      3. הזדמנות לקנות סורק A30M
      102 פוסטים 24 כותבים 73.7k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @פתוח-לשמוע
        קורס
        האפליקציה נעצרת שוב ושוב
        ניסית בלי חיבור לאינטרנט או עם חיבור אולי תפרט יותר פשוט אצלי זה עובד מעולה כלומר כשאני סתם מדליק את האפליקצייה אני רואה את כל האפשרויות אולי אחרי החיבור למחשב זה קורס אשמח שתפרט תודה רבה
        @mik6868 כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
        וואו @המאעסטר אין עליך כל פעם אני קורא את הטוב שלך ומתפעל מחדש אתה גורם לי לחשוב שהמשיח זה בעצם שהעם יהיה טוב יותר ואצלך יש את הלב …👍 גם כשאין יותר מדי קרדיטים אתה ממשיך לעזור ולפרגן עוד עזרה
        (אני מתחיל לחשוב שיש אנשים טובים בעולם😉🙃)
        אם הייתי יכול לשים 10 ליייקים הייתי שם תודה על הפירגון מחמם את הלב
        שלמה 10ש מנותק
        שלמה 10ש מנותק
        שלמה 10
        @המאעסטר הורדתי את האפליקציה וזה נותן לי הכל באנגלית
        • אליעזר לויא מנותק
          אליעזר לויא מנותק
          אליעזר לוי
          אשמח לברר כמה פרטים ממישהו שכבר משתמש, לגבי הזיכרון שזה תופס בשימוש באפליקציה.
          במידה ואני רוצה להוריד בפעם אחת את כל סוגי הרכבים הרגילים, משהו כמו 7 חברות, כמה ג׳יגה זה תופס, והאם אפשר לשים את זה בזיכרון חיצוני?
          פתוח לשמועפ שלמה 10ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            יש את הסורק המפורסם כאן בפורום שנקרא XTOOL A30M שהומלץ על ידי @הכל-בעזרת-השם ו @שלמה ועוד.
            מה מיוחד בו ?
            רוב הסורקים מתחלקים ככה, או פשוטים שקוראים ומוחקים רק תקלות מנוע פשוטות, או מקצועיים שעולים הרבה וגם אחרי הרכישה מצריכים מנוי ותשלום שוטף על עדכונים ופעולות
            הסורק הזה, הוא סמי מקצועי, הוא מגיע מחברה רצינית, יש לו סריקה אוטו’ לשלל מערכות רכב כולל נתונים חיים ועוד מגוון בדיקות ויכול לבצע בערך 20 פעולות נפוצות כמו איפוס שמן ולימוד מצערת והוא עם עידכונים לכל החיים וללא תשלום נוסף אחרי הרכישה
            אך הוא מצריך אפליקציה וללא עברית
            תמיד יצא סביב ה400 שח או 300 לדגם D הפשוט יותר
            כרגע אפשר לקנות ב285 כאן או כאן עם קופונים של תחילת החודש [הקופון של ה12 דולר ל89]
            המחיר הטוב מגיע משילוב של כמה דברים
            א. הם הוציאו דגם חדש A30X
            ב. הדולר בשפל 2.9
            ג. סיילים של תחילת חודש
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @יצחק-רשטונ או למישהו יש מושג איזה סורק טוב אני יכול לקנות ולחבר לרכב בבחינ’ס “חבר ושכח” ולראות באפליקציות המתאימות נתוני סוללה וחום מנוע סלד וכו’ אבל גם שידע לסרוק תקלות טוב ולא למחצה… בסביבות עד 150/200 ש"ח באליאקספרס/טמו , ותודה רבה .
            שלמה 10ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אליעזר לויא אליעזר לוי
              @אליעזר-לוי הכל תופס בסביבות 12 גיגה לגבי העברה להתקן חיצוני לא ניסיתי
              @המאעסטר מיד בכניסה זה קרס לפני שהאחוזים התחילו לעלות
              אולי זה קשור לזה שהאפליקציה המקורית גם מותקנת על המכשיר?
