      4. תושבות מנוע לקורולה 2010
      14 פוסטים 7 כותבים 4.2k צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
        שלום לכולם
        יש לי קצת רעידות ברכב
        עשיתי בדיקה אצל מוסך שאמר לי לעשות מה ש @נייטרון-חפשי המליץ (ללחוץ על גז וברקס ביחד כשהרכב על D) ובדק עם פנס את שאר התושבות ואמר לי שהלכה לי התושבת הגדולה (הימנית קדמית)
        שאר התושבות כלשונו ‘רכות’ אבל זה מה שעושה לי את הרעידות
        יש לי שתי שאלות:
        האם כדאי לי להחליף רק אותה או את כולם (אני מתכנן בעז"ה להישאר עם הרכב כמה שנים, אז ככה ששווה לי להשקיע)
        ואם כן בכמה אפשר להשיג בזול (משהו איכותי, כמובן- אולי לא מקורי, אבל שיהיה איכותי) (הוא הציע לי 450 עליה)
        בתודה מראש…
        יש משהו בפורום שעושה את זה? (לא בחינם, פשוט במחיר שיצא לי יותר זול ממוסך…) @המאעסטר
        גילג המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אביעדא אביעד
          שלום לכולם
          יש לי שתי שאלות:
          בתודה מראש…
          @אביעד לענ"ד,
          אם כולן בסוף חייהן, עדיף לך להחליף את כולן כדי שתהיה אחידות הן בהגנה על המנוע, והן בפעמים שתבקר במוסך עבור העניין.
          אם תתחיל להחליף תושבות בעצמך - יש מה לדון.
          • אביעדא אביעד
            שלום לכולם
            יש לי שתי שאלות:
            בתודה מראש…
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @אביעד כתב בתושבות מנוע לקורולה 2010:
            אני הייתי ממליץ לך לא להתפשר על מקורי כי ההבדל עצום לא מקורי נוטה להישקע די מהר ומאבד את האפקט שלו
            לכאורה כמעט מאה אחוז שזה לא מקורי
            בתודה מראש…
            מוסך לא לוקח על זה כל כך הרבה לי לקחו לי בסביבות ה 200 ש"ח
            לא כל כך קשה להחליף לבד את התושבת אבל צריך מברגה איכותית וג’ק עגלה כל זה רלוונטי לתושבת הימנית אבל לתושבת גיר לא הייתי ממליץ לך להחליף לבד
            אני הייתי ממליץ לך להחליף את כל התושבות
            אם אתה גר בירושלים אוכל להמליץ לך על מוסך יחסית זול כמובן מהבני דודים אבל אמין ברמה שלא תאמן מסיפורים אישיים שבדקתי אותו והוא גם מגיע אליך אך הוא מבוקש מאוד
            @המאעסטר
            לא יודע כמה התיוג הזה מתאים לי יש יותר מומחים ממני בתחום הזה😊
            לחץ כאן לפרטים
            • המאעסטרה המאעסטר
              בתודה מראש…
              @המאעסטר
              @המאעסטר
              תושבת תחתונה קשורה לתושבות ימין ושמאל?
              הבנתי מב @בראל-גמח-חלפים שלמרות שבגדול הם עושים אותו תפקיד,
              אך בפועל אין כ"כ קשר בין תושבת תחתונה לימין ושמאל, וניתן להחליף רק תחתונה ולהיפך.
              לגבי התושבות ימין ושמאל בדר"כ ממליצים להחליף את שניהם ביחד,
              לפעמים כשמחליפים אחד השני מתחיל לעשות בעיות למרות שהוא עדיין חצי תקין.
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                @המאעסטר
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בתושבות מנוע לקורולה 2010:
                @המאעסטר
                מאה אחוז אתה צודק לא פירטתי מספיק ועיין בספוילר
                לחץ כאן לפרטים
                • אביעדא מנותק
                  אביעדא מנותק
                  אביעד
                  מצאתי משהו (אמין ומומלץ מחבר שמטפל אצלו) שעושה לי את ארבעתם ב700 אם אני מביא את החלקים
                  כמה יעלה לי התושבות? (מקורי)
                  על לא מקורי יש לי ב550 לארבעתם תאילנדי או משהו כזה
                  • אביעדא אביעד
                    אתה יכול לברר אצל @בראל-גמח-חלפים כמה עולה אצלו.
