      3. עשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.
      47 פוסטים 19 כותבים 2.8k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
        לא סולח!
        בזכותי @דני-מערכות התעורר
        @מאיר-ג לזה התכוונתי
        אבל בעצם… אני מרוצה בלי קשר מזה שאתה מקפיץ את השרשור
        • דני מערכותד דני מערכות
          החלטתי לחכות הרבה זמן עם התגובה כדי להיות בטוח במה שאני כותב
          אני אדגיש שאני לא יודע על אחרים אבל אצלי הניקוי לא עשה כלום!!!
          הצריכת דלק לא ירדה ולא באחוז
          גם בתאוצות לא הרגשתי שום שינוי הכל נשאר אותו דבר בדיוק (היה טוב ונשאר טוב)
          עוני טען לי בניקוי שהממיר שלי כמעט סתום ואני אמור להרגיש חנוק בנסיעות ועכשיו הכל ישתפר וכו’ במציאות לא השתנה כלום הכל היה טוב ונשאר טוב
          לא רוצה להרוס לבנאדם פרנסה אבל לטעמי זה בזבוז כסף מוחלט תעשו איתו חסד זה ישמור לכם יותר על הרכב
          נ.ב. דעתי אינה מקצועית והיא מתחושות בטן והרגשה של הרכב בלבד ולכן כל אחד יעשה כדעתו
          נ.ב. יש לי רכב היברידי שטענו פה שלא בטוח עוזר אבל בניקוי הרכב היה על מצב שירות שעבד על בנזין כל הזמן הזה
          @דני-מערכות זה אתה שאמרת שנירו זה הרכב הכי אמין שיש ?
          או משהו בסגנון?
            @טרנטע כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
            אתה יכול לצאת עם נזק חמור למנוע
            לראש מנוע בעיקר .
            וסליחה שאני מקפיץ על כזה דבר…
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            #38
            @טרנטע @מאיר-ג תודה על הדאגה/אכפתיות רק הקטע של הראש מנוע זה בשלב ממש מאוחר איך שהבנתי מטיקי לא קצת רעידות בבוקר…
            וחוץ מזה באמת היום התקשרתי למוטי, וענתה המזכירה שהוא חוזר לעבוד רק יום שני מקווה להיות הראשון בתור,
            (צריך לעשות ניקוי מצערת EGR ומזרקים ולהחליף נוזל קירור ובלמים ומסתפק על שמן גיר)
            ואז באמת אני ישאל אותו אם הוא מזהה שהיה ניקוי לפני כמה חודשים,
            אם יתאפשר לי לצלם לפני אחרי אדרבה אני ינסה,
            @מאיר-ג כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
            אבל אולי בגלל שברגע שעזבת את הגז עדיין יש את גזי הפליטה שנכנסו ל EGR ויצאים לסעפת ומשם לראש מנוע מה שמכריח להמשיך את הבעירה עוד קצת
            תקשיב אתה גאון👍 אני מנסה באמת לחשוב איך זה קורה וזה לא היה ככה בעבר, ולפי מה שאתה אומר אולי בגלל שאצלי הוא סתום חלקית אז הגזי פליטה שנשאב מנסים להתקבץ רק לחלק מהמעברים אז לוקח יותר זמן שיגמר מה שנשאב ?אולי?!
            ולפני הניקוי לא היה מיחזור נורמאלי בשביל כל זה.
            לא, זה וודאי שהניקוי לא מנקה ב EGR בכלל.
            @דני-מערכות כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
            בפוסט הזה של @נייטרון-חפשי הוא מראה תמונה שזה ניקה דברים אז הכסף לפח לא הלך ,
            https://rechavimzelaze.ovh/post/43186
            גם אצלי והתדרדר אבל אצלי אני תולה ב EGR שלי,
            אצלי בפריוס זה הרכב הכי הפכפך שיש בקטע הזה יום הרכב יעבוד יפה עם הבטריה ויהיה אחלה תאוצה ונהיגה שקטה , יום אחר הרוב ירגישו את המנוע עם קצת סוללה , ופעמים שהרכב יחליט לנצל את כל הכוח של הסוללה ופירור מנוע והיא תיגמר בעליה תוך כמה דקות, רק על המצב פוואר אני יכול לומר שהרכב מרביץ אבל לדעת אם הניקוי שינה מהכוח אז לא יודע.
