי כך
                              @טכנולוג
                              בסרטון זה רואים כשמהכשיר מכוון על 35PSI
                              וכשאני מדליק את המכשיר הוא פועל לשניה ומציג מייד 36PSI ועוצר,
                              ומיד מראה 33PSI… אז אנחנו על 33 / 35 / 36 PSI???
                              בסרטון אני מפעיל את המכשיר שוב ושוב, וכל פעם עוצר והמספרים משתנים כנ"ל.
                              אבל נגיד שהוא לא הכי מדוייק, (מה שלא היה בהתחלה…)
                              סרטון 1.mp4
                              וכאן הגדרתי 50PSI על מנת שימלא קצת אויר,
                              ורואים איך המספרים עולים במהירות בלי שום קשר למציאות בפועל,
                              וכשהוא כאילו מסיים להגיע ל-50PSI הוא עוצר ומציג שבצמיג יש 36PSI,
                              רגע לפני שנייה הצגת 50!!??
                              סרטון 2 - להשתיק שמע! אם לא רוצים רעש בזירה…mp4
                              יצא לי עוד סוגים של מספרים שהציג לא נכון, אך לא כל פעם צילמתי,
                              מקוה שמה שהעליתי, מספיק משקף את הבעייה.
                                היום נתקעתי עם פנצ’ר בגלגל והמצב היה חמור פי כמה.
                                הקומבינה להעלות את לחץ הניפוח בגלגל ליותר ממה שצריך כנ"ל כבר לא עבד.
                                הקומפרסור סירב לנפח את הגלגל גם אם הגדרתי שימלא עד 160 PSI!!
                                הקומפרסור מילא אוויר לשניה ומיד הציג כאילו הוא כבר ב-160 PSI.
                                כששנייה אחרי זה מציג שבצמיג יש רק 25 PSI…
                                קומפרסור תקול.mp4 - פשוט דפוק לגמרי.
                                נ.ב. ניסיתי לפנות למוכר ולעלי ולא קיבלתי כלום, המוכר לא מגיב לי!!
                                ועלי אמרו שהם צריכים אישור מטכנאי שלהם שיבדוק שלא פגעתי בביצועי המכשיר.
                                קיצער מפילים עלי את הבעייה.
                                לקומפרסור נאמר: ש"ינוח בשלום על משכבו", “והוא רחום יכפר עוון” וכו’…
                                ט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 חבל מאוד…
                                  השאלה אם זה דגם לא מוצלח או שרק אצלך היתה תקלה ספציפית נשמח שאם יש כאן עוד מי שקנה שיעדכן מה המצב אצלו (כמו שאמרתי למעלה גם אני קניתי אחד לניסיון והתאכזבתי מהנפח השקרי שלו שאינו כמו שמוצהר ומיד מכרתי אותו אז אין לי מושג איך הקומפרסור)
                                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @טכנולוג אני מחזיק את זה כבר תקופה
                                    נפח הסוללה אכן נמוך
                                    אבל הוא מניע יפה, מנפח בקצב סביר
                                    עזר למספר רב של רכבים
                                    בניפוח הוא מתחמם די מהר, לא יודע מה זה אומר
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 לי זה קרה בקומפרסור של באסוס לאחר שהיה כמה שעות בשמש ישירה זה דפק לו את המד psi וגם כן ניפח כמה שניות והפסיק מה שעשיתי זה פשוט פתחתי אותו ועקרתי את הרכיב שמודד את הpsi ככה שזה כל הזמן על 0 אז אמנם אין לי מד אבל לפחות זה מנפח עד שאני מחליט לעצור אותו
                                        @YOLEVI כתב בשיתוף דיס על בוסטר התנעה משולב קומפרסור שהזמנתי:
                                        יש לך אולי תמונה מהרכיב שניתקת?
                                        כ"ע אשמח להסבר מה בדיוק עשית, רק ניתוק אן מעקף או…?
                                        • מוטי 56מ מוטי 56
                                          נפח הסוללה אכן נמוך
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          @מוטי-56 מעדכן שיש לי גם את הבעיה שמוזכרת לעיל…
                                          לא ממליץ לקנות
                                          • חיים Y0737ח מנותק
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            הזמנתי ידידים לאחרונה והקומפרסור משולב בוסטר פשוט לא מילא אויר…
                                            ממליץ לקנות קומפרסור בנפרד איכותי וזהו
                                              @חיים-Y0737 צודק לגמרי כך אני תמיד אומר אני אוסיף על דבריך שיש יציאת מצת שמתחברת לבוסטר כזה או כזה (בחלק מהבוסטרים זה מגיע בערכה של הבוסטר) וכך ניתן להפעיל את הקומפרסור דרך הבוסטר ומרוויחים את הניידות של בוסטר משולב עם יתרון של בוסטר וקומפרסור נפרדים
                                              163.4k
