      3. עשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.
      47 פוסטים 19 כותבים 2.5k צפיות
      • י מחובר
        י מחובר
        י. שטרן
        אני עשיתי את הניקוי על הרכב שלי
        מאזדה 5 2012 עם 252000 על השעון
        צריכת הדלק השתפרה לטובה באזור ה 7% פחות או יותר במדידה
        הרכב סוחב בקלות יותר ולא נחנק
        מרוצה מהטיפול, לדעתי שווה
        • גילג מנותק
          השאלה היא אם אינפוזיה ב-100 ש"ח לא יהיה יעיל יותר, וזול הרבה יותר…
          • mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            אני אחרי כל התקופה הזאת לא באמת מרגיש הבדל בין ה 60% פיח שהוא טען שיש בין אחרי שניקה כמעט לגמרי, ובכ"ז ניקה 52 % הייתי צריך להרגיש משהו משמעותי או שלא.
            1. ומה שכן קרה אחרי לא יודע אם קשור הרעידות של המנוע קצת יותר התחזקו מאז בדגש על הבוקר,
            2. ורעש חזק מהאגזוז (כשאני מרים מכסה מנוע אין רעש מיוחד ובתוך הרכב רעש חזק מכיוון מתחת הרכב והאגזוז),
            3. וכן צריכת הדלק אצלי עלתה,
            4. כשאני לוחץ גז עד הסוף לפעמים בעליות אחרי שאני מרים את הרגל המנוע ממשיך עם הצעקה שלו עוד שניה וחצי כזה כאילו זורק עוד איזה קללה בעצבים של המאמץ ואז נרגע…,
            5. כשאני יוצא לעקיפות בדגש כשאני במהירות נמוכה ואני מועך את הגז תגובת הרכב לא ישירה יש שניה של כלום ואז מתחיל והמהירות גם לא עולה במהירות כמו שהיה קודם,
            אז לא יודע מה להגיד עבר חודש בערך וזה התופעות או לוואי של הניקוי או בעיות חדשות
            אני מדגיש לא בטוח בכלל שזה קשור לניקוי
            ולמי שהולך להגיד לי על 1 ו 3 כנראה EGR
            אז באמת עדין לא עשיתי ניקוי EGR אבל התדרדרות כזאת תוך חודש ?
            לגבי הצריכה אני חושב אולי שזה יותר כיוון ניקוי חיישני MAF וחמצן שמעולם לא נוקה ומרגיש לי שזה הכיוון …
            ט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט מנותק
              טייס קרבי
              • mik6868M mik6868
                @mik6868
                אני ממש לא משגיח שלך אבל ממה שאני זוכר יש לך רכב עם נתונים טובים,
                ונראה לי חבל שאתה ממתין עם EGR אתה יכול לצאת עם נזק חמור למנוע
                  כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                  חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טרנטע
                        @mik6868
                        @טרנטע כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
                        לראש מנוע בעיקר .
                        וסליחה שאני מקפיץ על כזה דבר…
                        נייטרון חפשינ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • mik6868M mik6868
                          @mik6868 כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
                          לא שחשבתי על זה יותר מידי…
                          אבל אולי בגלל שברגע שעזבת את הגז עדיין יש את גזי הפליטה שנכנסו ל EGR ויצאים לסעפת ומשם לראש מנוע מה שמכריח להמשיך את הבעירה עוד קצת.
                          לפני הניקוי לא היה מיחזור נורמאלי בשביל כל זה.
                          • דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            כתב נערך לאחרונה על ידי דני מערכות
                            החלטתי לחכות הרבה זמן עם התגובה כדי להיות בטוח במה שאני כותב
                            אני אדגיש שאני לא יודע על אחרים אבל אצלי הניקוי לא עשה כלום!!!
                            הצריכת דלק לא ירדה ולא באחוז
                            גם בתאוצות לא הרגשתי שום שינוי הכל נשאר אותו דבר בדיוק (היה טוב ונשאר טוב)
                            עוני טען לי בניקוי שהממיר שלי כמעט סתום ואני אמור להרגיש חנוק בנסיעות ועכשיו הכל ישתפר וכו’ במציאות לא השתנה כלום הכל היה טוב ונשאר טוב
                            לא רוצה להרוס לבנאדם פרנסה אבל לטעמי זה בזבוז כסף מוחלט תעשו איתו חסד זה ישמור לכם יותר על הרכב
                            נ.ב. דעתי אינה מקצועית והיא מתחושות בטן והרגשה של הרכב בלבד ולכן כל אחד יעשה כדעתו
                            נ.ב. יש לי רכב היברידי שטענו פה שלא בטוח עוזר אבל בניקוי הרכב היה על מצב שירות שעבד על בנזין כל הזמן הזה
                            https://did.li/MxyOf
                            מאיר גמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דני מערכותד דני מערכות
                              @דני-מערכות אתה יודע שבחודשים האלו הצריכת דלק עולה
                              כי השימוש במזגן הוא מסיבי מאד ואם לא עלה אצלך הצריכה אז זה אולי כן שיפור? אלא אם עשית את הניקוי הרבה לפני החום המטורף ובכל זאת לא ראית ישועות.
