      3. רכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי
      135 פוסטים 11 כותבים 7.2k צפיות
      • י יאיר צ
        @טוסון כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
        @יאיר-צ דונט
        זה רובוטי
        וvag לא מתיישנים טוב (עוד רגע וחובבי הקונצרן מתהפכים עליי)
        @יאיר-צ זה יפני, ליתר דיוק צ׳כי אבל זה טיוטה אייגו
        קח בחשבון רובוטי חד מצמדי
        לא הבנתי על איזה רכב אתה מדבר?
        מה זה דונט ו וvag
        ומי יפני או צ’כי?
        טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        @יאיר-צ דונט זה לעצור
        Vag זה פולקסווגן-סקודה-סיאט וכו׳ והסיטיגו הוא גם רק 4 מקומות וכן האייגו וכו׳
        צ׳כי זה טיוטה אייגו (יקר סתם)-c1-פיג‘ו 107/8
        וזה אמינות יפנית
        חוץ מזה שעשוי ללכת קלאצ׳ זו בימבה רובוטית
        (הפוסט הקודם שנכתב בהאי לישנא נמחק כי הוא השתגע)
          וזה אמינות יפנית
          יאיר צ
          כתב נערך לאחרונה על ידי יאיר צ
          #68
          @טוסון הסתבכתי, רק עכשיו אני שם לב שזה רק 4 מקומות, יש משו אמין וזול של 5 מקומות שכדאי לקנות?
          מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יאיר צ
            #69
            @יאיר-צ נווו מה עם הסוזוקי ספלאש? זה חמש מקומות אבל תכלס’ זה ארבע ורבע
            אם באמת אתה זקוק לחמש מקו’ כלומר שני נוסעים מקדימה ושלש מאחורה ובפרט אם צריך כסאות בטיחות ובוסטרים מאחורהאז תצא מהקטגוריה הזאת
            פיגו’ 301 רעיון ג"כ מצויין רכב אמין בשונה מהצרפתיות אבל רק מנוע 1.6
            • י יאיר צ
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @יאיר-צ הספלאש והסיריון, הפוקוס עד 2010, קורולה, ניסן טידה ונוט, הונדה אינסייט גאז וסיוויק, וכו‘ וגו׳
              תלוי מה חשוב, ומה התקציב
              בכלל לא מומלץ רובוטי
              זוג ושני ילדים יסתדרו איכשהו בספלאש
              אבל מלך הלואו קוסט בעניי זה אטראז‘
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @מאיר-ג כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                פיגו’ 307 רעיון ג"כ מצויין רכב אמין בשונה מהצרפתיות אבל רק מנוע 1.6
                301!!! לא 307 בשו”א
                  יאיר צ
                  @טוסון הסיטרואן והפגו הם רובוטי?
                  כרגע אני אסתדר עם 4 אם יכנס שם כיסא ובוסטר, אבל איך הגודל מבחינת פגז’?
                  ואיך הם יחסית לאטראז’?
                    301!!! לא 307 בשו”א
                    @טוסון כן כן כן כן תיקנתי ח"ו 307
                      יאיר צ
                      @מאיר-ג 308 או 108?
                      • י יאיר צ
                        #75
                        @יאיר-צ אטראז’ עדיף מבחינת זה שהיקיצה שלו משינת הרמזור אדום יותר ‘מהירה’ לעומת 107 אייגו וC1
                        וגם מבחינת שוק
                        גם מבחינת מרווח ונוחות מינימלית
                        הדלק בסיטרואן ופיגו’ ממש חסכוני לעומת האטרז’
                        וזה לא שהאטרז’ לא
                        • י יאיר צ
                          @מאיר-ג 308 או 108?
                          #76
                          @יאיר-צ אני הצעתי 107 ו טוסון העלה גם אפשרות ל108 אבל אני יודע רק על 107
                          308 לא הועלת ע"י אף אחד.
                          • י יאיר צ
                            @מאיר-ג 308 או 108?
