הזדמנות לקנות סורק A30M
@פתוח-לשמוע כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
@המאעסטר מיד בכניסה זה קרס לפני שהאחוזים התחילו לעלות
@שלמה-10 כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
אני גם התקנתי על מכשיר שמותקנת בו האפליקציה המקורית וזה התקין לי כאילו זה אפליקציה אחרת ולא קרס אבל זה באנגלית (לא הכנסתי את השם משתמש עשיתי skip)
תראו עכשיו אני נזכר שעשיתי מחיקת מטמון של האפליקצייה הישנה באנגלית ואז זה עבד אשמח שתנסו אבל שימו לב זה ימחוק את כל הנתונים שלכם מהאפליקצייה
עוד נקודה אחרי שמורידים את כל הנתונים מהרשת האם יהיה נתונים חדשים שלא יהיו מתורגמים צריך לבדוק את זה ואם אני באמת צודק שחלק מהאפליקצייה לא תיהיה מתורגמת אם יש למישהו אפשרות להוריד את כל האפליקצייה (לא יודע אם שייך) אשמח שמישהו יעשה זאת -
@המאעסטר אני יכול לגבות אותה בסייר קבצים פלוס רק שאני יצטרך דרך להעביר אותה…
בגוגל דרייב מכווץ לראר
@mik6868 כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
אבל גם שידע לסרוק תקלות טוב ולא למחצה…
הכל תלוי אם מספיק לך תקלות מנוע צ’ק אינג’ין אז יש הרבה פשוטים בזול אם אתה רוצה של שאר המחשבים של הרכב אז תצטרך להשקיע רוב המכשירים מגיעים פתוחים רק לשנה הדגם הזה הוא לכל החיים
@המאעסטר כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
מכווץ לראר
זה לא באמת משנה אבל התכוונתי וינראר או ZIP
מכווץ לראר
@המאעסטר בגיבוי הוא מראה 32 מ"ב ככה שלא רלוונטי
רגע ניסית כבר את האפליקצייה שלי ע"י מחיקת מטמון ככה נדע מה באמת צריך והאם צריך
@המאעסטר לא מחקתי מטמון
יותר פשוט לי לנסות מחר על מולטימדיה אחרת@פתוח-לשמוע כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
יותא פשוט לי לנסות מחר על מולטימדיה אחרתבסדדר גמור מחכה לעידכון
@אבי-KIA
אפשר לחבר למולטימדיה מניסיון…
יש בו הרבה אופציות הזוייות כמו ניתוק צילינדרים מההזרקת דלק כדי שנוכל לבדוק איפה יש בעיית הצתה… ולא נצטרך לפרק סלילים.מגוון לימודים של מכלולים שונים ברכב.
אבחון של תקלות מעמיק ע’'י הצגת נתונים בלייב.
בעז’'ה יצא מדריך מסודר על האופציות הרבות שלו…
תחפרו לי
@אלוף-העולם-1
אצלי במולטימדיה הבעיה היתה שלא הצלחתי לחבר את המחשב לבלוטוס -
@שלמה-10 אם אני עם פריוס ויש לי סורק טוב שזה אני מחפש ואת האפליקציות של דר פריוס או היבריד אסיסטנט וכו הם לבד סורקות את שאר מערכות הרכב לא?
@mik6868 לא יצא לי להתעסק עם המכשיר הרבה על הייבריד כן עשיתי כמה פעמים סריקות כלליות לפני קניה ותקלות שהיו לא יודע אם אפשר לבדוק בריאות סוללה אבל הוא כן נותן גישה לכל הנתונים של abs esp tmps תקלות של המערכת ההיברידית יכול להיות שיש כאלה שהתעסקו יותר לפרטי פרטים
@שלמה-10 לא על ה A30M אני מדבר אלא על סורקים טובים150/200 ש"ח שעובדים על כל אפליקציה והיא זו שמציגה את הנתונים האחרים חוץ מהמנוע לבד יכול להיות שכן? כי יצא לי לראות את הדגם +vLinker MC מישהו מכיר אותו אולי? ונראה לי כתוב עליו שהוא לא רק למנוע מה שכן אין לו אפליקציה משלו הבונוס שהוא מתחבר לכל האפליקציות המפורסמות …
יש את הסורק המפורסם כאן בפורום שנקרא XTOOL A30M שהומלץ על ידי @הכל-בעזרת-השם ו @שלמה ועוד.
מה מיוחד בו ?
רוב הסורקים מתחלקים ככה, או פשוטים שקוראים ומוחקים רק תקלות מנוע פשוטות, או מקצועיים שעולים הרבה וגם אחרי הרכישה מצריכים מנוי ותשלום שוטף על עדכונים ופעולות
הסורק הזה, הוא סמי מקצועי, הוא מגיע מחברה רצינית, יש לו סריקה אוטו’ לשלל מערכות רכב כולל נתונים חיים ועוד מגוון בדיקות ויכול לבצע בערך 20 פעולות נפוצות כמו איפוס שמן ולימוד מצערת והוא עם עידכונים לכל החיים וללא תשלום נוסף אחרי הרכישה
אך הוא מצריך אפליקציה וללא עבריתתמיד יצא סביב ה400 שח או 300 לדגם D הפשוט יותר
כרגע אפשר לקנות ב285 כאן או כאן עם קופונים של תחילת החודש [הקופון של ה12 דולר ל89]המחיר הטוב מגיע משילוב של כמה דברים
א. הם הוציאו דגם חדש A30X
ב. הדולר בשפל 2.9
ג. סיילים של תחילת חודשבהצלחה
@יצחק-רשטונ כתב בהזדמנות לקנות סורק A30M:
כאן או כאן
מה ההבדל ביניהם? אניח רואה שאחד 12.7 והשני 10.7 מה עדיף ומה ההבדל?
@פתוח-לשמוע למעיישה לא ענו לך
מישהו יודע איך מתחברים לסורק כי התחברתי בבלוטוס וזה מתנתק אחרי כמה שניות יש למישהו מושג למה
@המאעסטר יש לך בתוך האפליקציה אופציה להתחבר
האם זה רק אחרי שאני מכניס עדכון וקוד או שגם לפני אפשר כי ניסיתי בתוך האפליקצייה והוא רק שולח לי להגדרות בלוטוס בפלאפון עצמו
