      3. רכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי
      135 פוסטים 11 כותבים 8.5k צפיות
      • י יאיר צ
        @טוסון ו @מאיר-ג הכי אהבתי את הקטנים מבחינת היופי, אבל זה לא הכול בחיים…
        אני מבין שהמעלה שלהם היא בדלק, לעומת ה301 והמצוביש בגודל,
        מה הכי משתלם מבין ה4 מבחינת תיקונים וכד’? כפי שציינתי אני לא בקטע של מוסכים, אני לא יודע איך עובדים עם האנשים האלו, מלחיץ אותי שידחפו לי תיקונים שאני לא מבין בהם
        #81
        @יאיר-צ אל תשכח שפתחת את השרשור וביקשת רכב נוח ומפנק ועכשיו פתאום אתה אוהב קטנים?
        פתח בחבית וסיים בכד 😉
        מבחינת דלק אם אתה לא נוסע הרבה אז לא יודע כמה זה השיקול כי בסוף כל הרכבים האלו חסכוניים לכן אם כבר אל תלך על קטן ורובטי אלא על גדול יותר ונורמאלי קצת יותר זו דעתי
        אבל אם כן חשוב לך לחסוך את ה50 שקל על דלק בחודשי ואת ה 2000 בקניה אז זה משהו אחר
        עדיין אפשר לצדד דווקא לכיון הטנטנים האלו משום שאם הנסיעות שלך כל כך קצרות אז זה פחות נורא להיות ברכב קטן רבע שעה למי שישמע
        י א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יאיר צ
          @יאיר-צ כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
          יש איזה פורום רכבים זזזללל? לא זוכר משהו כזה… נראה לי בדיוק בשביל דברים כאלו.
          זה בלי סיפורי סבתות:)
          לא בדקתי אולי מחר סתם זרקתי משהו שנראה טוב מלמעלה
            יאיר צ
            @מאיר-ג כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
            אני מתכוון מבחינת איכות הרכב, מה עדיף לי לקנות שלא אצטרך לראות מוסכים
            • גילג גיל העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות
            • י יאיר צ
              יאיר צ
              כתב נערך לאחרונה על ידי יאיר צ
              #84
              מישו?
              מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יאיר צ
                מישו?
                #85
                אטראז’
                אם אתה אוהב קטנים בדווקא אז ספייס סטאר שזה ברעיון אטראז’
                • י יאיר צ
                  @טוסון האמת שאין לי כל כך למה ליסוע, הכול ממש קרוב לי לבית
                  אני נשוי + ב"ה וחוץ מ2 נסיעות בחודש להורים שגרים במרחק 15 ק"מ בערך לא אמור להיות לי נסיעות קבועות חוץ מאולי סיבובים בעיר…
                  אבל, כמו שאתה יודע כנראה יותר טוב ממני ברגע שיהיה אוטו פתאום אני אגלה כל מיני מקומות שאני ממש אבל ממש חייב ליסוע לשם…
                  אני מאמין שזה לא כל כך כלכלי השאלה עד כמה ואם זה לא שווה את הפינוק ואת הניסיון
                  ושוב תודה לכל העוזרים וסליחה שאני לא יכול לעשות לכם לייק כי אין לי מספיק מוניטין…
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @יאיר-צ
                  קח בחשבון שהביטוח לנהג חדש
                  אפילו בגיל מופלג כבשלך…(אני לא רחוק)…
                  מאוד יקר ולא בטוח שזה שווה.
                  כמובן מעבר לכל השיקולים שהעלו כאן.
                  מציע לך לחכות שנתיים…
                    @טוסון כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                    @יאיר-צ הסיריון ק”מ מעט גבוה, אבל בבדיקה שתקין נשמע סביר, תבדוק עד מתי יש לה טסט
                    יש לו עד ה 1/6/26…
                    שזה עוד ג‘ שבועות
                    הספייס סטאר, זה אחלה רעיון, אבל תתרחק מהרכב הספציפי שבתמונה, בגלגול הקודם הוא נמכר עקב שלילה, והבעלים ישמעלי
                    איך אתה יודע את זה, איפה אני מוצאים את המידע?
