      3. המחלה הידועה של האוריס
      טויוטה אוריסמשאבת מיםחלקי חילוף
      41 פוסטים 10 כותבים 2.3k צפיות
      • ה השומר
        @לומד כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
        יש מוסכים שמתקנים רק את החלק הפגום בחצי מחיר ואף פחות, תכתב איפה אתה גר
        בבני ברק
        מגיע הרבה לאיזור בית שמש
        @השומר בבני ברק יש את דימה 0544548872
        אבל לפני שאתה מתחיל להסתובב במוסכים, כדאי שתשאל ממישהו סורק תקלות כדי לבדוק מה זה באמת ולא רק מהשערה.
        • מוטי ברנדמ מנותק
          בביתר יש לי חבר שמתקן את המשאבת מים מחליף רק את החלק שנפגם לוקח 850 נראה לי פרטים בפרטי
            2000 ואפשר גם פחות.
            וכמו שכתבו גם שיפוץ אפשרי באזור ה1000/700
            שיפוץ זה להחליף את החלק הפנימי שדובר ואין סיבה שיעלה כ"כ יקר, ומשאבה חדשה שלימה עולה כ2,500 מחיר החלק!
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            כתב נערך לאחרונה על ידי לומד
            @נייטרון-חפשי כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
            בין 700 ל1000 יקר? [כולל עבודה], נכון שאפשר לקנות ב100 ש’'ח את החלק פחות או יותר, אבל אצל אנשי מקצוע זה המחיר, או שאני טועה?
              יש לי את החלק, עלה לי כ60 ש"ח, והחזקתי אותו אצלי כשנתיים עד שבא לידי שימוש. לקחתי כמדומני 500 ש"ח ס"ה כולל נוזל קירור וכשעה עבודה, ס"ה כ400 ש"ח!! רווח נקי לשעה.
              אני לא אומר שזו גניבה לקחת יותר, אבל זה כן ‘נפש רחבה’, מאוד!
              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                אני לא חושב.
                זה שאתה קנית מאלי או מאמזון וכדומה, זה לא אומר, אנשי מקצוע לא קונים משם [או שכן, אבל המחיר הוא לא 60 אלא לפחות 200, גם על זה הוא צריך להרויח, משהו טרח להזמין לשוטט, להביא נתקע וכו’, פלוס מים וכו’, ולא כל הפריוסים שוים, יש שצריך לפרק תושבת מנוע ויש שלו, ועבודה יותר צפופה וכו’,ולא כולם @נייטרון-חפשי, אשריך].
                • ל לומד
                  אני לא חושב.
                  @לומד אילו היו מוכרים את זה בארץ ב200 ש"ח זה היה עולה בכל מוסך 500 ש"ח! שעת עבודה של מוסך היא 300 בממוצע, והסיבה שעל זה לוקחים יותר כי זה חלק לא נגיש ולא כל אחד עושה, ברגע שזה ייכנס לסטנדרט וימכרו את החלק בחנויות חלפים כל מוסך מדרכה יעשה את זה ב350 ובמורשה יעלה 500.
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    אשריך, לא יודע לא אצלנו, גם שכתוב שזה התעריף. [אולי אם קוראים לו חמז…]
                    אם ברקסים עולים 300 שהרפידה עולה 50 למוסך, ורבע שעה, אז כאן אפשרי על בין 700 ל/1000
                    אוקי אני חושב שנסגור על 600…😊
                    • ל לומד
                      @לומד מי שרוצה לראות מחירים הנה
                      ורפידות עולים בממוצע 150 ש"ח מחיר לצרכן (כמה המוסך משלם זה לא קשור אבל זה לא 50!) והם לוקחים על זה 150 כי זה פחות או יותר מחיר מינימום של מוסך ברגע שהוא מתעסק עם הרכב, זה עוד לקוח ועוד כאב ראש. בנוסף, רבע שעה זה מינימום זמן למכונאי זריז, המחיר נקבע לפי ממוצע זמן סביר כולל מקרי הסתבכות לא לפי הזריזות שלו (אם כבר תשלם לו יותר כי הוא זריז).
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        אבל זה לא 50!)
