      3. עשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.
      47 פוסטים 19 כותבים 2.6k צפיות
      • mik6868M mik6868
        @טרנטע @מאיר-ג תודה על הדאגה/אכפתיות רק הקטע של הראש מנוע זה בשלב ממש מאוחר איך שהבנתי מטיקי לא קצת רעידות בבוקר…
        וחוץ מזה באמת היום התקשרתי למוטי, וענתה המזכירה שהוא חוזר לעבוד רק יום שני מקווה להיות הראשון בתור,
        (צריך לעשות ניקוי מצערת EGR ומזרקים ולהחליף נוזל קירור ובלמים ומסתפק על שמן גיר)
        ואז באמת אני ישאל אותו אם הוא מזהה שהיה ניקוי לפני כמה חודשים,
        אם יתאפשר לי לצלם לפני אחרי אדרבה אני ינסה,
        @מאיר-ג כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
        אבל אולי בגלל שברגע שעזבת את הגז עדיין יש את גזי הפליטה שנכנסו ל EGR ויצאים לסעפת ומשם לראש מנוע מה שמכריח להמשיך את הבעירה עוד קצת
        תקשיב אתה גאון👍 אני מנסה באמת לחשוב איך זה קורה וזה לא היה ככה בעבר, ולפי מה שאתה אומר אולי בגלל שאצלי הוא סתום חלקית אז הגזי פליטה שנשאב מנסים להתקבץ רק לחלק מהמעברים אז לוקח יותר זמן שיגמר מה שנשאב ?אולי?!
        ולפני הניקוי לא היה מיחזור נורמאלי בשביל כל זה.
        לא, זה וודאי שהניקוי לא מנקה ב EGR בכלל.
        @דני-מערכות כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
        אני אדגיש שאני לא יודע על אחרים אבל אצלי הניקוי לא עשה כלום!!!
        בפוסט הזה של @נייטרון-חפשי הוא מראה תמונה שזה ניקה דברים אז הכסף לפח לא הלך ,
        https://rechavimzelaze.ovh/post/43186
        הצריכת דלק לא ירדה ולא באחוז
        גם אצלי והתדרדר אבל אצלי אני תולה ב EGR שלי,
        גם בתאוצות לא הרגשתי שום שינוי הכל נשאר אותו דבר בדיוק (היה טוב ונשאר טוב)
        אצלי בפריוס זה הרכב הכי הפכפך שיש בקטע הזה יום הרכב יעבוד יפה עם הבטריה ויהיה אחלה תאוצה ונהיגה שקטה , יום אחר הרוב ירגישו את המנוע עם קצת סוללה , ופעמים שהרכב יחליט לנצל את כל הכוח של הסוללה ופירור מנוע והיא תיגמר בעליה תוך כמה דקות, רק על המצב פוואר אני יכול לומר שהרכב מרביץ אבל לדעת אם הניקוי שינה מהכוח אז לא יודע.
        @נייטרון-חפשי כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
        ובינתיים לא קיבלתי מאף אחד נסיון חיובי עם ניקוי בהיברידיות.
        נייטרון אמור להיות הבדל ברמת הניקוי בין רכב רגיל להיברידי אני שואל כי מצב שירות זה בעצם מקביל לרכב רגיל שמונע לא?
        @mik6868 כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
        שאלתי את מוטי על זה הוא לא אוחז מזה בכלל,
        הוא הסביר לי גם למה אבל לא הבנתי מה הוא אמר
          @דני-מערכות זה אתה שאמרת שנירו זה הרכב הכי אמין שיש ?
          או משהו בסגנון?
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @אלוף-העולם-1 בהחלט מה זה סותר?
