      3. הזדמנות לקנות סורק A30M
      102 פוסטים 24 כותבים 73.7k צפיות
      • שלמה 10ש שלמה 10
        @mik6868 לא יצא לי להתעסק עם המכשיר הרבה על הייבריד כן עשיתי כמה פעמים סריקות כלליות לפני קניה ותקלות שהיו לא יודע אם אפשר לבדוק בריאות סוללה אבל הוא כן נותן גישה לכל הנתונים של abs esp tmps תקלות של המערכת ההיברידית יכול להיות שיש כאלה שהתעסקו יותר לפרטי פרטים
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @שלמה-10 לא על ה A30M אני מדבר אלא על סורקים טובים150/200 ש"ח שעובדים על כל אפליקציה והיא זו שמציגה את הנתונים האחרים חוץ מהמנוע לבד יכול להיות שכן? כי יצא לי לראות את הדגם +vLinker MC מישהו מכיר אותו אולי? ונראה לי כתוב עליו שהוא לא רק למנוע מה שכן אין לו אפליקציה משלו הבונוס שהוא מתחבר לכל האפליקציות המפורסמות …
          יש את הסורק המפורסם כאן בפורום שנקרא XTOOL A30M שהומלץ על ידי @הכל-בעזרת-השם ו @שלמה ועוד.
          מה מיוחד בו ?
          רוב הסורקים מתחלקים ככה, או פשוטים שקוראים ומוחקים רק תקלות מנוע פשוטות, או מקצועיים שעולים הרבה וגם אחרי הרכישה מצריכים מנוי ותשלום שוטף על עדכונים ופעולות
          הסורק הזה, הוא סמי מקצועי, הוא מגיע מחברה רצינית, יש לו סריקה אוטו’ לשלל מערכות רכב כולל נתונים חיים ועוד מגוון בדיקות ויכול לבצע בערך 20 פעולות נפוצות כמו איפוס שמן ולימוד מצערת והוא עם עידכונים לכל החיים וללא תשלום נוסף אחרי הרכישה
          אך הוא מצריך אפליקציה וללא עברית
          תמיד יצא סביב ה400 שח או 300 לדגם D הפשוט יותר
          כרגע אפשר לקנות ב285 כאן או כאן עם קופונים של תחילת החודש [הקופון של ה12 דולר ל89]
          המחיר הטוב מגיע משילוב של כמה דברים
          א. הם הוציאו דגם חדש A30X
          ב. הדולר בשפל 2.9
          ג. סיילים של תחילת חודש
          @יצחק-רשטונ כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
          כאן או כאן
          מה ההבדל ביניהם? אניח רואה שאחד 12.7 והשני 10.7 מה עדיף ומה ההבדל?
            כאן או כאן
            @YOLEVI תראה פה
              @YOLEVI תראה פה
              @פתוח-לשמוע למעיישה לא ענו לך
                @YOLEVI זה סורק טווח גדול יותר של רכבים
                • המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  מישהו יודע איך מתחברים לסורק כי התחברתי בבלוטוס וזה מתנתק אחרי כמה שניות יש למישהו מושג למה
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    @המאעסטר יש לך בתוך האפליקציה אופציה להתחבר
                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @פתוח-לשמוע כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                      האם זה רק אחרי שאני מכניס עדכון וקוד או שגם לפני אפשר כי ניסיתי בתוך האפליקצייה והוא רק שולח לי להגדרות בלוטוס בפלאפון עצמו
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @המאעסטר ניסיתי רק אחרי הקוד
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          וכמה מנורות דולקות לך כשאתה מחבר כי לא מופיע רק מנורה אחת אדומה בלבד
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            @המאעסטר שזה מתחבר יש צפצוף ונדלק כמדומני גם נורה צהובה
                            שלמה 10ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              שלמה 10ש מנותק
                              שלמה 10ש מנותק
                              שלמה 10
                              תתחבר פעם אחת מההגדרות בלוטוס בטלפון ואז הוא תחבר לך מיד כל פעם ויש לו נורה אדומה כשיש לו חשמל (שמחובר לרכב) נורה כחולה שמחובר לטלפון ונורה ירוקה שקורא נתונים
                                מה מיוחד בו ?
                                ב. הדולר בשפל 2.9
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @יצחק-רשטונ מה הקופון שאני צריך להקיש כרגע כתוב לי עליו 360 ש"ח?
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @דוד-100 כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                                  לא נראה לי שיש כרגע קופנים פעילים חכה לראשון לחודש
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @המאעסטר אני מקווה שהמחיר לא יעלה עד אז נקווה לטוב
                                    • ShebsaleS מנותק
                                      המחיר עכשיו עומד על 288 עם קופון הנחה של 30 ש’'ח זה יוצא 258.
                                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                      יצחק RSי דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ShebsaleS Shebsale
                                        #57
                                        @Shebsale
                                        ואוו מדהים, יש"כ
                                        • ShebsaleS מנותק
                                          השאלה מה לגבי המכס, כי זה יוצא יותר מ75 דולר.
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @Shebsale כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                                            סמוטריץ העלה את זה ל 120 ממזמן וזה נראה לי עדיין בתוקף מה שכן בעיקר במולטימדיה יש בעיות במוצרים אחרים בדר"כ יש הרבה פחות בעיות בכל מקרה אני הזמנתי לפני שבועיים בערך ולא היה לי שום מכס
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            יוסי מחשביםי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              יוסי מחשביםי מנותק
                                              יוסי מחשביםי מנותק
                                              יוסי מחשבים
                                              @המאעסטר כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                                              130 דולר (כ-366 ₪ נכון להיום)
                                              • 6
                                              170.2k