                        זה מה שראיתי שהוא משלם…
                        כוונתי עכ’‘פ לומר שיש לכל דבר מחיר אצל מוסך גם אם הוא קונה את החלק ב200 אצל חלפים, [60 ש’‘ח לא רלוונטי, כי זה מחו’‘ל] הוא מרויח על זה, [ה200 ש’‘ח זה למוסך], ומים של מוסך זה מים אחרים [כענין מים שלנו] ועבודה וכו’.
                        [ומחיר החלק הוא 2000 כאן https://www.justmotor.co.il/product/משאבת-מים-טויוטה-פריוס-aisin
                        • ל לומד
                          אבל זה לא 50!)
                          @לומד סלח לי, אבל אתה מדבר בלי לדעת אז אני אעצור כאן ולא אתווכח איתך על המחירים שאתה זורק, לדעתי לקחת 1,000 ש"ח על עבודה של שעה (שוב, אם בלמים לוקחים רבע שעה אז זה נקרא חצי שעה) זו חזירות! 700 זה בקצה הטווח ההוגן, אתה יכול ומוזמן לחלוק עלי אבל דעתי לא תשתנה כ"כ מהר כי היא מבוססת על היכרות עם מחירי חלפים בארץ ובחו"ל והפערים ביניהם, ועל הבנה לפחות חלקית בתמחור עבודות מוסך. ולא מדובר כאן על מיומנות מיוחדת אלא עבודת מוסך פשוטה למתחילים.
                          אז נכון, אילו הייתי גר בארה"ב וכך כל המוסכים לוקחים הייתי לוקח אותו מחיר כי למה לא, אבל שיהיה ברור, זה משהו שבחיים לא תעשה לחבר! זה לא פרופורציונאלי משום כיוון.
                          זה המחיר הכי זול אם אתה קונה לבד, לא מחיר לצרכן בחלפים דרך מוסך ואתה דיברת על 2000 כולל עבודה!.
                          • ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            אני חולק.
                            אני חושב שמוסך שלוקח 700 ואפילו יותר זה הוגן בהחלט.
                            אני חושב שמי שאינו מוסך ולוקח 500 זה אולי לא הוגן.
                            אני גם יעצור כאן.
                            מחיר החלק הוא 2000 למי שאינו מוסך מוסך בוודאות קונה את זה יותר זול. בוודאות.
                            הייתי חייב להמשיך אחרי שכתבתי אני יעצור כאן
                            נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ל לומד
                              אני חולק.
                              אני גם יעצור כאן.
                              @לומד תעשה רק טובה קטנה, תתקשר לחנות חלפים ותשאל מחיר, אני עשיתי את זה.
                              ואתה וכל החכמים כמוך מוזמנים ללכת למוסך ולשלם פי 2 רק בגלל שאם הוא מוסך זה הוגן, הלקוחות שלי הם רק אלו שלא אוהבים ללכת למוסך לא משנה למה (לא בגלל המחיר, גם אם אני אקח יותר יקר הם יעדיפו אותי)
                              שים לב כמה דברים כתבת בלי לדעת וערבבת נתונים, בוודאות!
                              אז באמת היה עדיף שתעצור כבר קודם?
                              • ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                אני חושב שאתה ערבבת, בוודאות.
                                כוונתי הייתה שלמוסך יש המון הוצאות, וזה העבודה שלו, לא המלצתי לאף אחד ללכת למוסך. [ורק למי שאין הוצאות של מוסך כמו של מוסך זה אולי לא הוגן, לשיטתך, לשיטתי זה הוגן]
                                זה כמו שהיה משתמע מדבריך שאתה ממליץ לקנות את החלק מאליאקספרס ולעשות,לך זה מתאים. לא לכולם.
                                • ל לומד
                                  אני חולק.
                                  אני גם יעצור כאן.
                                  @לומד ועוד משהו, לפי דבריך החלק עולה 2,000 ולמוסך הוא אולי עולה פחות אבל אותך הוא מחייב מחיר מלא, ועל העבודה טענת שזה הוגן להרוויח 500-600 ש"ח לפחות (מחיר החלקים כ 120 ש"ח ומחיר כולל 700-1000, הכל לפי דבריך) אז תעשה את החשבון לבד.
