      3. רכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי
      135 פוסטים 11 כותבים 8.4k צפיות
        @טוסון כן כן כן כן תיקנתי ח"ו 307
        יאיר צ
        @מאיר-ג 308 או 108?
        מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יאיר צ
          @טוסון הסיטרואן והפגו הם רובוטי?
          כרגע אני אסתדר עם 4 אם יכנס שם כיסא ובוסטר, אבל איך הגודל מבחינת פגז’?
          ואיך הם יחסית לאטראז’?
          #75
          @יאיר-צ אטראז’ עדיף מבחינת זה שהיקיצה שלו משינת הרמזור אדום יותר ‘מהירה’ לעומת 107 אייגו וC1
          וגם מבחינת שוק
          גם מבחינת מרווח ונוחות מינימלית
          הדלק בסיטרואן ופיגו’ ממש חסכוני לעומת האטרז’
          וזה לא שהאטרז’ לא
          • י יאיר צ
            @מאיר-ג 308 או 108?
            #76
            @יאיר-צ אני הצעתי 107 ו טוסון העלה גם אפשרות ל108 אבל אני יודע רק על 107
            308 לא הועלת ע"י אף אחד.
            • י יאיר צ
              @מאיר-ג 308 או 108?
              @יאיר-צ 107 ו108 קטן ורובוטי
              301 מנוע 1.6 משפחתי ואוטומט נורמלי
              אטראז׳ לא גדול, אבל מכיל שתי כ. בטיחות, ובאגז׳ של רכב משפחתי סבבה לגמרי
                יאיר צ
                כתב נערך לאחרונה על ידי יאיר צ
                #78
                @טוסון ו @מאיר-ג הכי אהבתי את הקטנים מבחינת היופי, אבל זה לא הכול בחיים…
                אני מבין שהמעלה שלהם היא בדלק, לעומת ה301 והמצוביש בגודל,
                מה הכי משתלם מבין ה4 מבחינת תיקונים וכד’? כפי שציינתי אני לא בקטע של מוסכים, אני לא יודע איך עובדים עם האנשים האלו, מלחיץ אותי שידחפו לי תיקונים שאני לא מבין בהם
                מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מאיר גמ מנותק
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5st6yxx2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=23&pagination=1
                    יאיר צ
                    @מאיר-ג וזה בלי סיפורי סבתות:)
                    https://.yad2.co.il/vehicles/item/diy730fy?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                    • י יאיר צ
                      #81
                      @יאיר-צ אל תשכח שפתחת את השרשור וביקשת רכב נוח ומפנק ועכשיו פתאום אתה אוהב קטנים?
                      פתח בחבית וסיים בכד 😉
                      מבחינת דלק אם אתה לא נוסע הרבה אז לא יודע כמה זה השיקול כי בסוף כל הרכבים האלו חסכוניים לכן אם כבר אל תלך על קטן ורובטי אלא על גדול יותר ונורמאלי קצת יותר זו דעתי
                      אבל אם כן חשוב לך לחסוך את ה50 שקל על דלק בחודשי ואת ה 2000 בקניה אז זה משהו אחר
                      עדיין אפשר לצדד דווקא לכיון הטנטנים האלו משום שאם הנסיעות שלך כל כך קצרות אז זה פחות נורא להיות ברכב קטן רבע שעה למי שישמע
                      י א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יאיר צ
                        @יאיר-צ כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                        יש איזה פורום רכבים זזזללל? לא זוכר משהו כזה… נראה לי בדיוק בשביל דברים כאלו.
                        לא בדקתי אולי מחר סתם זרקתי משהו שנראה טוב מלמעלה
                          יאיר צ
                          @מאיר-ג כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                          אני מתכוון מבחינת איכות הרכב, מה עדיף לי לקנות שלא אצטרך לראות מוסכים
                          • גילג גיל העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות
                          • י יאיר צ
                            יאיר צ
                            #84
                            מישו?
                            • י יאיר צ
                              מישו?
                              #85
                              אטראז’
                              אם אתה אוהב קטנים בדווקא אז ספייס סטאר שזה ברעיון אטראז’
                              • י יאיר צ
                                @טוסון האמת שאין לי כל כך למה ליסוע, הכול ממש קרוב לי לבית
                                אני נשוי + ב"ה וחוץ מ2 נסיעות בחודש להורים שגרים במרחק 15 ק"מ בערך לא אמור להיות לי נסיעות קבועות חוץ מאולי סיבובים בעיר…
                                אבל, כמו שאתה יודע כנראה יותר טוב ממני ברגע שיהיה אוטו פתאום אני אגלה כל מיני מקומות שאני ממש אבל ממש חייב ליסוע לשם…
                                אני מאמין שזה לא כל כך כלכלי השאלה עד כמה ואם זה לא שווה את הפינוק ואת הניסיון
                                ושוב תודה לכל העוזרים וסליחה שאני לא יכול לעשות לכם לייק כי אין לי מספיק מוניטין…
                                נ מחובר
                                נ מחובר
                                נהג אלוף
                                @יאיר-צ
                                קח בחשבון שהביטוח לנהג חדש
                                אפילו בגיל מופלג כבשלך…(אני לא רחוק)…
                                מאוד יקר ולא בטוח שזה שווה.
