      3. קישור למפתח פילטר שמן
      מפתח פילטר שמןאליאקספרסקישור
      83 פוסטים 18 כותבים 7.2k צפיות
      • אלוף העולם 1א מנותק
        חיפשתי מפתח לפילטר שמן אוניברסלי ולא מצאתי משהו שווה
        יש למישהו קשור באליאקספרס?
        מנסיון?
        ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          מנסיון?
          @אלוף-העולם-1 הנה קישור ששמתי בעגלת הקניות (בינתיים אין לי צורך בו) אבל לא מניסיון שלי
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            וקישור לסט בוקסות טוב או המלצה לחנות בארץ יש?
            שלמהש ט צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
              @אלוף-העולם-1 כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
              פתחו בסגולה (פתח תקווה) חנות ליד אושר עד 100 ש’'ח לסט גדול 200 לסט עריכה: יותר שימושי ואיכותי! שווה שווה אני לא יודע אם נשאר להם
                @שלמה
                מה השם שלה?
                כתובת מדוייקת?
                שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  זה קצת יקר אבל מניסיון אישי שלי איכותי ומומלץ מאוד (דגם 168) - קניתי לפני כ3 שנים באחד הסיילים עלה 51 דולר
                    @שלמה
                    מה השם שלה?
                    כתובת מדוייקת?
                    @אלוף-העולם-1
                    פלא כלי עבודה
                    בן ציון גליס 18 (במתחם של יוחננוף)
                    0587898978
                    נסיון העבר כאן בפורום הראה שיש שיקפצו ויאמרו אתה מקבל ממנו משהו אתה עובד אצלו וכו’ אז אקדים כדי שהפוסט כאן יהיה ענייני, לא מקבל שקל ולא מכיר את הבנאדם שכן שלי קנה אצלו התנסתי ונוכחתי שזה איכותי מאוד ואני מתכנן לקנות את הסט האיכותי יותר
                    עשיתי לך ‘שוק’ ובדקתי בשבילך את כל הפרטים
                      מנסיון?
                      @טכנולוג כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                      הנה קישור
                      הסוג הזההרבה יותר נוח וחזק (יש לי נסיון עם שתיהם) וזה גם מחיר מאוד טוב, אני קניתי אותו בעלי ב60 (וראיתי אותו בטמבור כאן ב240 אולי קצת יותר איכותי)
                      ט K ק 3 תגובות תגובה אחרונה
                        הנה קישור
                        @נייטרון-חפשי טוב לדעת כי כמו שאמרתי לא התנסיתי עם זה
                          @אלוף-העולם-1 יש לי מישהו מנתניה שמוכר סט 93 חלקים כולל בוקסות לפלאגים עם גומיות וכל סוגי הבוקסות לא רק חצי או רבע הכל עם ביטים ושני ידיות ראצרט’ ומפתחות אלן כולל כל המאריכים והמתאמים באיזור 400 שח הוא גמיש אם תרצה תכתוב לי כאן
                            @צילפינגים
                            אני רוצה.
                            יש לו משלוחים?
                            תמונות של המוצר?
                              @צילפינגים
                              אני רוצה.
                              יש לו משלוחים?
                              תמונות של המוצר?
                              @אלוף-העולם-1 הוא שלח לי באוטובוס עם הנהג מנתניה לירושלים
                              שלח לי מייל שלך א י ישלח לך תמונות
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמי
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמי
                                מנסיון לא עושה את העבודה זה מחליק
                                הכי זול ועושה את העבודה יש באוטו דיפו ב28 ש’'ח כמו רצועת מתכת
                                ויש לך מאלי אקספרס בחצי מחיר אבל אני ליודע מה האיכות
                                https://a.aliexpress.com/_olMaNPe
                                אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @שלמה
                                  מה השם שלה?
                                  כתובת מדוייקת?
                                  @אלוף-העולם-1
                                  @שלמה כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                  פלא כלי עבודה
                                  0587898978
                                  יש! אז קניתי לי את הגדול ממש משתלם זה 108 חלקים כולל 2 ראצ’טים קטן וגדול, שלל מאריכים ומתאמים, כל הבוקסות עד 32’', מפתחות לפלאגים, ביטים + - * ואלן.
                                  200 שקלים מנצנצים
                                  K S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @אלוף-העולם-1
                                    פלא כלי עבודה
                                    0587898978
                                    200 שקלים מנצנצים
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @שלמה תעלה תמונה…
                                    • K klopkk
                                      @שלמה תעלה תמונה…
                                      @klopkk
                                        @אלוף-העולם-1
                                        פלא כלי עבודה
                                        0587898978
                                        200 שקלים מנצנצים
                                        S מנותק
                                        S מנותק
                                        spider
                                        200 שקלים מנצנצים
                                        יש לי את הסט הזה,
                                        סט מושלם.
                                        • S spider
                                          200 שקלים מנצנצים
                                          יש לי את הסט הזה,
                                          סט מושלם.
                                          @spider כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                          יש לי את הסט הזה,
                                          סט מושלם.
                                          כמה עלה לך ואיפה? (בשביל שהציבור ידע)
                                          S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            יש לי את הסט הזה,
                                            סט מושלם.
                                            S מנותק
                                            S מנותק
                                            spider
                                            @שלמה 100 ש"ח
                                            בדיר קדיס…
                                              לגבי מפתח פילטר שמן אחרי שהחלפתי כמה חבקים אוניברסלים שכל אחד מהם היה גרוע מסיבה אחרת החלטתי שאני קונה מפתח בצורת כוס שמתחבר לסט בוקסות במידה המדוייקת לפילטר שלי (מיצובישי לנסר) אז קצת חפרתי לגבי המידות והיום אני יכול לומר שקונים מידה 901 ו902 וזה יתאים ל 99% מהרכבים היפנים , עלות כל אחד בעלי אקספרס הוא 10 שקל ככה שב20 שקלים אתה מסיים עם הבעיה של חבק שמחליק, נשבר ,אין מקום נח לסובב אותו כי הוא מהצד וכו
                                              מצורף קישור
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005002947189408.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.6de23151dZ2CrY&algo_pvid=eac4fc26-e1ae-4cd9-a034-3f9e1fd8e8a6&algo_exp_id=eac4fc26-e1ae-4cd9-a034-3f9e1fd8e8a6-10&pdp_npi=4%40dis!ILS!11.29!3.76!!!3.00!1.00!%40211b612817163538542027438e18a1!12000027368717273!sea!IL!4753219860!AB&curPageLogUid=LjrHe5Cuaj0i&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                                              169.7k
