      3. בקשת עזרה בניסוח חוזה מכירת רכב בתשלומים
      25 פוסטים 13 כותבים 1.2k צפיות
      • EBAE מנותק
        חברים, אני מוכר אי"ה את הרכב שלי בתשלומים, לבנאדם שממש מתחנן לקנות אותו אלא שאין לו כרגע כסף
        מדובר באדם שאני מכיר וסומך עליו, אבל בכל זאת אני מנסח חוזה בינינו כדי לכסות את כל האפשרויות, זה מה שכתבתי בינתיים, אנא עזרו לי לחשוב מה עוד צריך לכסות
        נ.ב. החוזים שבאינטרנט לא רלוונטיים, עברתי עליהם כבר, אין לי צורך בכל ה"הואיל והואיל, ולהלן ההואיל", זה לא חוזה שאמור להיבחן בבית משפט, אלא כדי שיהיה ברור לשנינו מה אנחנו מסכמים.
        אנא לא לפתוח כאן דיון האם כדאי למכור בתשלומים, מי שרוצה מוזמן לפתוח נושא “האם כדאי למכור רכב בתשלומים, ומדוע” להכניס אותו ל"מדברים רכב" ולשפוך את כל העולה על רוחו…
        תודה רבה!
        הסכם מכירת רכב בתשלומים
        אני הח"מ פלוני בן פלוני ת.ז. 00000000 קונה כעת את הרכב טויוטה פריוס מס’ 0000000 מפלוני בן פלוני ת.ז. 0000000 במחיר 23,500 ₪
        • אני מתחייב לשלם למוכר סך של לכל הפחות 2000 ₪ מדי חודש בתאריך העשירי לחודש, ואשתדל גם יותר מזה, כמה שיהיה באפשרותי. ובכל מקרה אני מתחייב להשלים את מלוא הסכום עד ר"ח טבת תשפ"ה.
        • אני מודיע בזאת כי בדקתי את הרכב היטב ואני מודע למצבו המכני והחיצוני במלואו, וכן לתוקף רשיון הרכב שלו, ואני קונה אותו כפי שהוא במחיר הנ"ל. לאור זאת, הנני מתחייב להמשיך ולשלם את מלוא המחיר, גם אם ברכב תארע תקלה מכל סוג, לרבות תקלה שתוציא את הרכב מכלל שימוש, וגם אם יתברר שהתקלה היתה בו מלכתחילה.
        אבי יםא הכל בעזרת השםה ס מאירמ MazdaM 8 תגובות תגובה אחרונה
          תודה רבה!
          @EBA כתב בבקשת עזרה בניסוח חוזה מכירת רכב בתשלומים:
          מה אכפת לך אם יהיה את כל ההואילים הללו זה רק יכול להועיל
          במיוחד ש…
          שאין לו כרגע כסף
          אפי’ שהוא חבר ואתה סומך עליו…
          תגיד לו שלא מצאת נוסח אחר
            תודה רבה!
            @EBA אני לא הייתי מוכר רכב ישן בתשלומים כי גם אם אתה מכיר אותו אתה אבל לא מכיר את אשתו ואת אח שלו והבן דוד שיגידו לו שהוא פראייר וכו וכו חצי מהדיונים בבית דין זה סיפורים כאלה והחצי השני זה גרושים אז בהצלחה אם אין לו כסף שיסע באוטובוס
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @הכל-בעז-ה כתב בבקשת עזרה בניסוח חוזה מכירת רכב בתשלומים:
              הוא לא רצה להכנס לדיונים הנ"ל
              אבל אני גם חושב כמוך, בעיקר בגלל הסיבה שרכב זה לא דבר צפוי ומחר הרכב או חלק ממנו יכול ללכת ואז הקונה (שמוחזק בכסף) יטען שהמוכר עבד עליו
              • אבי יםא אבי ים
                @אבי-ים כתב בבקשת עזרה בניסוח חוזה מכירת רכב בתשלומים:
                שמוחזק בכסף
                ממש ככה ואני מכיר אישית סיפורים כאלה משאלות שמפנים אלי דיינים
                  תודה רבה!
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  @EBA נראה שהכל טוב.
                  אבל אולי תוסיף גם שורה שעוסקת ב"מה יקרה אם לא"
                  (בחוזים זה נקרא תרופות)
                  אם הבנאדם לא ישלם מה יקרה עם הרכב…
                  • מוטי ברנדמ מנותק
                    שמעתי פעם משפט קשוח
                    עדיף לעשות חוזה כמו גוי!! ולחיות עם חבר שלך כמו יהודי
                    ואל תוותר על צק פיקדון!!
                    • יוסימתענייןי מנותק
                      יוסימתענייןי מנותק
                      יוסימתעניין
                      מציע לעשות חוזה דומה לליסינג [שזה בעצם מה שעושים כאן].
                      בו בעלות הרכב היא עדיין של המוכר עד התשלום המלא.
