      5. וויז לא עובד
      וויז לא עובד
      19 פוסטים 5 כותבים 16.4k צפיות
      • A מנותק
        aia
        התקנתי מערכת TS18 וחיברתי סים של RL אני רוצה להפעיל את הוויז הוא לא עולה עולה לי הודעה שהוא עולה שוב ושוב אבל בפועל הוא ישר מתכבה
        מה עושים?
        • A aia
          מה עושים?
          @aia כתב בוויז לא עובד:
          מה עושים?
          תגדיר APN
            מה עושים?
            תגדיר APN
            aia
            @מיישה כתב בוויז לא עובד:
            מה עושים?
            תגדיר APN
            תודה רבה על התשובה
            אתה יכול להסביר לי איך לעשות?
            • A aia
              מה עושים?
              תגדיר APN
              תודה רבה על התשובה
              א מחובר
              א מחובר
              אלעזר 3
              @aia צריך להתקשר לחברה והם יגידו לך מה לרשום שם
              זה נמצא בהגדרות
              • א אלעזר 3
                זה נמצא בהגדרות
                aia
                @אלעזר-3 כתב בוויז לא עובד:
                זה נמצא בהגדרות
                אני צריך להתקשר לאר אל ואז הם אומרים לי מה לרשום בVPN? או שצריך להתקשר לסלקום
                תודה על העזרה
                א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                • A aia
                  זה נמצא בהגדרות
                  תודה על העזרה
                  א מחובר
                  א מחובר
                  אלעזר 3
                  @aia אר אל
                  • A aia
                    זה נמצא בהגדרות
                    תודה על העזרה
                    @aia שים לב זה APN ולא VPN. בעברית זה “נקודת גישה”.
                    ומה שצריך להגדיר בסים של אר אל לוויז בלבד הוא iisp בשורה השניה. ובשורה הראשונה לכתוב סתם משהו, ולשמור.
                    • A מנותק
                      aia
                      צריך לרשום בשורה השניה iisp? או שצריך להתקשר לאר אל ולשאול אותם מה לכתוב?
                      תודה על העזרה
                      • A aia
                        תודה על העזרה
                        א מחובר
                        א מחובר
                        אלעזר 3
                        @aia הוא אמר לך מה צריך לרשום ככה שלא צריך להתקשר אליהם
                        • A מנותק
                          aia
                          אני אנסה מחר
                          • A מנותק
                            aia
                            אםהבנתי נכון אני נכנס בהגדרות לרשתות סלולריות יש שמה שמות של נקודות גישה APN
                            יש שמה 2 דברים או cellcom internet או cellcom mms בכל אחד מהם יש שם, APN, שרת פרוקסי וכו’ הראשון השם שלו sphone השני mms
                            באיזה מהם אני צריך לשנות את ה-APN?
                            והאם צריך לשנות את השם או אפשר להשאיר מה שכתוב שם?
                            ועוד שאלה אחרי שהתקנתי את המולטימדיה אני רואה שהUSB המובנה של האוטו וכן המצת לא עובדים יכול להיות שהם היו מחוברים לרדיו הקודם ומשם קיבלו מתח?
                            פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • A aia
                              @aia תראה פה
                              • A מנותק
                                aia
                                אני אנסה לסדר את זה
                                לגבי הUSB אתה יודע משהו?
                                • A aia
                                  אני אנסה לסדר את זה
                                  @aia לגבי הUSB יכול להיות קשור שתי הכניסות של הUSB של המולטימדיה עובדות או רק אחת?
                                  לגבי המצת כמעט בטוח שלא תבדוק פיוזים
                                  • A מנותק
                                    aia
                                    צריך לחבר את הישן למערכת במקום אחד מהם?
                                    לא זעור לי שראיתי מקום חיבור נצטרך לפרק ולחבר מחדש
                                    מי שיודע זה אחד הדברים הקשים לפרק במאזדה 5
                                    • A aia
                                      @aia אם שתיהם מחוברות זה אומר שלא חיברו אחד מהם לרכב
                                      לא בכל רכב זה עובד
                                      • A aia
                                        aia
                                        הוספתי נקודת גישה ועשיתי מה שאמרתם
                                        בכל זאת הוויז לא נדלק כמו לפני כן הוא פותח לי וישר נסגר
                                        מה זה יכול להיות?
                                        יכול להיות שזה בעיה באינטרנט או באפליקציה?
                                        • A מנותק
                                          aia
                                          תודה רבה לכל העונים
                                          כנראה שהיה כאן 2 בעיות
                                          1 האפליקציה לא היתה טובה הורדנו מחדש
                                          2 בעיה בקליטת GPS צריך לפתוח את המערכת ולסדר את האנטנה
                                          • A מנותק
                                            aia
                                            האנטנה הסתדרה מעצמה
                                            עכשיו הפנגו לא עולה למרות שהתקננו חדש ובדקנו במקום וזה כן עלה
                                            שאני לוחץ על פנגו הוא מביא לי את הקישור של החנות וכותב לי שגיאה
                                            3.2k
                                            10.2k
                                            139.6k