            ובינתיים לא קיבלתי מאף אחד נסיון חיובי עם ניקוי בהיברידיות.
            נייטרון אמור להיות הבדל ברמת הניקוי בין רכב רגיל להיברידי אני שואל כי מצב שירות זה בעצם מקביל לרכב רגיל שמונע לא?
            נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              @mik6868 כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
              אמור להיות הבדל ברמת הניקוי בין רכב רגיל להיברידי? אני שואל כי מצב שירות זה בעצם מקביל לרכב רגיל שמונע לא?
              לא לגמרי, זה גורם שהמנוע יפעל רצוף ללא כיבוי אבל עדיין המצערת אלקטרונית והמחשב של פריוס לא נותן יותר מידי להעלות טורים וגם מה שכן רק לזמן קצר. תיאורטית היה צריך לחבר את המכשיר ואז ליסוע שעה על פאוור תו"כ שהוא מחובר.
                לא סולח!
                חסד לאומים?
                זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים, התרשמות וחוות דעת של אנשים שהתנסו בפועל, אם יש עוד כמוך אז צריך לייחס פחות משקל לניקוי הזה גם אם אני התרשמתי ממנו לטובה.
                זה בעיקר מה שחיפשתי ובינתיים לא קיבלתי מאף אחד נסיון חיובי עם ניקוי בהיברידיות.
                ובבקשה מכולכם, אנחנו מחפשים לשמוע כאן חוות דעת, תשתדלו שלא להגיב ממקום שכבר החליט שהניקוי יעיל (אפילו שאני עצמי פרסמתי והמלצתי עליו) אלא ממקום של ספק ודיון ענייני האם יש/אין ראיה לטובת/נגד הניקוי.
                חסד לאומים?
                הכוונה חסד - גמילות חסדים במקום לזרוק לעוני…
                לא לעשות חסד עם עוני…
                כך להבנתי הדלה
                ירושלמי סוף ברכות
                • mik6868M mik6868
                  שאלתי את מוטי על זה הוא לא אוחז מזה בכלל,
                  הוא הסביר לי גם למה אבל לא הבנתי מה הוא אמר
                    או משהו בסגנון?
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @אלוף-העולם-1 בהחלט מה זה סותר?
                    האוטו היה טוב ונשאר טוב ללא שום שינוי
                    https://did.li/MxyOf
                    • mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      #43
                      הייתי אצל מוטי שעשה לי ניקוי מצערת, סעפת יניקה,כל ה EGR, מזרקים, וכל החיישנים (maf map וחמצן) ואחרי הניקוי הזה באמת אני מרגיש את הרכב אחרת, טוב אינו דומה…😉
                      תכלס’ שאלתי אותו על חומרי ההזרקה וכמו ש @טרנטע אמר שמה שהוא ניסה לא עבד ואולי יש דברים שכן אבל הוא לא מכיר, (וכנראה התכוון ל EGR כי הייתי איתו בשיחה בעניין ה EGR “שזה פיח קשה מדי כמו אבן וחייב פירוק” )
                      תכלס’ הוא אמר שהוא לא ראה שהמצערת או הסעפת נקיה, ולשאלתי האם נראה כאילו בחודשים האחרונים עבר ניקוי הוא ענה שנראה שלא עבר בשנים האחרונות ניקוי כלשהו,
                      מה שכן הוא אמר זה שהוא ראה במזרקים שהם כן קיבלו ניקוי של שכבה דקה אבל לא משהו שיהיה תחליף לניקוי יסודי אלא יותר כטיפול תחזוקתי,
                      ולבעלי הפריוס עצה טובה קמ"ל ממוטי-בשביל שהסוללה תעבוד בצורה מיטבית - אחרי שהרכב נח 6 שעות ובהדלקת הרכב המנוע נדלק, אז לכבות מזגן, ולחכות עד שיכבה המנוע, ולחכות עוד 5 שניות, ואז להתחיל נסיעה,
                      (ולגבי שמן אצלו ראיתי שהוא עובד עם חברת וולף (בעל תקנים API SQ ו ILSAC GF-6A כנראה זה טוב לפריוס) ושאלתי אותו על לקווי מולי אם עדיף ואמר שלקווי מולי חברה ממש ברמה ועדיפה בהחלט)
                      • לא יודע איפה לתקוע את זה שיהיה לתועלת הציבור אז שיהיה כמאמר "אפרופו מוטי"😉
                      צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • mik6868M mik6868
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני פשוט
                        @mik6868
                        ז"א שהניקוי של עוני לא משמעותי?
