      3. המחלה הידועה של האוריס
      טויוטה אוריסמשאבת מיםחלקי חילוף
      41 פוסטים 10 כותבים 2.1k צפיות
      • י יראת שמים
        @השומר אולי תעשה סריקת תקלות לפני שאתה חורץ את הדין?
        ויש מוסכים שמתקנים רק את החלק הפגום בחצי מחיר ואף פחות, תכתב איפה אתה גר.
        @יראת-שמים כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
        ומעניין גם מאיפה המסקנה שזו המחלה הידועה של האוריס…
        זו אכן היתה מחלה ידועה של פריוס ישנות, אבל אוריס? הרכב השלישי הכי אמין בתבל? מחלה ידועה? ואני אחד שפגש אי אלו אוריסים בחייו…
        • ה מנותק
          השומר
          תודה לעונים
          @לומד כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
          יש לך בגמ’'חים כאן משהו שמוכר, @נייטרון-חפשי או @מיוחד את החלק הפנימי שנהרס
          לא כל כך הבנתי מה הכוונה
          אני בהחלט צריך לבדוק יותר לעומק התחלתי לרחרח בינתיים
          לא כל המשאבה נהרסה?
          @EBA כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
          אני מכיר חמש בעלי אוריס שהיה להם אותו סיפור
          אז אולי טעיתי אבל נראה לי שזה נפוץ
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה השומר
            תודה לעונים
            לא כל המשאבה נהרסה?
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            כתב נערך לאחרונה על ידי לומד
            @השומר כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
            זה הכוונה
            יש שם את החלק הזה
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה השומר
              ברשותי אוריס סטיישן 2017
              לאחרונה נדלק לי נורת מנוע לסירוגין
              בבדיקה חובבנית נראה שזה סיפור של משאבת מים
              עד כמה שזכור לי העלות של התיקון במוסך הוא באזור ה 3,000 שח
              אני רוצה להזמין את החלק מחול ולגשת למוסך איפה אפשר לקנות באינטרנט?
              או לחילופין האם יש מושג של משאבה יד שניה וכדו’
              בקיצור כל דבר שיכול להוזיל את הטיפול ולא יהרוס את האוטו
              הרשלה 0
              זה המחיר של משאבת מים??
              לי עלה 800 (שואל בשביל הידע)
              • ל לומד
                @השומר
                טקסט קישור
                @טרנטע כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
                כל 100 ק"מ אז לא בטוח שזה כזה שווה
                כל 100 אלף [רק מסביר!!]
                2000 ואפשר גם פחות.
                וכמו שכתבו גם שיפוץ אפשרי באזור ה1000/700
                2000 ואפשר גם פחות.
                שיפוץ זה להחליף את החלק הפנימי שדובר ואין סיבה שיעלה כ"כ יקר, ומשאבה חדשה שלימה עולה כ2,500 מחיר החלק!
                • ל לומד
                  זה הכוונה
                  יש שם את החלק הזה
                  השומר
                  בבני ברק
                  מגיע הרבה לאיזור בית שמש
                  • ה השומר
                    בבני ברק
                    @השומר בבני ברק יש את דימה 0544548872
                    אבל לפני שאתה מתחיל להסתובב במוסכים, כדאי שתשאל ממישהו סורק תקלות כדי לבדוק מה זה באמת ולא רק מהשערה.
                    • מוטי ברנדמ מנותק
                      בביתר יש לי חבר שמתקן את המשאבת מים מחליף רק את החלק שנפגם לוקח 850 נראה לי פרטים בפרטי
                        2000 ואפשר גם פחות.
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        @נייטרון-חפשי כתב בהמחלה הידועה של האוריס:
                        בין 700 ל1000 יקר? [כולל עבודה], נכון שאפשר לקנות ב100 ש’'ח את החלק פחות או יותר, אבל אצל אנשי מקצוע זה המחיר, או שאני טועה?
                          יש לי את החלק, עלה לי כ60 ש"ח, והחזקתי אותו אצלי כשנתיים עד שבא לידי שימוש. לקחתי כמדומני 500 ש"ח ס"ה כולל נוזל קירור וכשעה עבודה, ס"ה כ400 ש"ח!! רווח נקי לשעה.
                          אני לא אומר שזו גניבה לקחת יותר, אבל זה כן ‘נפש רחבה’, מאוד!
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            אני לא חושב.
                            זה שאתה קנית מאלי או מאמזון וכדומה, זה לא אומר, אנשי מקצוע לא קונים משם [או שכן, אבל המחיר הוא לא 60 אלא לפחות 200, גם על זה הוא צריך להרויח, משהו טרח להזמין לשוטט, להביא נתקע וכו’, פלוס מים וכו’, ולא כל הפריוסים שוים, יש שצריך לפרק תושבת מנוע ויש שלו, ועבודה יותר צפופה וכו’,ולא כולם @נייטרון-חפשי, אשריך].
                            • ל לומד
                              אני לא חושב.
                              @לומד אילו היו מוכרים את זה בארץ ב200 ש"ח זה היה עולה בכל מוסך 500 ש"ח! שעת עבודה של מוסך היא 300 בממוצע, והסיבה שעל זה לוקחים יותר כי זה חלק לא נגיש ולא כל אחד עושה, ברגע שזה ייכנס לסטנדרט וימכרו את החלק בחנויות חלפים כל מוסך מדרכה יעשה את זה ב350 ובמורשה יעלה 500.
