      3. בקשת ייעוץ מעבר מהיברידי לדיזל
      26 פוסטים 12 כותבים 1.0k צפיות
      • שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0
        שלום יש לי פריוס שנתון 13 עם 336 אלף ק"מ קצת מפחיד אותי הק"מ הקצת גבוה (בהשוואה לרכבים לא דווקא בהשוואה לטויוטה היברידית) ואני חושב לעבור לרכב דיזל מה שיישמר לי את הצריכה החסכונית + ייתן לי איכות נסיעה של שנתון יותר גבוה וכו’
        השאלה האם בחשש שלי יש משהו מוצדק והאם דיזל הוא פתרון טוב וא"כ מה מומלץ במחירון של 30 עד 40 אלף
        תודה רבה!
        קיה פיקנטוק שלמה א 0ש מאירמ TCRVOT 5 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה א 0ש שלמה א 0
          תודה רבה!
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @שלמה-א-0 אומנם אין לי פריוס ,אבל מהרושם שלי כאן בפורום כל עוד טיפלת בזמן 336 אלף ק"מ בשביל פריוס זה כלום ושום דבר (בהנחה שמטופלת בזמן)
          • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0
            @קיה-פיקנטו תודה, היא מטופלת יחסית בזמן היא אצלי רק מ302 אלף ק"מ טיפלתי ב317 (חריגה קטנה) וב27 נושק ל28
            אבל היא גם התחילה לצרוך יותר שמן מה שהבנתי שמצוי בק"מ האלו וגם שאני מניח שיש בלאי של כל הבולמים מתלים וכאלה אז בשביל שיהיה נוח וכיף אולי שווה להשקיע או לא ?
            • ראוביר מחובר
              ראוביר מחובר
              ראובי
              @שלמה-א-0 הפריוס בקילומטראז הזה היא שאלה טובה
              אך יכולה לשרוד עוד תלוי בבטריה תלוי אם אוכלת שמן וכמה
              דיזל הוא רעיון נחמד לחיסכון אך מותאם למי שיש לו נסיעות בינעירוניות תדירות
              ובכל אופן לא יהיה אותה רמת אמינות לכאורה
              חכה למומחים
              (מעניין גם אותי)
                תודה רבה!
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0
                @שלמה-א-0 מה גם שאמנם יש לי נסיעות פנימיות אבל את רוב הק"מ אני נוסע חוץ לעיר ושם איך שהבנתי היתרון של דיזל גדול מהיברידי
                נהגבו'סנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  נהגבו'סנ מנותק
                  נהגבו'סנ מנותק
                  נהגבו'ס
                  @שלמה-א-0
                  אני חושב שאחרי המחירים של הדיזל היום תחשוב פעמיים…
                  • נהגבו'סנ נהגבו'ס
                    @שלמה-א-0
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0
                    @נהגבו-ס א, תודה אבל ממה שאני מבין סולר הוא לא מחיר אחיד והוא תלוי בתחנות ואיזורים ,אני מפספס משהו?
                    איש גמזוא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      איש גמזוא מחובר
                      איש גמזוא מחובר
                      איש גמזו
                      @שלמה-א-0 אפשר לעשות דלקן ואז המחיר זול יותר ואחיד
                        אליה
                        @שלמה-א-0 אתה צודק
                        בנזין מפוקח וסולר לא
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          לוחצגז
                          כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                          @נהגבו-ס כתב בבקשת ייעוץ מעבר מהיברידי לדיזל:
                          אל תשכח שאע"פ שהדיזל יותר יקר - הוא גם יותר חסכוני… כך שלא בטוח ששורה תחתונה משלמים יותר יקר על הדיזל פר ק"מ.
                          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ל לוחצגז
                            @לוחצגז לכן אמרתי “תחשוב פעמיים” ולא לגמרי להחליט…
                              תודה רבה!
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0
                              @שלמה-א-0 תכלס הנושא קצת סטה למחירי הדיזל ולא כ"כ התמקד בשאלות א. האם החשש בק"מ הזה מוצדק גם אם לא לגמרי וב. מה מומלץ במחיר הזה באם זה פתרון טוב
                              shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                @שלמה-א-0 כתב בבקשת ייעוץ מעבר מהיברידי לדיזל:
                                יכול להיות חשש, בכל זאת הרכב מזדקן
                                קריטי? לא הייתי אומר הרכב עוד יכול לסחוב
                                זה תלוי בהרבה פרמטרים
                                מה הצורך שלך?
                                כמה אתה נוסע בשנה?
                                רכב גדול קטן מיני?
                                • shineS shine
                                  מה הצורך שלך?