          האוטו היה טוב ונשאר טוב ללא שום שינוי
          https://did.li/MxyOf
          • mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            #43
            הייתי אצל מוטי שעשה לי ניקוי מצערת, סעפת יניקה,כל ה EGR, מזרקים, וכל החיישנים (maf map וחמצן) ואחרי הניקוי הזה באמת אני מרגיש את הרכב אחרת, טוב אינו דומה…😉
            תכלס’ שאלתי אותו על חומרי ההזרקה וכמו ש @טרנטע אמר שמה שהוא ניסה לא עבד ואולי יש דברים שכן אבל הוא לא מכיר, (וכנראה התכוון ל EGR כי הייתי איתו בשיחה בעניין ה EGR “שזה פיח קשה מדי כמו אבן וחייב פירוק” )
            תכלס’ הוא אמר שהוא לא ראה שהמצערת או הסעפת נקיה, ולשאלתי האם נראה כאילו בחודשים האחרונים עבר ניקוי הוא ענה שנראה שלא עבר בשנים האחרונות ניקוי כלשהו,
            מה שכן הוא אמר זה שהוא ראה במזרקים שהם כן קיבלו ניקוי של שכבה דקה אבל לא משהו שיהיה תחליף לניקוי יסודי אלא יותר כטיפול תחזוקתי,
            ולבעלי הפריוס עצה טובה קמ"ל ממוטי-בשביל שהסוללה תעבוד בצורה מיטבית - אחרי שהרכב נח 6 שעות ובהדלקת הרכב המנוע נדלק, אז לכבות מזגן, ולחכות עד שיכבה המנוע, ולחכות עוד 5 שניות, ואז להתחיל נסיעה,
            (ולגבי שמן אצלו ראיתי שהוא עובד עם חברת וולף (בעל תקנים API SQ ו ILSAC GF-6A כנראה זה טוב לפריוס) ושאלתי אותו על לקווי מולי אם עדיף ואמר שלקווי מולי חברה ממש ברמה ועדיפה בהחלט)
            • לא יודע איפה לתקוע את זה שיהיה לתועלת הציבור אז שיהיה כמאמר "אפרופו מוטי"😉
            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @mik6868
              ז"א שהניקוי של עוני לא משמעותי?
              לפני כמה ק"מ עשית אצלו?
              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • צ צפוני פשוט
                @mik6868
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                #45
                @צפוני-פשוט
                תקשיב נייטרון וקבוצתו הם העידו על עננים מהאגזוז אחרי הניקוי ו @נייטרון-חפשי העלה תמונה עיין לעיל שניקה לו,
                אני ושאר הקבוצה לא ראינו עננים אולי מישהו ראה אדים; ואצלי כמו שמוטי אמר לא ראה כלום חוץ משכבה דקה במזרקים, ודני מערכות מעיד שהוא לא מרגיש כלום, ורמינהו,קשיא, סתרי אהדדי, וכו’?
                אני חושב שאולי התשובה בזה שאחרי שהוא קנה לעצמו שם טוב הוא התחיל לעבוד עם חומר אחר זול יותר בשבילו, וכנראה פחות אפקטיבי,
                או שהמכונות שלו לא מזריקות טוב את החומר, (אבל קשה לי להאמין כי יש לו מכונה חדשה וגם בה התוצאה שאין עננים למיניהם (אז לאיפה כל ערימות הפיח נעלמות? ), וגם שיטת האינפוזיה רואים שלא צריך מכונה להזריק את החומר )
                או שאפשרות אחרת…
                • mik6868M mik6868
                  @צפוני-פשוט
                  או שאפשרות אחרת…
                  @mik6868 התשובה היא ש’קושיא מעיקרא ליתא’ ועוני לא שינה את החומר כי זה לא חומר אלא מכונה שיוצרת את החומר ממים (ואם זה נשמע למישהו בדיחה אז תגיד לו שזה ‘כמו מקווה ריין’), אלא שבפריוס זה אולי לא מצליח לנקות וכפי שעוני בעצמו בעבר לא רצה לעשות להברידיות כי לא ידע האם זה מועיל, כיום הוא טוען שכן מועיל, אבל כמה? גם הוא לא יודע.
                    אלי 3
                    טוב
                    שלום לכולם
                    גם אני עשיתי ביום שישי האחרון ניקוי אצל עוני
                    קודם כל הוא נראה אמין ומקצועי, הוא הראה לי במחשב את כל המצב של האוטו, ולאחר חצי שעה עם החומר הוא לחץ כמה דקות ולא יצא עשן שחור אלא רק ריח של איזה חומר חריף, ואז הוא שוב הראה לי את הביצועים של המנוע במחשב וזה ממש ירד.
                    עד כאן הכל מצוין וכיף ונחמד.
                    אבל הבעיה שאני לא מרגיש שום שינוי לא בצריכת דלק, ולא במנוע החנוק שאני הרגשתי קודם לזה.
                    אני גר בדרום ונסעתי לצפון ובדקתי צריכת דלק, ואז עשיתי את הניקוי, ובדקתי בחזור גם את הצריכה ולא היה שינוי כלל.
                    ועוד דבר נחמד העברתי אתמול טסט ואמרתי לבודק של הזיהום אוויר (ב"מ) שעשיתי ניקוי אז אני אשמח לשמוע האם הוא רואה משהו מיוחד, ואז הוא אמר לי זה נראה כמו קורולה 2020 ושלי היא 2012 !! אז אני לא יודע האם הוא עבד עלי או לא אולי רק רצה לפרגן לי בקיצור לא יודע…
                    ועכשיו אני אשמח לשמוע האם יש למישהו המלצה איך משחררים את המנוע שהוא לא יהיה חנוק!! באזור הדרום
                    165.6k