                      וכן שבכל מקרה ביטוח אז הכסף ישר למוכר וינוכה ממחיר הקניה.
                      לברר עם מורה הוראה ולעשות בצורה שאין בעיה של ריבית.
                      מאוד כדאי צ’קים דחויים סחירים.
                      עם צ’ק אז המוכר מוחזק במידה מסוימת על הכסף.
                      לקבוע בחוזה בית דין לבוררות מוסכמת מראש על כל מקרה מחלוקת.
                      • יוסימתענייןי יוסימתעניין
                        @יוסימתעניין כתב בבקשת עזרה בניסוח חוזה מכירת רכב בתשלומים:
                        חוששני שהוא רוצה למכור את האוטו סופית, ואל לקבל אותו בחזרה אחרי 11 חודש.
                          תודה רבה!
                          יהיה לך יותר קל למצוא לו גמחים מאשר חוזה מסודר.
                          אני בכל אופן לא הייתי עושה את זה בחיים. מי שרוצה לקנות שישלם הכל. ככה ג"כ עושים היבואנים (התשלומים שם הם ע"י גוף חיצוני)
                          ובכלל לא כדאי למכור לאנשים שאתה מכיר
                            @מאיר כתב בבקשת עזרה בניסוח חוזה מכירת רכב בתשלומים:
                            נכון, זה לא טוב לנפש
                            כל תקלה שיש לו מתקווץ לך הלב
                            אומר זאת מנסיון
                              תודה רבה!
                              יש סיפור על הרב שטינמן זצ"ל ששאל אותו אברך אם לבנות ולהרחיב את הדירה או לקנות דירה חדשה גדולה יותר ? הרב שטינמן ענה לו לקנות חדש . ענה לו האברך אבל היום אני מכיר את כל השכנים בבניין ויהיה לי קשה לעבור למקום חדש עם שכנים שאני לא מכיר . אמר לו הרב אל תדאג אחרי שתבנה אתה גם לא תכיר את השכנים שלך .
                                תודה רבה!
                                MazdaM מנותק
                                MazdaM מנותק
                                Mazda
                                @EBA מה שלא תעשה תיזהר מריבית אם אתה מוסיף כסף על תשלומים.
                                אם קבעת שתי מחירים - בתשלום אחד ובכמה - אתה כבר בבעיה.
                                אם יש איזה סעיף של קנס על איחור בחוזה תכתוב ‘בכפוף להית"ע ברית פנחס’ ועדיף לחתום על הית"ע בפועל. ועוד יותר עדיף לשאול מו"ץ שמתמחה בזה.
                                אם תצטרך עוד עזרה בעניין הזה או מישהו שיסדר לך הית"ע או מו"ץ במו"ע דבר איתי.
                                בהצלחה בכל אשר תלך.
                                • MazdaM Mazda
                                  בהצלחה בכל אשר תלך.
                                  @Mazda ואי ואי כמה אתה אלוף וצודק עכשיו אני מסיים הלכות ריבית כמה בלגן יש בדברים האלה
                                    תודה רבה!
                                    P מנותק
                                    P מנותק
                                    POKER
                                    @EBA הכי חשוב לא לשכוח ‘סעיפי דת’ שלא ליפול לבעיות של ‘אסמכתא’ ו’אומדנא’ וכו’.
                                    אם אתה צריך עזרה בניסוח תפנה אלי, אני גם טו"ר…
                                      תודה רבה!
                                      @EBA
                                      אתה יכול להוסיף על זה סעיפי תשלומים
                                      קרדיט
                                      חוזה קניית רכב משומש (דין תורה)
                                      הסכם זה נחתם בתאריך _______________ בעיר __________________
                                      בין:
                                      שם המוכר______________, ת.ז.____________
                                      כתובת__________________________
                                      טל’ נייד: ________________ דוא"ל: __________________
                                      להלן: המוכר.
                                      לבין:
                                      שם הקונה_____________, ת.ז. ___________
                                      כתובת___________________________
                                      טל’ נייד: ________________ דוא"ל: __________________ (להלן: “הקונה”)
                                      הואיל: והמוכר מצהיר שהוא הינו הבעלים החוקי והבלעדי של רכב מסוג __________ שנת ייצור ______ דגם ____________ מס’ רישוי_________________ מס’ שילדה ______________ מס’ מנוע _______________ להלן: “הרכב”).
                                      לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
                                      1. המבוא לחוזה זה והנסח (רשיון הרכב) מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
                                      2. הצהרות הצדדים:
                                      המוכר מצהיר ומתחייב כדלקמן:
                                      2.1 הרכב וזכויותיו ברכב נקיים מכל חוב ו/או שעבוד ו/או משכון ו/או צו ו/או עיקול ו/או זכויות צד ג’ אחרות, ואין כל הגבלה או מניעה הידועה למוכר למכירת הרכב לקונה לפי הסכם זה.