                                  כמה אתה נוסע בשנה?
                                  רכב גדול קטן מיני?
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
                                  @shine תודה, לא הייתי רוצה להסתמך על רכב שרק יכול לסחוב ואם זה פחות או יותר המצב אני מעדיף להחליף
                                  אני נוסע בסביבות ה20 א ק"מ בשנה וחשוב לי שהצריכה תהיה חסכונית אבל לא צריך את ההכי חסכונית שיש בשוק כשזה בא על חשבון נוחות , מהפריוס אני בסך הכללי די מרוצה אבל היא לא מספיק חזקה מה שלא מפריע לי ביום יום אבל כשזה מורגש זה מעקצץ כמו"כ התא מטען הרחב שלה בא לי לעזר בהרבה הזדמנויות וא"כ יש לי עדיפות לרכב עם תא נהג רחב ותא מטען רחב בעדיפות לא קריטית הבנתי שבדיזל אני יכול להביא רכבים עם מומנט ממש חזק ונוחות נסיעה מה שאין לי בפריוס, עם צריכה די טובה או אפילו יותר טובה מה גם שמדובר בשנתונים מתקדמים יותר אז מוצרים בהתקנים דורשים יותר ויותר טובים
                                  אז לסיכום: צריכה חסכונית נוחות ואמינות ושוב תודה רבה
                                    @שלמה-א-0
                                    סתם שאלה, אם אתה מפחד מק"מ גבוה למה קנית רכב עם מעל 300K ק"מ?
                                    אני שואל כדי לחדד עד כמה צריך לחשוב טוב כשקונים רכב חדש…
                                    אני לא יכול להמליץ לך בניסיון, אני כן יכול לסכם את מה שרץ פה בפורום מידי פעם…
                                    בגדול דיזל בתקציב הזה יש לך
                                    רנו קליאו דיזל, בתקציב שלך אתה יכול למצוא עם ק"מ יחסית נמוך ושנתון גבוה
                                    ויש את הדאצ’יות למיניהם עם אתה מתחבר…
                                    זכור לי ש @שמואל-קליין המליץ פעם על קיה אופטימה, אבל אני לא בטוח.
                                    • shineS shine
                                      @שלמה-א-0
                                      שלמה א 0ש מנותק
                                      שלמה א 0ש מנותק
                                      שלמה א 0
                                      @shine תודה, קניתי אותה במציאה יחסית ובידיעה שהיא יכולה להחזיק את מה שמהללים את טויוטה היברידיות ,למעשה אחרי שנתיים איתה זה כן קצת מלחיץ אותי ואם כבר אז גם לשדרג את הנוחות
                                      סיד פורטה מגאן פלואנס זה השמות שאני שמעתי לא הצעת תקציבית או שיש עוד משהו?
                                        תחכה ל @צילפינגים
                                        אבל נראה שהדגמים האלו בעיתיים (בפרט האחורנים)
                                        ראוביר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • shineS shine
                                          תחכה ל @צילפינגים
                                          ראוביר מחובר
                                          ראוביר מחובר
                                          ראובי
                                          @shine מענייין מה שאתה אומר כי להבנתי הדלה והמצומצמת
                                          המגאן אמור להיות אמין לפחות כמו הקליאו
                                          כמובן שהרבה יותר נוח חזק וכולי
                                          לגבי קיה סיד אין לי הרבה מושג
                                          מחכה גם לדעות של המומחים פה
                                          • ראוביר ראובי
                                            איש גמזוא מחובר
                                            איש גמזוא מחובר
                                            איש גמזו
                                            @ראובי על המגאן ריכלו פעם שיש בו יותר בעיות חשמל בגלל שהוא ״משוכלל״ יותר.
                                            על הסיד @שמואל-קליין טוען שהוא אוכל מנועים.
                                              תודה רבה!
                                              תודה רבה!
                                              אני חושב שהשאלה שצריכה להישאל היא האם אתה מפחד שיהיה בלאי במתלים או להתקע באמצע הדרך. אם אתה מפחד להתקע - נדיר מאד. אם אתה חושש מבלאי הרי שבכל הדיזלים המוצעים כיום תאלץ לאכול הרבה ירידת ערך, מה שבטוח יותר מהפריוס, כך שאני לא חושב שהבלאי אמור להדאיג.
                                              קח בחשבון שהסולר מאד יקר בתחנות בין עירוניות ולפעמים יש מחיר שפוי רק במזומן.
                                              אם הנסועה שלך מסתכמת ב20,000 ק"מ בשנה הרי שלדעתי כאב הראש שיש בקניה ומכירה לא שווים את זה
                                              168.3k