                                כמובן מעבר לכל השיקולים שהעלו כאן.
                                מציע לך לחכות שנתיים…
                                  @טוסון כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                                  @יאיר-צ הסיריון ק”מ מעט גבוה, אבל בבדיקה שתקין נשמע סביר, תבדוק עד מתי יש לה טסט
                                  יש לו עד ה 1/6/26…
                                  שזה עוד ג‘ שבועות
                                  הספייס סטאר, זה אחלה רעיון, אבל תתרחק מהרכב הספציפי שבתמונה, בגלגול הקודם הוא נמכר עקב שלילה, והבעלים ישמעלי
                                  איך אתה יודע את זה, איפה אני מוצאים את המידע?
                                  אתה לא מוצא, אתה מסתכל על השם של המוכר, ועל צורת הכתיבה, ואם יש לך זיכרון חד כמו שלי (@מאיר-ג …) ואתה בדיוק מחפש גם משהו בסגנון (למרות שברי לך שלא תקנה) אז אתה יודע
                                  אטראז‘ וספייס סטור זה אותו רכב, רק שבאטראז׳ אתה מקבל באגז‘ ומחיר מעט יותר נמוך, וחסרון כיוון שהיה בד”כ בליסינג, אבל זה סביר בד”כ
                                  אם אתה באזור הררי, כדאי לשקול רכב חזק יותר
                                  יש לי באזור עליות אבל בד"כ לא תלולות, סוג של רחוב ר"ע בני ברק+ -, זה בסדר
                                  זה לא נחשב עליה, בתור ילד הייתי עושה את זה באופניים קבוע
                                  אני הייתי תופר רכב מדי פעם, מאותם אלו שלא סיפרו לך על כל ההוצאות
                                  הם גיסים שגרים רחוק, מקסימום אני יכול לקחת מהשווער, אבל אני אצטרך ביטוח
                                  מהשווער תיקח (אני לא מכיר אותו, לפחות לא לפני שתכתוב את השם…), אבל קח בחשבון שפאדיחה מול השווער זה לא נעים… (אבל אולי בגיל 30 זה כבר בסדר, אני צוציק לידך…)
                                  חוצמזה’ כמה נראה לך ברכבים אני אצטרך לשלם על תיקונים ותחזוקה שנתי - כמובן בהערכה גסה (אני מאמין שאוכל להעזר בחברים ומשפחה בשביל טיפולים באופן עצמאי)
                                  אין לי ניסיון
                                  שים בצד 2000 ש”ח, ותקווה שלא תצטרך, חוץ מתחזוקה שוטפת
                                  חובק עולםח מחובר
                                  חובק עולםח מחובר
                                  אמר לי פעם מישהו מה ההבדל בין חתן לבן? חתן אם עושה תאונה, השווער אומר לו לא נורא הכל בסדר ומרגיע אותו וכו’ - אבל בחיים הוא לא יתן לו את האוטו שוב. בן לעומת זאת, האבא צועק עליו “איך אתה נוהג אתה לא אחראי” וכו’ אבל בתכלס’ ימשיך לתת לו את האוטו…
                                    אלעדי
                                    כשהראש כולל שלי קנה I20 והוא גבוה, הייתי בטוח שתוך חודש הוא מעיף אותה, עד שנסעתי בה בעצמי. לנהג היא נוחה ומפנקת. אם רוב הנסיעות הם ללא משפחה, החיסכון בדלק זה שיקול חשוב.
                                      אטראז’
                                      יאיר צ
                                      אטראז’
                                      ואיך דייהטסו סיריון לעומתם?
                                      • י יאיר צ
                                        אטראז’
                                        @יאיר-צ אטראז עדיף מבחינת מרחב וגם יותר חסכוני
                                        • י יאיר צ
                                          שלא יהיה חלילה לפני עיוור, פיג׳ו 301 אתה יכול להסתכל רק ורק על מנוע 1.6 ובשום אופן לא על מנוע 1.2
                                            יאיר צ
                                            @טוסון יש בזה שנתונים מומלצים יותר ופחות?
                                            אני רואה פה אחד שכתוב ארץ יצור תאילנד, זה הגיוני?
                                            • י יאיר צ
                                              נראה לי שבסוף 2014 או תחילת 15 נוסף מובילאיי ועוד משהו, אבל גם לפני זה בסדר
                                              כן, זו הארץ ייצור שלו
                                              צריך לבדוק שהוא לא קרוע כמובן
                                              • 7
                                              169.9k
