      3. המחלה הידועה של האוריס
      טויוטה אוריסמשאבת מיםחלקי חילוף
      41 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
      • ה מנותק
        השומר
        ברשותי אוריס סטיישן 2017
        לאחרונה נדלק לי נורת מנוע לסירוגין
        בבדיקה חובבנית נראה שזה סיפור של משאבת מים
        עד כמה שזכור לי העלות של התיקון במוסך הוא באזור ה 3,000 שח
        אני רוצה להזמין את החלק מחול ולגשת למוסך איפה אפשר לקנות באינטרנט?
        או לחילופין האם יש מושג של משאבה יד שניה וכדו’
        בקיצור כל דבר שיכול להוזיל את הטיפול ולא יהרוס את האוטו
        ט ל י ה אלוף העולם 1א 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ה השומר
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          @השומר יש יד 2 אבל קח בחשבון שבד"כ צריך להחליף כל 100k ק"מ אז לא בטוח שזה שווה
          אגב זה מחלה גם של פריוס
          • ה השומר
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            כתב נערך לאחרונה על ידי לומד
            @השומר
            יש לך בגמ’'חים כאן משהו שמוכר, @נייטרון-חפשי או @מיוחד את החלק הפנימי שנהרס
            טקסט קישור
            @טרנטע כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
            כל 100 ק"מ אז לא בטוח שזה כזה שווה
            כל 100 אלף [רק מסביר!!]
            @השומר כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
            2000 ואפשר גם פחות.
            וכמו שכתבו גם שיפוץ אפשרי באזור ה1000/700
            • ה השומר
              יראת שמים
              @השומר אולי תעשה סריקת תקלות לפני שאתה חורץ את הדין?
              ויש מוסכים שמתקנים רק את החלק הפגום בחצי מחיר ואף פחות, תכתב איפה אתה גר.
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
                ומעניין גם מאיפה המסקנה שזו המחלה הידועה של האוריס…
                זו אכן היתה מחלה ידועה של פריוס ישנות, אבל אוריס? הרכב השלישי הכי אמין בתבל? מחלה ידועה? ואני אחד שפגש אי אלו אוריסים בחייו…
                • ה מנותק
                  השומר
                  תודה לעונים
                  @לומד כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
                  לא כל כך הבנתי מה הכוונה
                  אני בהחלט צריך לבדוק יותר לעומק התחלתי לרחרח בינתיים
                  לא כל המשאבה נהרסה?
                  @EBA כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
                  אני מכיר חמש בעלי אוריס שהיה להם אותו סיפור
                  אז אולי טעיתי אבל נראה לי שזה נפוץ
                  ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ה השומר
                    תודה לעונים
                    לא כל המשאבה נהרסה?
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    זה הכוונה
                    יש שם את החלק הזה
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ה השומר
                      הרשלה 0
                      זה המחיר של משאבת מים??
                      לי עלה 800 (שואל בשביל הידע)
                      • ל לומד
                        @השומר
                        טקסט קישור
                        2000 ואפשר גם פחות.
                        2000 ואפשר גם פחות.
                        שיפוץ זה להחליף את החלק הפנימי שדובר ואין סיבה שיעלה כ"כ יקר, ומשאבה חדשה שלימה עולה כ2,500 מחיר החלק!
                        • ל לומד
                          זה הכוונה
                          יש שם את החלק הזה
                          השומר
                          בבני ברק
                          מגיע הרבה לאיזור בית שמש
                          • ה השומר
                            בבני ברק
                            יראת שמים
                            @השומר בבני ברק יש את דימה 0544548872
                            אבל לפני שאתה מתחיל להסתובב במוסכים, כדאי שתשאל ממישהו סורק תקלות כדי לבדוק מה זה באמת ולא רק מהשערה.
                            • מוטי ברנדמ מנותק
                              בביתר יש לי חבר שמתקן את המשאבת מים מחליף רק את החלק שנפגם לוקח 850 נראה לי פרטים בפרטי
                                2000 ואפשר גם פחות.
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                @נייטרון-חפשי כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
                                בין 700 ל1000 יקר? [כולל עבודה], נכון שאפשר לקנות ב100 ש’'ח את החלק פחות או יותר, אבל אצל אנשי מקצוע זה המחיר, או שאני טועה?
                                  יש לי את החלק, עלה לי כ60 ש"ח, והחזקתי אותו אצלי כשנתיים עד שבא לידי שימוש. לקחתי כמדומני 500 ש"ח ס"ה כולל נוזל קירור וכשעה עבודה, ס"ה כ400 ש"ח!! רווח נקי לשעה.