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @יאיר-צ 107 ו108 קטן ורובוטי
                            301 מנוע 1.6 משפחתי ואוטומט נורמלי
                            אטראז׳ לא גדול, אבל מכיל שתי כ. בטיחות, ובאגז׳ של רכב משפחתי סבבה לגמרי
                              יאיר צ
                              #78
                              @טוסון ו @מאיר-ג הכי אהבתי את הקטנים מבחינת היופי, אבל זה לא הכול בחיים…
                              אני מבין שהמעלה שלהם היא בדלק, לעומת ה301 והמצוביש בגודל,
                              מה הכי משתלם מבין ה4 מבחינת תיקונים וכד’? כפי שציינתי אני לא בקטע של מוסכים, אני לא יודע איך עובדים עם האנשים האלו, מלחיץ אותי שידחפו לי תיקונים שאני לא מבין בהם
                              מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מאיר גמ מנותק
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5st6yxx2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=23&pagination=1
                                  יאיר צ
                                  @מאיר-ג וזה בלי סיפורי סבתות:)
                                  https://.yad2.co.il/vehicles/item/diy730fy?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                                  • י יאיר צ
                                    #81
                                    @יאיר-צ אל תשכח שפתחת את השרשור וביקשת רכב נוח ומפנק ועכשיו פתאום אתה אוהב קטנים?
                                    פתח בחבית וסיים בכד 😉
                                    מבחינת דלק אם אתה לא נוסע הרבה אז לא יודע כמה זה השיקול כי בסוף כל הרכבים האלו חסכוניים לכן אם כבר אל תלך על קטן ורובטי אלא על גדול יותר ונורמאלי קצת יותר זו דעתי
                                    אבל אם כן חשוב לך לחסוך את ה50 שקל על דלק בחודשי ואת ה 2000 בקניה אז זה משהו אחר
                                    עדיין אפשר לצדד דווקא לכיון הטנטנים האלו משום שאם הנסיעות שלך כל כך קצרות אז זה פחות נורא להיות ברכב קטן רבע שעה למי שישמע
                                    י א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • י יאיר צ
                                      @יאיר-צ כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                                      יש איזה פורום רכבים זזזללל? לא זוכר משהו כזה… נראה לי בדיוק בשביל דברים כאלו.
                                      לא בדקתי אולי מחר סתם זרקתי משהו שנראה טוב מלמעלה
                                        יאיר צ
                                        אני מתכוון מבחינת איכות הרכב, מה עדיף לי לקנות שלא אצטרך לראות מוסכים
                                        • גילג גיל העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות
                                        • י יאיר צ
                                          יאיר צ
                                          #84
                                          מישו?
                                          • י יאיר צ
                                            מישו?
                                            #85
                                            אטראז’
                                            אם אתה אוהב קטנים בדווקא אז ספייס סטאר שזה ברעיון אטראז’
                                            • י יאיר צ
                                              @טוסון האמת שאין לי כל כך למה ליסוע, הכול ממש קרוב לי לבית
                                              אני נשוי + ב"ה וחוץ מ2 נסיעות בחודש להורים שגרים במרחק 15 ק"מ בערך לא אמור להיות לי נסיעות קבועות חוץ מאולי סיבובים בעיר…
                                              אבל, כמו שאתה יודע כנראה יותר טוב ממני ברגע שיהיה אוטו פתאום אני אגלה כל מיני מקומות שאני ממש אבל ממש חייב ליסוע לשם…
                                              אני מאמין שזה לא כל כך כלכלי השאלה עד כמה ואם זה לא שווה את הפינוק ואת הניסיון
                                              ושוב תודה לכל העוזרים וסליחה שאני לא יכול לעשות לכם לייק כי אין לי מספיק מוניטין…
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @יאיר-צ
                                              קח בחשבון שהביטוח לנהג חדש
                                              אפילו בגיל מופלג כבשלך…(אני לא רחוק)…
                                              מאוד יקר ולא בטוח שזה שווה.
                                              כמובן מעבר לכל השיקולים שהעלו כאן.
                                              מציע לך לחכות שנתיים…
                                              • 7
                                              31
                                              164.3k