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                @מאיר-ג אני מדבר על החודשים שצמודים לניקוי הניקוי נעשה בבין הזמנים של ניסן
                                  לראש מנוע בעיקר .
                                  @מאיר-ג כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
                                  לא סולח!
                                  אבל בעצם… אני מרוצה בלי קשר מזה שאתה מקפיץ את השרשור
                                  @דני-מערכות כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
                                  חסד לאומים?
                                  זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים, התרשמות וחוות דעת של אנשים שהתנסו בפועל, אם יש עוד כמוך אז צריך לייחס פחות משקל לניקוי הזה גם אם אני התרשמתי ממנו לטובה.
                                  זה בעיקר מה שחיפשתי ובינתיים לא קיבלתי מאף אחד נסיון חיובי עם ניקוי בהיברידיות.
                                  ובבקשה מכולכם, אנחנו מחפשים לשמוע כאן חוות דעת, תשתדלו שלא להגיב ממקום שכבר החליט שהניקוי יעיל (אפילו שאני עצמי פרסמתי והמלצתי עליו) אלא ממקום של ספק ודיון ענייני האם יש/אין ראיה לטובת/נגד הניקוי.
                                  מאיר גמ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לא סולח!
                                    חסד לאומים?
                                    @נייטרון-חפשי כתב בעשיתם ניקוי פיח אצל עוני? נשמח שתשתפו לתועלת הכלל.:
                                    לא סולח!
                                    בזכותי @דני-מערכות התעורר
                                      לא סולח!
                                      @מאיר-ג לזה התכוונתי
                                        @דני-מערכות זה אתה שאמרת שנירו זה הרכב הכי אמין שיש ?
                                        או משהו בסגנון?
                                          לראש מנוע בעיקר .
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          #38
                                          @טרנטע @מאיר-ג תודה על הדאגה/אכפתיות רק הקטע של הראש מנוע זה בשלב ממש מאוחר איך שהבנתי מטיקי לא קצת רעידות בבוקר…
                                          וחוץ מזה באמת היום התקשרתי למוטי, וענתה המזכירה שהוא חוזר לעבוד רק יום שני מקווה להיות הראשון בתור,
                                          (צריך לעשות ניקוי מצערת EGR ומזרקים ולהחליף נוזל קירור ובלמים ומסתפק על שמן גיר)
                                          ואז באמת אני ישאל אותו אם הוא מזהה שהיה ניקוי לפני כמה חודשים,
                                          אם יתאפשר לי לצלם לפני אחרי אדרבה אני ינסה,
                                          תקשיב אתה גאון👍 אני מנסה באמת לחשוב איך זה קורה וזה לא היה ככה בעבר, ולפי מה שאתה אומר אולי בגלל שאצלי הוא סתום חלקית אז הגזי פליטה שנשאב מנסים להתקבץ רק לחלק מהמעברים אז לוקח יותר זמן שיגמר מה שנשאב ?אולי?!
                                          ולפני הניקוי לא היה מיחזור נורמאלי בשביל כל זה.
                                          לא, זה וודאי שהניקוי לא מנקה ב EGR בכלל.
                                          בפוסט הזה של @נייטרון-חפשי הוא מראה תמונה שזה ניקה דברים אז הכסף לפח לא הלך ,
                                          https://rechavimzelaze.ovh/post/43186
                                          גם אצלי והתדרדר אבל אצלי אני תולה ב EGR שלי,
                                          אצלי בפריוס זה הרכב הכי הפכפך שיש בקטע הזה יום הרכב יעבוד יפה עם הבטריה ויהיה אחלה תאוצה ונהיגה שקטה , יום אחר הרוב ירגישו את המנוע עם קצת סוללה , ופעמים שהרכב יחליט לנצל את כל הכוח של הסוללה ופירור מנוע והיא תיגמר בעליה תוך כמה דקות, רק על המצב פוואר אני יכול לומר שהרכב מרביץ אבל לדעת אם הניקוי שינה מהכוח אז לא יודע.
                                          נייטרון אמור להיות הבדל ברמת הניקוי בין רכב רגיל להיברידי אני שואל כי מצב שירות זה בעצם מקביל לרכב רגיל שמונע לא?
                                          נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • mik6868M mik6868
                                            אמור להיות הבדל ברמת הניקוי בין רכב רגיל להיברידי? אני שואל כי מצב שירות זה בעצם מקביל לרכב רגיל שמונע לא?
                                            לא לגמרי, זה גורם שהמנוע יפעל רצוף ללא כיבוי אבל עדיין המצערת אלקטרונית והמחשב של פריוס לא נותן יותר מידי להעלות טורים וגם מה שכן רק לזמן קצר. תיאורטית היה צריך לחבר את המכשיר ואז ליסוע שעה על פאוור תו"כ שהוא מחובר.
                                              לא סולח!
                                              חסד לאומים?
                                              חסד לאומים?
                                              הכוונה חסד - גמילות חסדים במקום לזרוק לעוני…
                                              לא לעשות חסד עם עוני…
                                              כך להבנתי הדלה
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              164.4k
