      3. שיתוף דיס על בוסטר התנעה משולב קומפרסור שהזמנתי
      20 פוסטים 8 כותבים 32.7k צפיות
      • חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        תפנה אליהם, לפעמים יש הפתעות
        תגיד שאתה רוצה לרשום ביקורת חיובית ותשמח שישלחו חדש, לפעמים שווה להם זה עולה גרושים
        • י יאריס
          @תודה-לבורא-עולם-0
          בלי קשר לבוסטר,
          אבל המורה שהיה לי במודיעין בריענון נהיגה
          אמר שבתחנות דלק תמיד צריך לכוון את המד אויר על 5/7 יותר ממה שצריך כי זה לא מדוייק.
          לא לקוח אחריות, אבל ממה שאני שמעתי ממנו זה מה שאמר.
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @יאריס כתב בשיתוף דיס על בוסטר התנעה משולב קומפרסור שהזמנתי:
          אני ממלא 2 יותר ותמיד זה בסדר ב’'ה
          חשוב כן לשים לב שהמכונה עצמה תקינה, כי רבות מהן שבורות [במתתיהו שמו חדשים לאחרונה וזה בסדר]
            @חיים-Y0737
            לפנות לחנות בתוך עלי, או לעלי עצמם?
            • חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              תנסה לשניהם, אולי @EBA יידע יותר.
              • י יאריס
                @תודה-לבורא-עולם-0
                בלי קשר לבוסטר,
                ההמלצה היא 3 יותר ולא עד כדי כך
                  @תודה-לבורא-עולם-0 תודה על השיתוף שלך גם לדעתי כדאי לחשוב פעמיים לפני שקונים אותו אם כי לא מהסיבה שלך
                  אתה הראשון שאני שומע ממנו את התקלה על הקומפרסור אולי משהו שם לא מהודק עד הסוף או שהגומיות הפנימיות שלו השתחררו כי מדבריך בשרשור שם נראה שבהתחלה זה היה בסדר אני צודק?
                  לאחר שהזמנתי אותו לבדיקה בעקבות ההמלצות בשרשור שם והתאכזבתי מהנתונים שלו שרחוקים מהמוצהר עיין כאן וכאן מה שכתבתי עליו
                  (כוונתי שהוא לא מתחרה עם דגמי הבוסטרים של החברות הטובות כמו יוטראי, יאבר וכו’ אבל עדיין אם הוא מוצע במחיר ממש זול אולי זה שווה)
                  @טכנולוג
                  בסרטון זה רואים כשמהכשיר מכוון על 35PSI
                  וכשאני מדליק את המכשיר הוא פועל לשניה ומציג מייד 36PSI ועוצר,
                  ומיד מראה 33PSI… אז אנחנו על 33 / 35 / 36 PSI???
                  בסרטון אני מפעיל את המכשיר שוב ושוב, וכל פעם עוצר והמספרים משתנים כנ"ל.
                  אבל נגיד שהוא לא הכי מדוייק, (מה שלא היה בהתחלה…)
                  סרטון 1.mp4
                  וכאן הגדרתי 50PSI על מנת שימלא קצת אויר,
                  ורואים איך המספרים עולים במהירות בלי שום קשר למציאות בפועל,
                  וכשהוא כאילו מסיים להגיע ל-50PSI הוא עוצר ומציג שבצמיג יש 36PSI,
                  רגע לפני שנייה הצגת 50!!??
                  סרטון 2 - להשתיק שמע! אם לא רוצים רעש בזירה…mp4
                  יצא לי עוד סוגים של מספרים שהציג לא נכון, אך לא כל פעם צילמתי,
                  מקוה שמה שהעליתי, מספיק משקף את הבעייה.
                  • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                    היום נתקעתי עם פנצ’ר בגלגל והמצב היה חמור פי כמה.
                    הקומבינה להעלות את לחץ הניפוח בגלגל ליותר ממה שצריך כנ"ל כבר לא עבד.
                    הקומפרסור סירב לנפח את הגלגל גם אם הגדרתי שימלא עד 160 PSI!!
                    הקומפרסור מילא אוויר לשניה ומיד הציג כאילו הוא כבר ב-160 PSI.
                    כששנייה אחרי זה מציג שבצמיג יש רק 25 PSI…
                    קומפרסור תקול.mp4 - פשוט דפוק לגמרי.
                    נ.ב. ניסיתי לפנות למוכר ולעלי ולא קיבלתי כלום, המוכר לא מגיב לי!!
                    ועלי אמרו שהם צריכים אישור מטכנאי שלהם שיבדוק שלא פגעתי בביצועי המכשיר.
                    קיצער מפילים עלי את הבעייה.
                    לקומפרסור נאמר: ש"ינוח בשלום על משכבו", “והוא רחום יכפר עוון” וכו’…
                    ט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @תודה-לבורא-עולם-0 חבל מאוד…
                      השאלה אם זה דגם לא מוצלח או שרק אצלך היתה תקלה ספציפית נשמח שאם יש כאן עוד מי שקנה שיעדכן מה המצב אצלו (כמו שאמרתי למעלה גם אני קניתי אחד לניסיון והתאכזבתי מהנפח השקרי שלו שאינו כמו שמוצהר ומיד מכרתי אותו אז אין לי מושג איך הקומפרסור)
                      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @טכנולוג אני מחזיק את זה כבר תקופה
                        נפח הסוללה אכן נמוך
                        אבל הוא מניע יפה, מנפח בקצב סביר
                        עזר למספר רב של רכבים
                        בניפוח הוא מתחמם די מהר, לא יודע מה זה אומר
                          @תודה-לבורא-עולם-0 לי זה קרה בקומפרסור של באסוס לאחר שהיה כמה שעות בשמש ישירה זה דפק לו את המד psi וגם כן ניפח כמה שניות והפסיק מה שעשיתי זה פשוט פתחתי אותו ועקרתי את הרכיב שמודד את הpsi ככה שזה כל הזמן על 0 אז אמנם אין לי מד אבל לפחות זה מנפח עד שאני מחליט לעצור אותו
                            @YOLEVI כתב בשיתוף דיס על בוסטר התנעה משולב קומפרסור שהזמנתי:
                            יש לך אולי תמונה מהרכיב שניתקת?
                            כ"ע אשמח להסבר מה בדיוק עשית, רק ניתוק אן מעקף או…?
                            • מוטי 56מ מוטי 56
                              נפח הסוללה אכן נמוך
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @מוטי-56 מעדכן שיש לי גם את הבעיה שמוזכרת לעיל…
                              לא ממליץ לקנות
                              • חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                הזמנתי ידידים לאחרונה והקומפרסור משולב בוסטר פשוט לא מילא אויר…
                                ממליץ לקנות קומפרסור בנפרד איכותי וזהו
                                  @חיים-Y0737 צודק לגמרי כך אני תמיד אומר אני אוסיף על דבריך שיש יציאת מצת שמתחברת לבוסטר כזה או כזה (בחלק מהבוסטרים זה מגיע בערכה של הבוסטר) וכך ניתן להפעיל את הקומפרסור דרך הבוסטר ומרוויחים את הניידות של בוסטר משולב עם יתרון של בוסטר וקומפרסור נפרדים
                                  168.8k
