      3. תקלה עקב תאונה
      תקלה עקב תאונה
      8 פוסטים 4 כותבים 428 צפיות
      • שלמי תודהש מנותק
        שלמי תודהש מנותק
        שלמי תודה
        נכנסתי במישהו מאחורה, המכסה מנוע התעקם, עקב זאת חלונות החשמל אינם נסגרות אוטומטית ע"י השלט ומנורות ההבהוב אינן פועלות בעת נעילה ע"י השלט, ויש גם קול צרוד בצופר. האם ידוע למישהו ממה הבעיות נובעות? מדובר בהונדה אינסייט 2013.
        • שלמי תודהש שלמי תודה
          @שלמי-תודה כתב בתקלה עקב תאונה:
          נכנסתי במישהו מאחורה, המכסה מנוע התעקם, עקב זאת חלונות החשמל אינם נסגרות אוטומית ע"י השלט ומנורות ההיבהוב אינן פועלות בעת נעילה ע"י השלט, ויש גם קול צרוד בצופר. האם ידוע למישהו ממה הבעיות נובעות? מדובר בהונדה אינסייט 2013.
          תפתח קודם כל מכסה מנוע ותסתכל על המצבר לראות אם הוא לא הזדעזע, חיבורים לא יושבים טוב או קורוזיה קשה שהתעוררה פתאום.
          כהמשך אני חושב, אם המצבר נראה תקין, אולי הייתה נפילת מתח (כי אני עקשן ומתעקש שהיה משהו עם המצבר) ואיפסה את הכיול של החלונות, הכיול מחדש הוא בערך כך:
          סוויץ’ על ON או מנוע מונע.
          בחלון הנהג:
          תפתח את החלון עד הסוף. כשהגיע לסוף - המשך להחזיק את הכפתור עוד כ-5 שניות, תסגור עד הסוף ותמשיך להחזיק כ-5.
          וכן על זה הדרך בכל חלון שיש לו פונקציית AUTO.
          תפתח חלונות ותנעל עם השלט ותראה אם הואיל.
          השלב הבא זה לבדוק פיוזים, אבל אני עדיין מתעקש על העניין של המצבר.
          שלמי תודהש 2 תגובות תגובה אחרונה
            בחלון הנהג:
            שלמי תודהש מנותק
            שלמי תודהש מנותק
            שלמי תודה
            @גיל ישר כח עצום. אבדוק מחר ואעדכן בס"ד.
              בחלון הנהג:
              שלמי תודהש מנותק
              שלמי תודהש מנותק
              שלמי תודה
              @גיל בדקתי ע"פ ההנחיות הנ"ל וזה עדיין לא עובד. כתבת שהשלב הבא זה לבדוק פיוזים. איך עושים זאת?
                @שלמי-תודה https://rechavimzelaze.ovh/topic/315/פיוזים-נעים-להכיר?_=1779920048700
                • I מנותק
                  israel_458xv20n
                  המכסה מנוע נסגר? כי אם זה לא מהבהב זה בגלל זה, ויכול להיות שגם החלונות (זה בעצם הגנה כדי להודיע לך שיש בעיה ככה זה אצלי בסיוויק)
                  קול צרוד יכול להיות שהצופר בתא המנוע קיבל מכה קלה או שמשהו זז שם ונוגע ולכן זה צרוד
                  שלמי תודהש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    שלמי תודהש מנותק
                    שלמי תודהש מנותק
                    שלמי תודה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי שלמי תודה
                    @israel_458xv20n אכן המכסה מנוע לא נסגר, אבדוק את זה בע"ה. תודה.
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                      israel_458xv20n
                      @שלמי-תודה אז זה הבעיה בוודאות, תסדר את זה והכל יעבוד, בהצלחה.
                      162.2k
