      5. וויז לא עובד
      וויז לא עובד
      19 פוסטים 5 כותבים 16.7k צפיות
      • א אלעזר 3
        @aia צריך להתקשר לחברה והם יגידו לך מה לרשום שם
        זה נמצא בהגדרות
        aia
        @אלעזר-3 כתב בוויז לא עובד:
        זה נמצא בהגדרות
        אני צריך להתקשר לאר אל ואז הם אומרים לי מה לרשום בVPN? או שצריך להתקשר לסלקום
        תודה על העזרה
        א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • A aia
          זה נמצא בהגדרות
          תודה על העזרה
          אלעזר 3
          @aia אר אל
          • A aia
            זה נמצא בהגדרות
            תודה על העזרה
            @aia שים לב זה APN ולא VPN. בעברית זה “נקודת גישה”.
            ומה שצריך להגדיר בסים של אר אל לוויז בלבד הוא iisp בשורה השניה. ובשורה הראשונה לכתוב סתם משהו, ולשמור.
            • A מנותק
              aia
              צריך לרשום בשורה השניה iisp? או שצריך להתקשר לאר אל ולשאול אותם מה לכתוב?
              תודה על העזרה
              • A aia
                תודה על העזרה
                אלעזר 3
                @aia הוא אמר לך מה צריך לרשום ככה שלא צריך להתקשר אליהם
                • A מנותק
                  aia
                  אני אנסה מחר
                  • A מנותק
                    aia
                    אםהבנתי נכון אני נכנס בהגדרות לרשתות סלולריות יש שמה שמות של נקודות גישה APN
                    יש שמה 2 דברים או cellcom internet או cellcom mms בכל אחד מהם יש שם, APN, שרת פרוקסי וכו’ הראשון השם שלו sphone השני mms
                    באיזה מהם אני צריך לשנות את ה-APN?
                    והאם צריך לשנות את השם או אפשר להשאיר מה שכתוב שם?
                    ועוד שאלה אחרי שהתקנתי את המולטימדיה אני רואה שהUSB המובנה של האוטו וכן המצת לא עובדים יכול להיות שהם היו מחוברים לרדיו הקודם ומשם קיבלו מתח?
                    פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • A aia
                      @aia תראה פה
                      • A מנותק
                        aia
                        אני אנסה לסדר את זה
                        לגבי הUSB אתה יודע משהו?
                        • A aia
                          אני אנסה לסדר את זה
                          @aia לגבי הUSB יכול להיות קשור שתי הכניסות של הUSB של המולטימדיה עובדות או רק אחת?
                          לגבי המצת כמעט בטוח שלא תבדוק פיוזים
                          • A מנותק
                            aia
                            צריך לחבר את הישן למערכת במקום אחד מהם?
                            לא זעור לי שראיתי מקום חיבור נצטרך לפרק ולחבר מחדש
                            מי שיודע זה אחד הדברים הקשים לפרק במאזדה 5
                            • A aia
                              @aia אם שתיהם מחוברות זה אומר שלא חיברו אחד מהם לרכב
                              לא בכל רכב זה עובד
                              • A aia
                                aia
                                @aia כתב בוויז לא עובד:
                                הוספתי נקודת גישה ועשיתי מה שאמרתם
                                בכל זאת הוויז לא נדלק כמו לפני כן הוא פותח לי וישר נסגר
                                מה זה יכול להיות?
                                יכול להיות שזה בעיה באינטרנט או באפליקציה?
                                • A מנותק
                                  aia
                                  תודה רבה לכל העונים
                                  כנראה שהיה כאן 2 בעיות
                                  1 האפליקציה לא היתה טובה הורדנו מחדש
                                  2 בעיה בקליטת GPS צריך לפתוח את המערכת ולסדר את האנטנה
                                  • A מנותק
                                    aia
                                    האנטנה הסתדרה מעצמה
                                    עכשיו הפנגו לא עולה למרות שהתקננו חדש ובדקנו במקום וזה כן עלה
                                    שאני לוחץ על פנגו הוא מביא לי את הקישור של החנות וכותב לי שגיאה
                                    169.7k
