      3. רכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי
      135 פוסטים 11 כותבים 8.5k צפיות
        @יאיר-צ זה יפני, ליתר דיוק צ׳כי אבל זה טיוטה אייגו
        קח בחשבון רובוטי חד מצמדי
        @טוסון כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
        אבל זה טיוטה אייגו
        נכון
        ובכוונה לא הזכרתי טיוטה שלא ישלם סתם עוד 3000 ש"ח על הסמל
          @יאיר-צ דונט
          זה רובוטי
          וvag לא מתיישנים טוב (עוד רגע וחובבי הקונצרן מתהפכים עליי)
          יאיר צ
          @יאיר-צ דונט
          זה רובוטי
          לא הבנתי על איזה רכב אתה מדבר?
          מה זה דונט ו וvag
          ומי יפני או צ’כי?
          טוסוןט מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            אבל זה טיוטה אייגו
            נכון
            • י יאיר צ
              @יאיר-צ דונט
              זה רובוטי
              מה זה דונט ו וvag
              ומי יפני או צ’כי?
              מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יאיר צ
                @יאיר-צ דונט
                זה רובוטי
                מה זה דונט ו וvag
                ומי יפני או צ’כי?
                  זו בימבה רובוטית
                  ראיתי פעם משהו שפירסם מודעה ביד 2 על טיוטה אייגו והוא כתב “נדיר. אופנוע עם ארבעה מקומות ישיבה ובאגז’,”
                  • י יאיר צ
                    @יאיר-צ דונט
                    זה רובוטי
                    מה זה דונט ו וvag
                    ומי יפני או צ’כי?
                    @יאיר-צ דונט זה לעצור
                    Vag זה פולקסווגן-סקודה-סיאט וכו׳ והסיטיגו הוא גם רק 4 מקומות וכן האייגו וכו׳
                    צ׳כי זה טיוטה אייגו (יקר סתם)-c1-פיג‘ו 107/8
                    וזה אמינות יפנית
                    חוץ מזה שעשוי ללכת קלאצ׳ זו בימבה רובוטית
                    (הפוסט הקודם שנכתב בהאי לישנא נמחק כי הוא השתגע)
                      וזה אמינות יפנית
                      יאיר צ
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יאיר צ
                      #68
                      @טוסון הסתבכתי, רק עכשיו אני שם לב שזה רק 4 מקומות, יש משו אמין וזול של 5 מקומות שכדאי לקנות?
                      מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יאיר צ
                        #69
                        @יאיר-צ נווו מה עם הסוזוקי ספלאש? זה חמש מקומות אבל תכלס’ זה ארבע ורבע
                        אם באמת אתה זקוק לחמש מקו’ כלומר שני נוסעים מקדימה ושלש מאחורה ובפרט אם צריך כסאות בטיחות ובוסטרים מאחורהאז תצא מהקטגוריה הזאת
                        פיגו’ 301 רעיון ג"כ מצויין רכב אמין בשונה מהצרפתיות אבל רק מנוע 1.6
                        • י יאיר צ
                          @יאיר-צ הספלאש והסיריון, הפוקוס עד 2010, קורולה, ניסן טידה ונוט, הונדה אינסייט גאז וסיוויק, וכו‘ וגו׳
                          תלוי מה חשוב, ומה התקציב
                          בכלל לא מומלץ רובוטי
                          זוג ושני ילדים יסתדרו איכשהו בספלאש
                          אבל מלך הלואו קוסט בעניי זה אטראז‘
                            @מאיר-ג כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                            פיגו’ 307 רעיון ג"כ מצויין רכב אמין בשונה מהצרפתיות אבל רק מנוע 1.6
                            301!!! לא 307 בשו”א
                              יאיר צ
                              @טוסון הסיטרואן והפגו הם רובוטי?
                              כרגע אני אסתדר עם 4 אם יכנס שם כיסא ובוסטר, אבל איך הגודל מבחינת פגז’?
                              ואיך הם יחסית לאטראז’?
                                301!!! לא 307 בשו”א
                                @טוסון כן כן כן כן תיקנתי ח"ו 307
                                  יאיר צ
                                  @מאיר-ג 308 או 108?
                                  • י יאיר צ
                                    #75
                                    @יאיר-צ אטראז’ עדיף מבחינת זה שהיקיצה שלו משינת הרמזור אדום יותר ‘מהירה’ לעומת 107 אייגו וC1
                                    וגם מבחינת שוק
                                    גם מבחינת מרווח ונוחות מינימלית
                                    הדלק בסיטרואן ופיגו’ ממש חסכוני לעומת האטרז’
                                    וזה לא שהאטרז’ לא
                                    • י יאיר צ
                                      @מאיר-ג 308 או 108?
                                      #76
                                      @יאיר-צ אני הצעתי 107 ו טוסון העלה גם אפשרות ל108 אבל אני יודע רק על 107
                                      308 לא הועלת ע"י אף אחד.
                                      • י יאיר צ
                                        @מאיר-ג 308 או 108?
                                        @יאיר-צ 107 ו108 קטן ורובוטי
                                        301 מנוע 1.6 משפחתי ואוטומט נורמלי
                                        אטראז׳ לא גדול, אבל מכיל שתי כ. בטיחות, ובאגז׳ של רכב משפחתי סבבה לגמרי
                                          יאיר צ
                                          #78
                                          @טוסון ו @מאיר-ג הכי אהבתי את הקטנים מבחינת היופי, אבל זה לא הכול בחיים…
                                          אני מבין שהמעלה שלהם היא בדלק, לעומת ה301 והמצוביש בגודל,
                                          מה הכי משתלם מבין ה4 מבחינת תיקונים וכד’? כפי שציינתי אני לא בקטע של מוסכים, אני לא יודע איך עובדים עם האנשים האלו, מלחיץ אותי שידחפו לי תיקונים שאני לא מבין בהם
                                          מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מאיר גמ מנותק
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5st6yxx2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=23&pagination=1
                                              יאיר צ
                                              @מאיר-ג וזה בלי סיפורי סבתות:)
                                              https://.yad2.co.il/vehicles/item/diy730fy?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                                              • 6
                                              • 7
                                              169.9k