                                  אני לא אומר שזו גניבה לקחת יותר, אבל זה כן ‘נפש רחבה’, מאוד!
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    אני לא חושב.
                                    זה שאתה קנית מאלי או מאמזון וכדומה, זה לא אומר, אנשי מקצוע לא קונים משם [או שכן, אבל המחיר הוא לא 60 אלא לפחות 200, גם על זה הוא צריך להרויח, משהו טרח להזמין לשוטט, להביא נתקע וכו’, פלוס מים וכו’, ולא כל הפריוסים שוים, יש שצריך לפרק תושבת מנוע ויש שלו, ועבודה יותר צפופה וכו’,ולא כולם @נייטרון-חפשי, אשריך].
                                    • ל לומד
                                      אני לא חושב.
                                      @לומד אילו היו מוכרים את זה בארץ ב200 ש"ח זה היה עולה בכל מוסך 500 ש"ח! שעת עבודה של מוסך היא 300 בממוצע, והסיבה שעל זה לוקחים יותר כי זה חלק לא נגיש ולא כל אחד עושה, ברגע שזה ייכנס לסטנדרט וימכרו את החלק בחנויות חלפים כל מוסך מדרכה יעשה את זה ב350 ובמורשה יעלה 500.
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לומד
                                        אשריך, לא יודע לא אצלנו, גם שכתוב שזה התעריף. [אולי אם קוראים לו חמז…]
                                        אם ברקסים עולים 300 שהרפידה עולה 50 למוסך, ורבע שעה, אז כאן אפשרי על בין 700 ל/1000
                                        אוקי אני חושב שנסגור על 600…😊
                                        • ל לומד
                                          @לומד מי שרוצה לראות מחירים הנה
                                          ורפידות עולים בממוצע 150 ש"ח מחיר לצרכן (כמה המוסך משלם זה לא קשור אבל זה לא 50!) והם לוקחים על זה 150 כי זה פחות או יותר מחיר מינימום של מוסך ברגע שהוא מתעסק עם הרכב, זה עוד לקוח ועוד כאב ראש. בנוסף, רבע שעה זה מינימום זמן למכונאי זריז, המחיר נקבע לפי ממוצע זמן סביר כולל מקרי הסתבכות לא לפי הזריזות שלו (אם כבר תשלם לו יותר כי הוא זריז).
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            אבל זה לא 50!)
                                            זה מה שראיתי שהוא משלם…
                                            כוונתי עכ’‘פ לומר שיש לכל דבר מחיר אצל מוסך גם אם הוא קונה את החלק ב200 אצל חלפים, [60 ש’‘ח לא רלוונטי, כי זה מחו’‘ל] הוא מרויח על זה, [ה200 ש’‘ח זה למוסך], ומים של מוסך זה מים אחרים [כענין מים שלנו] ועבודה וכו’.
                                            [ומחיר החלק הוא 2000 כאן https://www.justmotor.co.il/product/משאבת-מים-טויוטה-פריוס-aisin
                                            • ל לומד
                                              אבל זה לא 50!)
                                              @לומד סלח לי, אבל אתה מדבר בלי לדעת אז אני אעצור כאן ולא אתווכח איתך על המחירים שאתה זורק, לדעתי לקחת 1,000 ש"ח על עבודה של שעה (שוב, אם בלמים לוקחים רבע שעה אז זה נקרא חצי שעה) זו חזירות! 700 זה בקצה הטווח ההוגן, אתה יכול ומוזמן לחלוק עלי אבל דעתי לא תשתנה כ"כ מהר כי היא מבוססת על היכרות עם מחירי חלפים בארץ ובחו"ל והפערים ביניהם, ועל הבנה לפחות חלקית בתמחור עבודות מוסך. ולא מדובר כאן על מיומנות מיוחדת אלא עבודת מוסך פשוטה למתחילים.
                                              אז נכון, אילו הייתי גר בארה"ב וכך כל המוסכים לוקחים הייתי לוקח אותו מחיר כי למה לא, אבל שיהיה ברור, זה משהו שבחיים לא תעשה לחבר! זה לא פרופורציונאלי משום כיוון.
                                              זה המחיר הכי זול אם אתה קונה לבד, לא מחיר לצרכן בחלפים דרך מוסך ואתה דיברת על 2000 כולל עבודה!.
                                              155.9k