                    אתה לא מוצא, אתה מסתכל על השם של המוכר, ועל צורת הכתיבה, ואם יש לך זיכרון חד כמו שלי (@מאיר-ג …) ואתה בדיוק מחפש גם משהו בסגנון (למרות שברי לך שלא תקנה) אז אתה יודע
                    אטראז‘ וספייס סטור זה אותו רכב, רק שבאטראז׳ אתה מקבל באגז‘ ומחיר מעט יותר נמוך, וחסרון כיוון שהיה בד”כ בליסינג, אבל זה סביר בד”כ
                    אם אתה באזור הררי, כדאי לשקול רכב חזק יותר
                    יש לי באזור עליות אבל בד"כ לא תלולות, סוג של רחוב ר"ע בני ברק+ -, זה בסדר
                    זה לא נחשב עליה, בתור ילד הייתי עושה את זה באופניים קבוע
                    אני הייתי תופר רכב מדי פעם, מאותם אלו שלא סיפרו לך על כל ההוצאות
                    הם גיסים שגרים רחוק, מקסימום אני יכול לקחת מהשווער, אבל אני אצטרך ביטוח
                    מהשווער תיקח (אני לא מכיר אותו, לפחות לא לפני שתכתוב את השם…), אבל קח בחשבון שפאדיחה מול השווער זה לא נעים… (אבל אולי בגיל 30 זה כבר בסדר, אני צוציק לידך…)
                    חוצמזה’ כמה נראה לך ברכבים אני אצטרך לשלם על תיקונים ותחזוקה שנתי - כמובן בהערכה גסה (אני מאמין שאוכל להעזר בחברים ומשפחה בשביל טיפולים באופן עצמאי)
                    אין לי ניסיון
                    שים בצד 2000 ש”ח, ותקווה שלא תצטרך, חוץ מתחזוקה שוטפת
                    אמר לי פעם מישהו מה ההבדל בין חתן לבן? חתן אם עושה תאונה, השווער אומר לו לא נורא הכל בסדר ומרגיע אותו וכו’ - אבל בחיים הוא לא יתן לו את האוטו שוב. בן לעומת זאת, האבא צועק עליו “איך אתה נוהג אתה לא אחראי” וכו’ אבל בתכלס’ ימשיך לתת לו את האוטו…
                      אלעדי
                      כשהראש כולל שלי קנה I20 והוא גבוה, הייתי בטוח שתוך חודש הוא מעיף אותה, עד שנסעתי בה בעצמי. לנהג היא נוחה ומפנקת. אם רוב הנסיעות הם ללא משפחה, החיסכון בדלק זה שיקול חשוב.
                        אטראז’
                        יאיר צ
                        אטראז’
                        ואיך דייהטסו סיריון לעומתם?
                        • י יאיר צ
                          אטראז’
                          @יאיר-צ אטראז עדיף מבחינת מרחב וגם יותר חסכוני
                          • י יאיר צ
                            @מאיר-ג וזה בלי סיפורי סבתות:)
                            https://.yad2.co.il/vehicles/item/diy730fy?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                            שלא יהיה חלילה לפני עיוור, פיג׳ו 301 אתה יכול להסתכל רק ורק על מנוע 1.6 ובשום אופן לא על מנוע 1.2
                              יאיר צ
                              @טוסון יש בזה שנתונים מומלצים יותר ופחות?
                              אני רואה פה אחד שכתוב ארץ יצור תאילנד, זה הגיוני?
                              • י יאיר צ
                                נראה לי שבסוף 2014 או תחילת 15 נוסף מובילאיי ועוד משהו, אבל גם לפני זה בסדר
                                כן, זו הארץ ייצור שלו
                                צריך לבדוק שהוא לא קרוע כמובן
                                  יאיר צ
                                  @טוסון כמה ק"מ זה סביר?
                                  טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י יאיר צ
                                    @יאיר-צ לא יודע
                                    עד 200 זה ודאי בסדר, יותר מזה רק אם מחיר משמעותי נמוך
                                    אבל אני לא בדיוק מכיר את השוק והק”מ המדוייקים
                                      @יאיר-צ לא יודע
                                      יאיר צ
                                      @טוסון תודה רבה!!!
                                      ושוב, מתנצל שאני לא יכול לעשות לייק, חסר לי 5 מוניטין לזה…)
                                      • י יאיר צ
                                        @טוסון תודה רבה!!!
                                        @יאיר-צ מיותר לי כל עניין הלייקים, אתה לא צריך להתנצל
                                        אני בד”כ לא רואה בכלל מי שם לי לייק
                                        • י יאיר צ
                                          #98
                                          כמה ק"מ זה סביר?
                                          מה המחיר שאתה מוכן לשים?
                                            כמה ק"מ זה סביר?
                                            יאיר צ
                                            @מאיר-ג חשבתי סביבות ה 10K, אבל מוכן להגיע גם קצת יותר אבל עדיין באזור הזה
                                            הגיוני?
                                            • י יאיר צ
                                              הגיוני?
                                              #100
                                              @יאיר-צ במחיר הזה אתה תמצא בפחות ממאתים אלף
                                              • 6
                                              • 7
                                              169.9k
