מיצובישי אאוטלנדר
  4. תושבות מנוע לקורולה 2010
10 פוסטים 5 כותבים 55 צפיות
  • אביעדא מנותק
    אביעדא מנותק
    אביעד
    כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
    שלום לכולם
    יש לי קצת רעידות ברכב
    עשיתי בדיקה אצל מוסך שאמר לי לעשות מה ש @נייטרון-חפשי המליץ (ללחוץ על גז וברקס ביחד כשהרכב על D) ובדק עם פנס את שאר התושבות ואמר לי שהלכה לי התושבת הגדולה (הימנית קדמית)
    שאר התושבות כלשונו ‘רכות’ אבל זה מה שעושה לי את הרעידות
    יש לי שתי שאלות:
    האם כדאי לי להחליף רק אותה או את כולם (אני מתכנן בעז"ה להישאר עם הרכב כמה שנים, אז ככה ששווה לי להשקיע)
    ואם כן בכמה אפשר להשיג בזול (משהו איכותי, כמובן- אולי לא מקורי, אבל שיהיה איכותי) (הוא הציע לי 450 עליה)
    בתודה מראש…
    יש משהו בפורום שעושה את זה? (לא בחינם, פשוט במחיר שיצא לי יותר זול ממוסך…) @המאעסטר
    ג המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
    • אביעדא אביעד
      שלום לכולם
      יש לי שתי שאלות:
      בתודה מראש…
      ג מנותק
      ג מנותק
      @אביעד לענ"ד,
      אם כולן בסוף חייהן, עדיף לך להחליף את כולן כדי שתהיה אחידות הן בהגנה על המנוע, והן בפעמים שתבקר במוסך עבור העניין.
      אם תתחיל להחליף תושבות בעצמך - יש מה לדון.
      • אביעדא אביעד
        שלום לכולם
        יש לי שתי שאלות:
        בתודה מראש…
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @אביעד כתב בתושבות מנוע לקורולה 2010:
        אני הייתי ממליץ לך לא להתפשר על מקורי כי ההבדל עצום לא מקורי נוטה להישקע די מהר ומאבד את האפקט שלו
        לכאורה כמעט מאה אחוז שזה לא מקורי
        בתודה מראש…
        מוסך לא לוקח על זה כל כך הרבה לי לקחו לי בסביבות ה 200 ש"ח
        לא כל כך קשה להחליף לבד את התושבת אבל צריך מברגה איכותית וג’ק עגלה כל זה רלוונטי לתושבת הימנית אבל לתושבת גיר לא הייתי ממליץ לך להחליף לבד
        אני הייתי ממליץ לך להחליף את כל התושבות
        אם אתה גר בירושלים אוכל להמליץ לך על מוסך יחסית זול כמובן מהבני דודים אבל אמין ברמה שלא תאמן מסיפורים אישיים שבדקתי אותו והוא גם מגיע אליך אך הוא מבוקש מאוד
        @המאעסטר
        לא יודע כמה התיוג הזה מתאים לי יש יותר מומחים ממני בתחום הזה😊
        לחץ כאן לפרטים
        • המאעסטרה המאעסטר
          בתודה מראש…
          @המאעסטר
          @המאעסטר
          תושבת תחתונה קשורה לתושבות ימין ושמאל?
          הבנתי מב @בראל-גמח-חלפים שלמרות שבגדול הם עושים אותו תפקיד,
          אך בפועל אין כ"כ קשר בין תושבת תחתונה לימין ושמאל, וניתן להחליף רק תחתונה ולהיפך.
          לגבי התושבות ימין ושמאל בדר"כ ממליצים להחליף את שניהם ביחד,
          לפעמים כשמחליפים אחד השני מתחיל לעשות בעיות למרות שהוא עדיין חצי תקין.
          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
            @המאעסטר
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בתושבות מנוע לקורולה 2010:
            @המאעסטר
            מאה אחוז אתה צודק לא פירטתי מספיק ועיין בספוילר
            לחץ כאן לפרטים
            • אביעדא מנותק
              אביעדא מנותק
              אביעד
              מצאתי משהו (אמין ומומלץ מחבר שמטפל אצלו) שעושה לי את ארבעתם ב700 אם אני מביא את החלקים
              כמה יעלה לי התושבות? (מקורי)
              על לא מקורי יש לי ב550 לארבעתם תאילנדי או משהו כזה
              • אביעדא אביעד
                אתה יכול לברר אצל @בראל-גמח-חלפים כמה עולה אצלו.
                אם צריך מס טלפון תכתוב ואמחוק אח"כ.
                אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אביעדא מנותק
                  אביעדא מנותק
                  אביעד
                  @תודה-לבורא-עולם-0 וואו לא חשבתי על זה, דיברתי איתו היום והוא נתן לי הצעת מחיר על לא מקורי (ההצעת מחיר שכתבתי למעלה)
                  איש מיוחד ואדיב!!
                  • אביעדא אביעד
                    איש מיוחד ואדיב!!
                    @אביעד לא תמיד יש להשיג מקורי, תשאל אותו.
                      אני יודע שלא תסכימו איתי אבל בעיני להשקיע תושבת מקורית ברכב ישן זה פשוט בזבוז, ההפרש במחיר לא מצדיק ותושבת זה כולה חת’כת גומי ולא איזה טכנולוגיה שעלולה לא לעבוד בגלל פגמי ייצור קטנים.
                      בנוסף צריך לדעת שבד"כ החלפת תושבות לא תלויה אחת בשניה וזו אותה עבודה פחות או יותר אם זה ייעשה בפעם אחת או אחד אחד, כן יש אפשרות לקבל הנחה כי סוף סוף אתה נותן לו כמה עבודות יחד כשהרכב כבר על הליפט, אבל זה לא כ"כ משמעותי.
                      pikolinou@gmail.com
                      2.7k
                      9.0k
                      119.2k
