      3. רכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי
      135 פוסטים 11 כותבים 8.5k צפיות
        @טוסון כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
        ספלאש
        רעיון מצויין
        רק אם דיברת על ישמעלים אז נראה לי שגם בעל הרכב הזה הוא יוסוף ולא יוסף מה זה הנוסיע הזה והבחוצ?! אל תשכח שיש מקום שנקרא יפו
        יאיר צ
        כתב נערך לאחרונה על ידי יאיר צ
        #41
        @מאיר-ג
        ציטוט מהמודעה: " סוזוקי 2010 קמ 220 יד 2 טסט שנה הרכב מניע נוסיע אין לו בעיות מכנית בחוצ צריך קצת קוסמיטיקה גמיש ליד הרכב"
        @יאיר-צ חזק יותר (ב2 כ”ס… אבל בעיקר) בטיחותי יותר יש לו גם esp וגם 6 כ. אוויר
        וחסכוני יותר
        קצת יותר קטן כמדומה
        מי בטיחותי יותר וכו’?
        • י יאיר צ
          @מאיר-ג
          וחסכוני יותר
          קצת יותר קטן כמדומה
          @יאיר-צ הספלאש יותר בטיחותי, וחזק וחדיש
          @מאיר-ג גם בעלי זיכרון חד עלולים לטעות…
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מאיר-ג אולי אני אקח אותו לעצמי,
            סתם סתם, אל תחשוש מעני המהפך…
            אני במגבלת לייקים
            יש לי איזו חררה מעניינת שמישהו מציע להפך בשבילי, רכב מלוקק שיותר מבוגר ממני, וגם מפות”ש, ובחינם לתקופה
            אני במגבלת לייקים
            באתי לתת לך עוד לייק רק בגלל שנהנתי שאתה מחשבן לייקים ואופסססס הריבוע …בצד למטה… אדוםםםם😕
              #44
              וגבוה, הכניסה והיציאה ממש נוחים
                מה אתה, חוץ ממחיר נמוך, וטסט ארוך
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f0ccmlsp
                יש לי תזה על רכבים דהוהים
                רכב שהיה כ"כ הרבה בשמש וכל הרכב נשרף אז גם מתחת למכסה מנוע האטם מנוע או כל דבר אחר שרוף יבש וסדוק
                לא כשלילה אלא שזה דורש הערנות ייתר בבדיקת הרכב
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @מאיר-ג כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                בנוסף לכך שמעיד על תחזוקה לקויה ומינימליסטית.
                  אני במגבלת לייקים
                  @מאיר-ג אני בשום אופן לא מחשבן, אני מחלק בכיף, עד שנגמר
                  ולדעתי ביטלתי את ההתראה על לייק שמתקבל עוד בשנת 2024…
                  ככה שממש מיותר לתת לי, במיחוד שיש לי להחלפה…
                    #47
                    @טוסון
                    הרגע נתן לי לתת מוזר
                    האאא אוקי אני לא נתתי עדיין 20 הים אבל אתה קיבלת ממני כבר חמש טוב
                    אל תדאג יש לי גם זכרון טוב ובפרט לחובות😉
                      יאיר צ
                      #48
                      יותר גבוה מהסיריון?
                      ואיך הוא מבחינת דלק?
                      אגב מיודעינו מהמודעה זה מהשכרה / החכר
                      טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יאיר צ
                        יותר גבוה מהסיריון?
                        @יאיר-צ באפליקציה רשום לי פרטי,
                        אבל זה יותר מחשיד שהוא ערבוש
                        הספלאש אמור לצרוך פחות מהסיריון (וגם ביטוח חובה יהיה מעט יותר זול)
                        י מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יאיר צ
                          #50
                            #51
                            נכון אבל לא משמעותי מידי
                            והספלאש יותר גבוהה מהסריון. ועד כמה שאני זוכר תא המטען שלה יותר קטן מהסריון לא משמעותי אבל בלאו הכי בקושי יש תא מטען ברכבים הללו
                            • י יאיר צ
                              יותר גבוה מהסיריון?
                              @יאיר-צ שיטה נוספת לעמוד על זהות הבעלים, היא לשלוח לו צ׳אט ביד2 לעיתים מופיע השם המלא…
                                יאיר צ
                                #53
                                @טוסון מעניין, לא ידעתי
                                אבל מופיע “יוסף סעדי”, לא אומר לי כלום
                                • י יאיר צ
                                  @יאיר-צ לא בהכרח שזה ישמעלי…
                                  אל תיקרי יוסף אלא יוסוף ונתקלתי כמה פעמים במודעות שהיה כתוב יוסף וזה היה יוסוף. @טוסון זוכר איפה? (בוחן פתע…)
                                    יאיר צ
                                    #55
                                    @טוסון @מאיר-ג
                                    מה זה הרכב הזה? יש לכם מושג? הוא דווקא נראה יפה ושמור, ולפי מה שהם כותבים חסכוני מאוד
                                    https://.yad2.co.il/vehicles/item/wrjss1h1?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
                                    מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • י יאיר צ
                                      @טוסון @מאיר-ג
                                      #56
                                      @יאיר-צ אם כבר אז אולי סיטרואן C1 או פי’ו 108
                                      תמצא יותר זולים ויותר אמינים גם (כן כן למרות שהם ‘צרפתיים’)
                                        יאיר צ
                                        @יאיר-צ אם כבר אז אולי סיטרואן C1 או פי’ו 108 ? תמצא יותר זולים ויותר אמינים גם
                                        לא אומרים לא להתקרב אליהם כי הם צרפתיים? אני אפילו לא משפריץ עליהם מבט באתר
                                        • י יאיר צ
                                          @טוסון @מאיר-ג
                                          @יאיר-צ דונט
                                          זה רובוטי
                                          וvag לא מתיישנים טוב (עוד רגע וחובבי הקונצרן מתהפכים עליי)
                                          • י יאיר צ
                                            #59
                                            @יאיר-צ לא אתה טועה ואם משהו יאמר לך על הרכבים הספציפים שהזכרתי לא להתקרב סימן שהוא אפילו לא בר בי רב דחד יומא בשוק הזה
                                            • י יאיר צ
                                              @יאיר-צ זה יפני, ליתר דיוק צ׳כי אבל זה טיוטה אייגו
                                              קח בחשבון רובוטי חד מצמדי
                                              • 6
                                              • 7
                                              169.9k