                    אם צריך מס טלפון תכתוב ואמחוק אח"כ.
                    אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אביעדא מנותק
                      אביעדא מנותק
                      אביעד
                      @תודה-לבורא-עולם-0 וואו לא חשבתי על זה, דיברתי איתו היום והוא נתן לי הצעת מחיר על לא מקורי (ההצעת מחיר שכתבתי למעלה)
                      איש מיוחד ואדיב!!
                      • אביעדא אביעד
                        איש מיוחד ואדיב!!
                        @אביעד לא תמיד יש להשיג מקורי, תשאל אותו.
                          אני יודע שלא תסכימו איתי אבל בעיני להשקיע תושבת מקורית ברכב ישן זה פשוט בזבוז, ההפרש במחיר לא מצדיק ותושבת זה כולה חת’כת גומי ולא איזה טכנולוגיה שעלולה לא לעבוד בגלל פגמי ייצור קטנים.
                          בנוסף צריך לדעת שבד"כ החלפת תושבות לא תלויה אחת בשניה וזו אותה עבודה פחות או יותר אם זה ייעשה בפעם אחת או אחד אחד, כן יש אפשרות לקבל הנחה כי סוף סוף אתה נותן לו כמה עבודות יחד כשהרכב כבר על הליפט, אבל זה לא כ"כ משמעותי.
                            אביעדא מנותק
                            אביעדא מנותק
                            אביעד
                            @נייטרון-חפשי כתב בתושבות מנוע לקורולה 2010:
                            אתה לא הראשון שאומר לי את זה
                            אני יסביר מה הצד שלי (כתבתי בערך למעלה, אני יפרט יותר)
                            אני בעזרת ה’ כן מתכנן להישאר עם הרכב כמה שנים למרות שהוא ישן- הוא במצב מכני די טוב- כי אם יש בלאי טבעי במהלך השנים.
                            ולכן אני מעדיף למנוע תקלות כמה שיותר בעתיד, השאלה היא כמה זה ימנע
                            ולדוגמא במקרה הזה (תושבות מנוע)
                            לדוגמא, אם תושבת מנוע לא מקורית עולה 500 ומקורית עולה 2000
                            לא מקורית תחזיק לי 3 שנים ומקורית 10 שנים
                            אני לא חושב שיש ענייין להחזיק מקורית, לא? כי 10 שנים לכזה רכב זה הרבה מדאי, אני כן נראה לי ימכור אותו עוד כ5 שנים, אז אין לי עניין להשקיע מקורית, וגם אם אני יצטרך במשך להחליף עוד פעם תושבות- זה עדיין יצא לי זול (ועוד בתשלומים 😉)
                            אבל אם לא מקורית תהרס לי תוך שנה (יש מי שטוען ככה) אז באמת שווה להשקיע במקורית
                            מסכימים?
                            אני עדיין חדש ברכבים כדי לדעת מה טוב ומה נצרך
                            מה שכן, אני די פרפקטציוניסט בשביל לקנות הכל ברמה הכי גבוהה ואז לגלות שזה לא שווה את זה- לכן חשוב לי הדעה שלכם- בתור בני תורה ללא נגיעות אישיות שמכירים את התחום הזה יותר טוב ממני
                            בתודה מראש וסליחה אם היה ארוך מדי…
                            ש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אביעדא אביעד
                              מסכימים?
                              שרולצ'ה
                              @אביעד אני הייתי ממליץ לך להחליף את כולן למעט תושבת גיר כי ברוב גדול של המקרים הרעידות נגרמות משאר התושבות,
                              וממליץ על חליפי איכותי, המקורי נצרך יותר לבעל הרכב פחות לרכב עצמו זה בזבוז כסף שנותן שקט נפשי ולא מכני
                                אלעדי
                                יש למישהו המלצה למוסך באזור רה"ע לעבודה כזו?
                                • אביעדא אביעד
                                  מסכימים?
                                  היחס במחיר בין מקורי לחליפי הוא בין 1/2 ל1/8
                                  וההפרש בעמידות החלק היא לדעתי פי 2 לכל היותר.
                                  מה שכן הגיוני, שאיכות הגומי של מקורי משכך רעידות יותר טוב, אלא שזה כבר עניין של נוחות וב’דקות’.
                                  165.8k