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                אשריך, לא יודע לא אצלנו, גם שכתוב שזה התעריף. [אולי אם קוראים לו חמז…]
                                אם ברקסים עולים 300 שהרפידה עולה 50 למוסך, ורבע שעה, אז כאן אפשרי על בין 700 ל/1000
                                אוקי אני חושב שנסגור על 600…😊
                                • ל לומד
                                  @לומד מי שרוצה לראות מחירים הנה
                                  ורפידות עולים בממוצע 150 ש"ח מחיר לצרכן (כמה המוסך משלם זה לא קשור אבל זה לא 50!) והם לוקחים על זה 150 כי זה פחות או יותר מחיר מינימום של מוסך ברגע שהוא מתעסק עם הרכב, זה עוד לקוח ועוד כאב ראש. בנוסף, רבע שעה זה מינימום זמן למכונאי זריז, המחיר נקבע לפי ממוצע זמן סביר כולל מקרי הסתבכות לא לפי הזריזות שלו (אם כבר תשלם לו יותר כי הוא זריז).
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    אבל זה לא 50!)
                                    זה מה שראיתי שהוא משלם…
                                    כוונתי עכ’‘פ לומר שיש לכל דבר מחיר אצל מוסך גם אם הוא קונה את החלק ב200 אצל חלפים, [60 ש’‘ח לא רלוונטי, כי זה מחו’‘ל] הוא מרויח על זה, [ה200 ש’‘ח זה למוסך], ומים של מוסך זה מים אחרים [כענין מים שלנו] ועבודה וכו’.
                                    [ומחיר החלק הוא 2000 כאן https://www.justmotor.co.il/product/משאבת-מים-טויוטה-פריוס-aisin
                                    • ל לומד
                                      אבל זה לא 50!)
                                      @לומד סלח לי, אבל אתה מדבר בלי לדעת אז אני אעצור כאן ולא אתווכח איתך על המחירים שאתה זורק, לדעתי לקחת 1,000 ש"ח על עבודה של שעה (שוב, אם בלמים לוקחים רבע שעה אז זה נקרא חצי שעה) זו חזירות! 700 זה בקצה הטווח ההוגן, אתה יכול ומוזמן לחלוק עלי אבל דעתי לא תשתנה כ"כ מהר כי היא מבוססת על היכרות עם מחירי חלפים בארץ ובחו"ל והפערים ביניהם, ועל הבנה לפחות חלקית בתמחור עבודות מוסך. ולא מדובר כאן על מיומנות מיוחדת אלא עבודת מוסך פשוטה למתחילים.
                                      אז נכון, אילו הייתי גר בארה"ב וכך כל המוסכים לוקחים הייתי לוקח אותו מחיר כי למה לא, אבל שיהיה ברור, זה משהו שבחיים לא תעשה לחבר! זה לא פרופורציונאלי משום כיוון.
                                      זה המחיר הכי זול אם אתה קונה לבד, לא מחיר לצרכן בחלפים דרך מוסך ואתה דיברת על 2000 כולל עבודה!.
                                      • ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לומד
                                        אני חולק.
                                        אני חושב שמוסך שלוקח 700 ואפילו יותר זה הוגן בהחלט.
                                        אני חושב שמי שאינו מוסך ולוקח 500 זה אולי לא הוגן.
                                        אני גם יעצור כאן.
                                        מחיר החלק הוא 2000 למי שאינו מוסך מוסך בוודאות קונה את זה יותר זול. בוודאות.
                                        הייתי חייב להמשיך אחרי שכתבתי אני יעצור כאן
                                        נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ל לומד
                                          אני חולק.
                                          אני גם יעצור כאן.
                                          @לומד תעשה רק טובה קטנה, תתקשר לחנות חלפים ותשאל מחיר, אני עשיתי את זה.
                                          ואתה וכל החכמים כמוך מוזמנים ללכת למוסך ולשלם פי 2 רק בגלל שאם הוא מוסך זה הוגן, הלקוחות שלי הם רק אלו שלא אוהבים ללכת למוסך לא משנה למה (לא בגלל המחיר, גם אם אני אקח יותר יקר הם יעדיפו אותי)
                                          שים לב כמה דברים כתבת בלי לדעת וערבבת נתונים, בוודאות!
                                          אז באמת היה עדיף שתעצור כבר קודם?
                                          • ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            אני חושב שאתה ערבבת, בוודאות.
                                            כוונתי הייתה שלמוסך יש המון הוצאות, וזה העבודה שלו, לא המלצתי לאף אחד ללכת למוסך. [ורק למי שאין הוצאות של מוסך כמו של מוסך זה אולי לא הוגן, לשיטתך, לשיטתי זה הוגן]
                                            זה כמו שהיה משתמע מדבריך שאתה ממליץ לקנות את החלק מאליאקספרס ולעשות,לך זה מתאים. לא לכולם.
                                            • ל לומד
                                              אני חולק.
                                              אני גם יעצור כאן.
                                              @לומד ועוד משהו, לפי דבריך החלק עולה 2,000 ולמוסך הוא אולי עולה פחות אבל אותך הוא מחייב מחיר מלא, ועל העבודה טענת שזה הוגן להרוויח 500-600 ש"ח לפחות (מחיר החלקים כ 120 ש"ח ומחיר כולל 700-1000, הכל לפי דבריך) אז תעשה את החשבון לבד.
                                              162.0k
