      5. וויז לא עובד
      וויז לא עובד
      19 פוסטים 5 כותבים 16.7k צפיות
      • A מנותק
        aia
        צריך לרשום בשורה השניה iisp? או שצריך להתקשר לאר אל ולשאול אותם מה לכתוב?
        תודה על העזרה
        • A aia
          תודה על העזרה
          אלעזר 3
          @aia הוא אמר לך מה צריך לרשום ככה שלא צריך להתקשר אליהם
          • A מנותק
            aia
            אני אנסה מחר
            • A מנותק
              aia
              אםהבנתי נכון אני נכנס בהגדרות לרשתות סלולריות יש שמה שמות של נקודות גישה APN
              יש שמה 2 דברים או cellcom internet או cellcom mms בכל אחד מהם יש שם, APN, שרת פרוקסי וכו’ הראשון השם שלו sphone השני mms
              באיזה מהם אני צריך לשנות את ה-APN?
              והאם צריך לשנות את השם או אפשר להשאיר מה שכתוב שם?
              ועוד שאלה אחרי שהתקנתי את המולטימדיה אני רואה שהUSB המובנה של האוטו וכן המצת לא עובדים יכול להיות שהם היו מחוברים לרדיו הקודם ומשם קיבלו מתח?
              פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
              • A aia
                @aia תראה פה
                • A מנותק
                  aia
                  אני אנסה לסדר את זה
                  לגבי הUSB אתה יודע משהו?
                  • A aia
                    אני אנסה לסדר את זה
                    @aia לגבי הUSB יכול להיות קשור שתי הכניסות של הUSB של המולטימדיה עובדות או רק אחת?
                    לגבי המצת כמעט בטוח שלא תבדוק פיוזים
                    • A מנותק
                      aia
                      צריך לחבר את הישן למערכת במקום אחד מהם?
                      לא זעור לי שראיתי מקום חיבור נצטרך לפרק ולחבר מחדש
                      מי שיודע זה אחד הדברים הקשים לפרק במאזדה 5
                      • A aia
                        @aia אם שתיהם מחוברות זה אומר שלא חיברו אחד מהם לרכב
                        לא בכל רכב זה עובד
                        • A aia
                          aia
                          @aia כתב בוויז לא עובד:
                          הוספתי נקודת גישה ועשיתי מה שאמרתם
                          בכל זאת הוויז לא נדלק כמו לפני כן הוא פותח לי וישר נסגר
                          מה זה יכול להיות?
                          יכול להיות שזה בעיה באינטרנט או באפליקציה?
                          • A מנותק
                            aia
                            תודה רבה לכל העונים
                            כנראה שהיה כאן 2 בעיות
                            1 האפליקציה לא היתה טובה הורדנו מחדש
                            2 בעיה בקליטת GPS צריך לפתוח את המערכת ולסדר את האנטנה
                            • A מנותק
                              aia
                              האנטנה הסתדרה מעצמה
                              עכשיו הפנגו לא עולה למרות שהתקננו חדש ובדקנו במקום וזה כן עלה
                              שאני לוחץ על פנגו הוא מביא לי את הקישור של החנות וכותב לי שגיאה
                              169.7k