                                      2.2 פרטי הרכב זהים לפרטים הרשומים ברישיון הרכב המקורי, לא נעשו ברכב שינויים שאינם מותרים לפי חוק ו/או שינויים המחייבים עדכון של רישיון; הרכב.
                                      2.3 כל המיסים, האגרות והתשלומים המוטלים על הרכב שולמו במלואם.
                                      הקונה מצהיר כי בדק את הרכב, בדיקה חיצונית ופנימית, במכון בדיקה “________________” בכתובת ________________, כי קיבל את תוצאות הבדיקה ועיין בהן בקפידה וכי על בסיס הבדיקות שביצע הוא מצא את הרכב לשביעות רצונו מכל הבחינות והוא מעונין לקנות את הרכב.
                                      1. הבעלות על הרכב תועבר ברישום הרכב במשרד הרישוי שתתבצע עד ולא יאוחר מיום _____________. במעמד העברת הבעלות וכנגד קבלת התמורה עבור הרכב תועבר החזקה ברכב לקונה.
                                      2. תמורת הרכב מתחייב הקונה לשלם למוכר מחיר סופי בסך ________________₪ (במילים: ____________________________ שקלים חדשים). במעמד חתימת הסכם זה שילם הקונה למוכר סך של ______________₪. יתרת התמורה בסך __________₪ תשולם למוכר במזומן או בשיק בנקאי במעמד העברת הבעלות ברכב ומסירת החזקה. במקרה של ביטול העסקה לפני תשלום יתרת התמורה, יחזיר המוכר את המקדמה לקונה בתוך שלושה ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.
                                      3. ביטול העסקה: אם המוכר לא יעביר את הבעלות או החזקה במועד שנקבע, או אם התברר כי לא כל הצהרותיו המופיעות במבוא הן אמת, או אם הקונה לא ישלם למוכר את התמורה באופן או במועד שסוכם, הרי שהעסקה מבוטלת והצד שגרם לביטול מתחייב לשלם לצד השני מעכשיו, כפיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת הנזק, סך של _____________₪. אם יוכח נזק, יוכל הצד הנפגע לתבוע אותו במקום הפיצוי הקבוע. אם העברת הבעלות, החזקה, או התשלום לא בוצעו עקב אונס גמור, או שחל שינוי משמעותי במצב הרכב שלא ביוזמת המוכר בין החתימה על החוזה לבין העברת הבעלות העסקה מבוטלת ללא חיוב בפיצוי המוסכם.
                                      4. הוצאות העברת הבעלות יחולו על _______________.
                                      5. הצדדים מקבלים על עצמם ע"פ שטר הבוררות הנהוג בבית הדין “" את ___________________ כבורר, ואם הלה לא ירצה או לא יוכל את בית הדין הקרוב ביותר של "__”.
                                      6. כל תנאי החוזה נעשו כתיקון חכמים. הצדדים מודים שכל ההתחייבויות נעשו על פי היתר עיסקא כתקנת מהר"ם מקרקא, בקנין היותר מועיל, בכלי הכשר לקנות בו, בב"ד חשוב מעכשיו, באופן שאין בו אסמכתא, כתיקון חכמים.
                                                   המוכר                                                        הקונה
                                        @EBA
                                        קרדיט
                                        בין:
                                        להלן: המוכר.
                                        לבין:
                                        2. הצהרות הצדדים:
                                                     המוכר                                                        הקונה
                                        @מיישה שכוייח! איזו השקעה.
                                        בינתיים האבא של הבחור לא מרשה לו לקנות בתשלומים, אז העסק מושהה לע"ע, והרכב למכירה חוזר להיות רלוונטי…
                                        ירד המחיר, 23 אלף! פריוס 2009 208 ק"מ
                                        KlonimoosK הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                              רק שאלה אחת אפשר לקנות את הרכב בתשלומים ?
                                              לא! אותך אני לא מכיר אישית [עדיין] ואין לי ענין למכור לך כמו שהיה לי ענין עם ההוא.
                                              אם אתה שואל ברצינות, אז כן. עם צ’קים מסודרים.
                                              @Klonimoos כתב בבקשת עזרה בניסוח חוזה מכירת רכב בתשלומים:
                                              מחילה, אני רק מבין פה שהתעסקת עם ‘קרן הצבי’ ממש!
                                              חוסר יציבות, וחוסר יכולת להחליט, וכו’ ואכמ’‘ל! ואכמ’'ל!
                                              באמת תודה רבה, אבל אני בנאדם בוגר, קניתי ומכרתי בחיי דירות ורכבים, ואני יודע מה אני עושה!
                                              אני מבין שאתם רוצים לעזור, אבל אין לכם שום מושג בפרטי המקרה, ומי הנפשות הפועלות, ומה העניין האישי שלי למכור את הרכב לבחור הזה ודווקא עכשיו [לא, זה לא בגלל שהרכב בעייתי…] ומי האבא שלו ולמה.
                                              במחילה, ביקשתי עזרה בניסוח החוזה, ותו לא!
                                              וכתבתי במפורש
                                              161.3k
