      3. עזרה דחופה -אוריס 2018
      11 פוסטים 8 כותבים 483 צפיות
        ישי אזולאי
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישי אזולאי
        שלום חברים יקרים
        יש לי אוריס 2018 אצלי שנתיים הרכב היה מונית עד 160 ק"מ ואז פרטי קניתי אותו ב 228 ק"מ עכשיו הרכב 263 ק"מ בפועל הוא שותה 1:14 דלק המצב הזה בערך שנה אני נוסע רגוע וכו… כשקניתי אותו החלפתי פלאגים למקורי ניקתי את כל הEGR והחלפתי שסתום ניקתי את הסעפת יניקה והתעלות של ה EGR ניקתי בית מצרת ניקתי אינזיקטורים שמתי 2 תוספים צמיגים מעולים שום דבר לא עזר היום חיברתי את הרכב למחשב מקצועי המאוורר של הסוללה מצוין המשאבת מים מצוינת הסוללה מאוזנת כל התאים 7.5V -7.8V במנוחה בזמן נסיעה (עומס)7.4-7.5 V הברזלים שמחברים בין התאים חדשים והרכב עדין שותה 1:14
        אשמח לעזרה ממשהו שיש לו ניסיון או שבתחום (אני יודע שיש GPT וכו אשמח רק למשהו בתחום) תודה רבה
        ש mik6868M גילג אלוף העולם 1א מאירמ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • י ישי אזולאי
          שלום חברים יקרים
          שרולצ'ה
          @ישי-אזולאי
          לא מפקפק בהבנה שלך חלילה, רק מציע שתבדוק האם אתה עושה נכון את החישוב של הצריכת דלק…
            אלעזר 3
            תפרט מהם רוב הנסיעות שלך?
            • י ישי אזולאי
              שלום חברים יקרים
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @ישי-אזולאי אולי נתייג את המקצוענים על הצד שהם לא יראו אם לא יתוייגו @נייטרון-חפשי @גיל וכו’ לא עומד לי בראש עכשיו מי עוד…
              (מקווה שאתם לא מקפידים😉 מאמין שעם עומס ההודעות קשה לעמוד בקצב אם לא מתייגים אותכם)
              • י ישי אזולאי
                שלום חברים יקרים
                @ישי-אזולאי עשית את כל הקלאסי, יפה מאוד!
                ברכב כשלך לכאורה היינו מצפים לצריכה של 1 ל-20 (פלוס מינוס)
                עכשיו נשאר לחשוב מחוץ לקופסא (מישהו אמר ניסאן? 😉 )
                הייתי בודק בנתונים חיים את הקריאה של חיישן החמצן, אם יש תיקונים.
                בדקת מתחים וזה טוב, אבל הייתי מציע לבדוק בצורה מקיפה יותר, את יכולת הפריקה וטעינה וכן זמן המעבר בין חשמל לבנזין ולהפך.
                יש גם כל מיני עדכוני תוכנה שאולי אפשר להציע, אבל אני מעדיף לא לענות בנושא שאני לא באמת מבין בו.
                מסתמא שחברי @נייטרון-חפשי שתוייג יוכל לענות טוב יותר, וגם להעמידני במקומי 😉 …
                הייתי מתייג גם את חברי @שלמה ואת @אלוף-העולם-1 בעניין הזה.
                בהצלחה!
                  בהצלחה!
                  @גיל שכחת את @MENI
                  אבל די סיכמת את העניין, כפי שכבר העירו צריך לדעת האם הנסיעות הם בעיר (ואיזה עיר/תוואי) ואיך נעשה החישוב צריכה כדי לדעת כמה זה חריג, אם כל הבדיקות ההגיוניות נעשו כראוי ובמידה ואין נורת מנוע דלוקה הייתי מתחיל לחשוב על דליפה מהמיכל או משהו דומה ( @גיל דליפה מהמיכל=מחוץ לקופסה! בטח לזאת הייתה כוונתך).
                  למעשה, תבדוק דבר ראשון האם יש ריח של דלק בפליטה מהאגזוז, אם הרכב אכן מבזבז מכל סיבה שהיא יהיה ריח, אם אין, אז זה כמעט בוודאות טעות בחישוב.
                  • י ישי אזולאי
                    שלום חברים יקרים
                    @ישי-אזולאי
                    אתה רוצה שאני אשאל את טיקי?
                    • י ישי אזולאי
                      שלום חברים יקרים
                      @ישי-אזולאי כתב בעזרה דחופה -אוריס 2018:
                      שלום חברים יקרים
                      קודם כל האם ניקית את הפילטר מתחת המושב האחורי?
                      בנוסף, אם אתה הוסע באזור הררי פקוק או לוחץ חזק על הגז - הצריכה הגיונית.
                        ישי אזולאי
                        תודה רבה על התגובות
                        עשיתי ניקוי למסנן מתחת למושב האחורי
                        המאוורר נבדק ויצא תקין וכן משאבת מים
                        אין ריח של דלק וזה לא דליפה
                        ניקתי את הממיר
                        אבל מעל הכל אני רואה שהרכב פשוט לא משתמש בסוללה גם אם היא מלאה ב 8 פסים
                        וזה בעצם הכי מטריד אותי כי בדקתי אותה במנוחה ועומס והחלפתי את כל הברזלי גישור…
                        • י ישי אזולאי
                          תודה רבה על התגובות
                          ניקתי את הממיר
                          זה לא אמור להטריד. להיפך זה מקדם אותך לפתרון. אם הסוללה טעונה וברכה לא משתמש בה זה יכול לנבוע מתקלה מכאנית שזה פחות סביר שכן הרכב היה אמור להדליק נורה. אפשרות נוספת היא שהרכב לא מרשה לעצמו להשתמש בסוללה.
                          אם הפילטר נקי כנראה שהסוללה לא מאווררת מסיבה אחרת. אולי המאוורר לא עובד, אולי מעברי האוויר שם סתומים.
                            ישי אזולאי
                            אין לי איזה תקלה מכאנית ובבדיקה הכל בגר הנורמה
                            אני מבין שזה משהו שקשור לסוללה שפשוט הרכב לא משתמש בה
                            המאורר תקין
                            164.9k