                שלמה 10ש מנותק
                שלמה 10ש מנותק
                שלמה 10
                @אליעזר-לוי תראה כל החברות זה בערך 15 \16 ג’יגה כך ש-7 חברות לא אמור לתפוס הרבה ולא חושב שאפשר לשים על כרטיס זכרון
                  שלמה 10ש מנותק
                  שלמה 10ש מנותק
                  שלמה 10
                  @פתוח-לשמוע כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                  אני גם התקנתי על מכשיר שמותקנת בו האפליקציה המקורית וזה התקין לי כאילו זה אפליקציה אחרת ולא קרס אבל זה באנגלית (לא הכנסתי את השם משתמש עשיתי skip)
                  • mik6868M mik6868
                    שלמה 10ש מנותק
                    שלמה 10ש מנותק
                    שלמה 10
                    הכל תלוי אם מספיק לך תקלות מנוע צ’ק אינג’ין אז יש הרבה פשוטים בזול אם אתה רוצה של שאר המחשבים של הרכב אז תצטרך להשקיע רוב המכשירים מגיעים פתוחים רק לשנה הדגם הזה הוא לכל החיים
                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @שלמה-10 כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                      תראו עכשיו אני נזכר שעשיתי מחיקת מטמון של האפליקצייה הישנה באנגלית ואז זה עבד אשמח שתנסו אבל שימו לב זה ימחוק את כל הנתונים שלכם מהאפליקצייה
                      עוד נקודה אחרי שמורידים את כל הנתונים מהרשת האם יהיה נתונים חדשים שלא יהיו מתורגמים צריך לבדוק את זה ואם אני באמת צודק שחלק מהאפליקצייה לא תיהיה מתורגמת אם יש למישהו אפשרות להוריד את כל האפליקצייה (לא יודע אם שייך) אשמח שמישהו יעשה זאת
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @המאעסטר אני יכול לגבות אותה בסייר קבצים פלוס רק שאני יצטרך דרך להעביר אותה…
                        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          בגוגל דרייב מכווץ לראר
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            @המאעסטר כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
                            מכווץ לראר
                            • שלמה 10ש שלמה 10
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @שלמה-10 אם אני עם פריוס ויש לי סורק טוב שזה אני מחפש ואת האפליקציות של דר פריוס או היבריד אסיסטנט וכו הם לבד סורקות את שאר מערכות הרכב לא?
                                מכווץ לראר
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                מכווץ לראר
                                זה לא באמת משנה אבל התכוונתי וינראר או ZIP
                                לחץ כאן לפרטים
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  מכווץ לראר
                                  @המאעסטר בגיבוי הוא מראה 32 מ"ב ככה שלא רלוונטי
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    רגע ניסית כבר את האפליקצייה שלי ע"י מחיקת מטמון ככה נדע מה באמת צריך והאם צריך
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      @המאעסטר לא מחקתי מטמון
                                      יותר פשוט לי לנסות מחר על מולטימדיה אחרת
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        יותא פשוט לי לנסות מחר על מולטימדיה אחרת
                                        בסדדר גמור מחכה לעידכון
                                        לחץ כאן לפרטים
                                          @אבי-KIA
                                          אפשר לחבר למולטימדיה מניסיון…
                                          יש בו הרבה אופציות הזוייות כמו ניתוק צילינדרים מההזרקת דלק כדי שנוכל לבדוק איפה יש בעיית הצתה… ולא נצטרך לפרק סלילים.
                                          מגוון לימודים של מכלולים שונים ברכב.
                                          אבחון של תקלות מעמיק ע’'י הצגת נתונים בלייב.
                                          בעז’'ה יצא מדריך מסודר על האופציות הרבות שלו…
                                          תחפרו לי 😊
                                          אבי KIA
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                          #38
                                          @אלוף-העולם-1
                                          אצלי במולטימדיה הבעיה היתה שלא הצלחתי לחבר את המחשב לבלוטוס
                                          • mik6868M mik6868
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @שלמה-10 אפשר את חוות דעתך על זה
                                            • mik6868M mik6868
                                              שלמה 10ש מנותק
                                              שלמה 10ש מנותק
                                              שלמה 10
                                              @mik6868 לא יצא לי להתעסק עם המכשיר הרבה על הייבריד כן עשיתי כמה פעמים סריקות כלליות לפני קניה ותקלות שהיו לא יודע אם אפשר לבדוק בריאות סוללה אבל הוא כן נותן גישה לכל הנתונים של abs esp tmps תקלות של המערכת ההיברידית יכול להיות שיש כאלה שהתעסקו יותר לפרטי פרטים
                                              • 6
                                              170.2k