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    @נייטרון-חפשי
                                    בזה אתה צודך, אבל זה המציאות, כי אני בררתי לפני חודשיים לחבר לפריוס, וזה היה פחות ל2000 לחלק חדש. [בפועל לא יודע מה הוא מתקין, אבל ככה הוא אמר, והיה הרבה שרצו באזור ה2000]
                                    אתה אמרת 400 אני אמרתי 500 איזה הבדל. [בסה’'כ גם ככה משתמע מדבריך שאם אתה לוקח 400 על עבודה, שאין לך את ההוצאות של המוסך, [נכון גם לא את הרווחים, בסדר] אז הגיוני שמוסך ירויח יותר.
                                    • ל לומד
                                      יש לי פתרון בשבילך!
                                      קח את החלק מאחד הגמ"חים (אני לא לא רלוונטי כי אני רחוק) ולך לכל מוסך להחליף, ערבי בשטחים ייקח 200 ויהודי 300 (כולל נוזל קירור) בערך ככה תרוויח מחיר הכי זול וגם בלי לעשות בעצמך.
                                      (ואח"כ תנסה שוב להסביר לי למה זה הוגן לקחת 700-1000)
                                        יש לי פתרון בשבילך!
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לומד
                                        לך זה לא הוגן, יש המון אנשים שרוצים דווקא מוסך, כןן, זה המציאות.
                                        אבל מה זה קשור, מי המליץ ללכת ולשלם 2000, הכוונה שאם מוסך לוקח 700 זה מחיר מצויין והגיוני, זה שאתה יכול לקנות את החלק מאליאקספרס ולהשיג יותר זול מצויין, זה לא העולם ולא השוק [זה כמו שאני יכול להשיג את זה ב5 שקלים כי יש לי חבר עכשיו בסין שנמצא במפעל זה לא התמחור כאן בישראל זה המציאות, תשאל כאן בפורום את כל המתקיני מולטימדיה, כמה הם לוקחים על התקנה כולל המוצר.
                                        ובנוסף אני כתבתי בהתחלה שיש את החלק בגמ’'ח אם הוא יעשה את זה לבד, [רק מעניין החלק היה אצלך שנתיים, טוב אולי לא ידעו שיש לך אותו].
                                        • ל לומד
                                          @נייטרון-חפשי
                                          אני לוקח גם על זה שהחזקתי את החלק אצלי שנתיים וכשאני נותן שירות שמוסכים לא נותנים (היום כבר כן ועל זה צריך להודות לכל ה’לא מוסכים’ כמוני ולגמ"חים של @מיוחד ואחרים) וזה כולל גם את המאמץ של חקירת הנושא והפעם הראשונה שלקחתי סיכון (על האוטו שלי), ואח"כ פירסמתי את זה לטובת הציבור וזה למשל מה שהוריד את המחירים ל700-1000.
                                          ואל תתפלא אם תגלה שהוא מחליף לך רק את החלק הפנימי ולוקח 2000, וזה למה אנשים לא רוצים ללכת למוסכים.
                                          אני יודע כמה לוקחים וכמה העלויות, אבל גם כמה הכאב ראש וההתעסקות והם סופר הוגנים! אנשים ישרים בהגזמה!! ממש לא בפרופורציות של 600-900 לשעת עבודה שלא דורשת מקצועיות מיוחדת
                                          א. כי אני לא גמ"ח. ב. באמת מכרתי אותו למישהו והזמנתי אחר במקום.
                                          ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            @נייטרון-חפשי
                                            אחסנה של דואר ישראל?
                                            המון מוסכים אמרו ככה גם אנשים אמינים, אלא א’'כ אין אנשים אמינים בשום מוסך.
                                            כאן אין שום כאב ראש למוסך. אשרי המאמין
                                            אבל אתה הרבה יותר זול ממוסך.
                                            נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ל לומד
                                              @נייטרון-חפשי
                                              דיברתי על מולטימדיות! תקרא יותר לאט!!!
                                              לא הרבה! ומה זה קשור?
                                              166.8k