                        לפני כמה ק"מ עשית אצלו?
                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • צ צפוני פשוט
                          @mik6868
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          #45
                          @צפוני-פשוט
                          תקשיב נייטרון וקבוצתו הם העידו על עננים מהאגזוז אחרי הניקוי ו @נייטרון-חפשי העלה תמונה עיין לעיל שניקה לו,
                          אני ושאר הקבוצה לא ראינו עננים אולי מישהו ראה אדים; ואצלי כמו שמוטי אמר לא ראה כלום חוץ משכבה דקה במזרקים, ודני מערכות מעיד שהוא לא מרגיש כלום, ורמינהו,קשיא, סתרי אהדדי, וכו’?
                          אני חושב שאולי התשובה בזה שאחרי שהוא קנה לעצמו שם טוב הוא התחיל לעבוד עם חומר אחר זול יותר בשבילו, וכנראה פחות אפקטיבי,
                          או שהמכונות שלו לא מזריקות טוב את החומר, (אבל קשה לי להאמין כי יש לו מכונה חדשה וגם בה התוצאה שאין עננים למיניהם (אז לאיפה כל ערימות הפיח נעלמות? ), וגם שיטת האינפוזיה רואים שלא צריך מכונה להזריק את החומר )
                          או שאפשרות אחרת…
                          • mik6868M mik6868
                            @צפוני-פשוט
                            או שאפשרות אחרת…
                            @mik6868 התשובה היא ש’קושיא מעיקרא ליתא’ ועוני לא שינה את החומר כי זה לא חומר אלא מכונה שיוצרת את החומר ממים (ואם זה נשמע למישהו בדיחה אז תגיד לו שזה ‘כמו מקווה ריין’), אלא שבפריוס זה אולי לא מצליח לנקות וכפי שעוני בעצמו בעבר לא רצה לעשות להברידיות כי לא ידע האם זה מועיל, כיום הוא טוען שכן מועיל, אבל כמה? גם הוא לא יודע.
                              אלי 3
                              טוב
                              שלום לכולם
                              גם אני עשיתי ביום שישי האחרון ניקוי אצל עוני
                              קודם כל הוא נראה אמין ומקצועי, הוא הראה לי במחשב את כל המצב של האוטו, ולאחר חצי שעה עם החומר הוא לחץ כמה דקות ולא יצא עשן שחור אלא רק ריח של איזה חומר חריף, ואז הוא שוב הראה לי את הביצועים של המנוע במחשב וזה ממש ירד.
                              עד כאן הכל מצוין וכיף ונחמד.
                              אבל הבעיה שאני לא מרגיש שום שינוי לא בצריכת דלק, ולא במנוע החנוק שאני הרגשתי קודם לזה.
                              אני גר בדרום ונסעתי לצפון ובדקתי צריכת דלק, ואז עשיתי את הניקוי, ובדקתי בחזור גם את הצריכה ולא היה שינוי כלל.
                              ועוד דבר נחמד העברתי אתמול טסט ואמרתי לבודק של הזיהום אוויר (ב"מ) שעשיתי ניקוי אז אני אשמח לשמוע האם הוא רואה משהו מיוחד, ואז הוא אמר לי זה נראה כמו קורולה 2020 ושלי היא 2012 !! אז אני לא יודע האם הוא עבד עלי או לא אולי רק רצה לפרגן לי בקיצור לא יודע…
                              ועכשיו אני אשמח לשמוע האם יש למישהו המלצה איך משחררים את המנוע שהוא לא יהיה חנוק!! באזור הדרום
                              4.2k
                              170.5k
