      3. מעשה בקשיש - ואיך זה קשור לפריוס שלי
      41 פוסטים 12 כותבים 2.5k צפיות
        מנוע אלפיים טורבו
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
        הגיוני שאתם מכירים את הסיפור על הקשיש עם הזקן הארוך, ששאלו אותו פעם הילדים כיצד הוא ישן -
        עם הזקן מעל השמיכה או מתחתיה?
        ובאותו לילה הוא לא נרדם, כי הוא לא זכר איך הוא רגיל לישון…
        הייתי עם טויוטה קורולה הותיקה והאהובה, וכמו כולם הרגשתי שאני מתדלק קצת יותר מידי, אז עברתי לפריוס,
        “אחד ל-15 בתוך העיר, אחד ל- 20 מחוץ לעיר” שח לי חבר,
        והאמת? נשמע חלום.
        אלא שמאז אני כל פעם עוקב באדיקות אחרי נתוני הדלק, כמה שילמתי, כמה הספיק לי וכמה חזק לחצתי על הדוושה
        ||ספוילר - חזק מאוד||
        מה שמייצר לי תעסוקה בראש עד כדי טרדה,
        כל רעש מקפיץ אותי, ויחד עם מד הקמ"ש עולה גם הדופק שלי, ולחץ הדם (🤒 🤒 🤒 🤒 )
        ולאחרונה כשאני שומע רעשים מוזרים, ושם לב שרוב הנסיעה הסוללה רק נטענת ולא מייצרת כח, אני מרגיש שלא היה הצר שווה בנזק המלך.
        אשמח להתייחסות על כל אחד מחלקי המודעה.
        ט מאירמ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ד מנותק
          ד מנותק
          דוד ג.
          זה יעבור
          • מ מנוע אלפיים טורבו
            והאמת? נשמע חלום.
            ||ספוילר - חזק מאוד||
            @מנוע-אלפיים-טורבו כתב במעשה בקשיש - ואיך זה קשור לפריוס שלי:
            קצת הפריז על המידה החבר (נכון זה אפשרי אבל לא כל מי שינהג על פריוס יגיע לכאלה נתונים) ובכל מצב חיסכון שכזה הוא ברכב מטופל כראוי ובנהג שכל הזמן קשוב לרכב ועל פי מצב הסוללה קובע את מהירות וצורת הנסיעה אבל רוב האנשים לא אוהבים לנהוג כך ולכן אצלם לא תהיה צריכה פנטסטית כזאת אבל עדיין פריוס הוא רכב חסכוני
            לדעתי קנית עשית את שיקוליך - סע לשלום אל תחפור יותר מידי בהוצאות אתה ממילא לא מחליף שוב לקורולה (כמראה עלות היד הנוספת והכאב ראש לא שווים את זה) אז שמח בחלקך וכמו שאמר @דוד-ג “זה יעבור לך”
              @טכנולוג לכמה בפועל בנהיגה סטנדרטית אפשר להגיע בפריוס?
              ואיך אפשר למקסם את החיסכון באיזו צורת נהיגה?
              אני חדש בתחום… גם אני קניתי לפני שבועיים פריוס… אבל לא ברחתי מקורולה…
              ט דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                @צילפינגים תתחדש ושתעשה איתו רק דברים טובים ללא שום עגמת נפש
                ולגופם של דברים עיין כאן כתבתי את הדברים על אוריס אבל זה יהיה דומה גם בפריוס (הפריוס קצת פחות חסכונית וגם תלוי באיזה דור)
                  @טכנולוג אני יש לי 2007 הבטריה מצב מעולה עשיתי בדיקה היום
                  מסתבר שזה קצת שונה מהאוריס שדיברת עליה שם…
                    @צילפינגים נכון זה הדור הקודם והיא בהחלט פחות חסכונית
                      @טכנולוג מה שכן שהנפח מנוע בנזין יותר קטן מהאוריס
                      באוריס יש מנוע 1.8 ואילו בפריוס שלך יש 1.5
                        @צילפינגים האוריס 1.8 ליטר
                          והאמת? נשמע חלום.
                          ||ספוילר - חזק מאוד||
                          זה קורה לכל חובב רכב… אבל זה יעבור כפי שאמרו קודמי…
                          זה כמו מי שמתחיל לקרא אנגלית לראשונה - בהתחלה המצח מתקמט והוא קורא עילג עד שהוא קורא מבלי לחשוב (עד כדי כך שאם תשאל: זה היה כתוב בעברית או באנגלית - לא תמיד תקבל תשובה ברורה)
                            והאמת? נשמע חלום.
                            ||ספוילר - חזק מאוד||
                            מנוע אלפיים טורבו
                            ולאחרונה כשאני שומע רעשים מוזרים, ושם לב שרוב הנסיעה הסוללה רק נטענת ולא מייצרת כח.
                            ומה עם זה?
                              ומה עם זה?
                              @מנוע-אלפיים-טורבו קשה לענות תשובה על סמך רעשים אבל כדאי לבדוק האם הסוללה שלך עדיין כוחה במותניה
                                מנוע אלפיים טורבו
                                @טכנולוג לכאורה הוחלפה לפני 3 שנים במורשה
                                ועשיתי גם את הבדיקה ש @אליהו המליץ עליה
                                יכול להיות שזה קשור לטמפרטורת נוזל קירור או משהו אחר שאני לא מספיק מבין בו?
                                  @מנוע-אלפיים-טורבו לא כל כך נראה לי עניין הנוזל קירור בקשר לרעשים כי אתה לא הזכרת שהרכב מתחמם או משהו בסגנון
                                  מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    לי יש השערה לגבי ה EGR,
                                    השאלה היא אם יש עליו קוד תקלה?
                                    אני יראה את זה בבדיקת מחשב?
                                      מנוע אלפיים טורבו
                                      @טכנולוג השאלה היא אם הוא לא מתחמם
                                      שזה גורם למנוע בנזין להמשיך לפעול
                                      ואני מדבר בעיקר על זה שסוללה רק נטענת ולא מספקת כח
                                      יכול להיות שאני סתם מדמיין
                                      אבל השבוע האוטו חטף מלמטה מכה
                                      כשלא שיערתי נכון גובה של מדרכה שירדתי
                                      • KlonimoosK מנותק
                                          בא ונפריד בין זה שיש לך ‘דאגות של עשירם’ אם היה כדאי? וכמה? אתה קצת מידי דאוג בגלל שאתה מרגיש שיש לך אחלה רכב (חבר שלי היה נוהג על סקודה דיזל ישנה 1/20 צריכה… והחליט להתקדם לאוריס ב50K ומאז אין לו מנוחה והוא מפחד ללחוץ/לשבת/להנות/לנסוע/וכו’/וכו’ , בסוף מתרגלים כמו שכתבו, ואז שוב רוצים להתקדם)
                                          לבין זה שנהיה לך תחביב חדש ואתה קצת אובססיבי לגביו, או שזה יעבור או שתהפוך למומחה בתחום.
                                          בחלק המציאותי האם באמת הרכב שותה יותר מידי, תבדוק מתדלוק לתדלוק ואז כבר לא יהיה איכפת לך אם הסוללה נטענת כל הזמן העיקר שלוקח…
                                          • שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            כיועץ ומתווך בתחום
                                            אני תמיד ממליץ למי שבאמת רוצה לחסוך בעלויות הדלק וגם לא לשלם יקר על רכב
                                            שיקח רכב יפני טוב וזול ויסב אותו לגז
                                            יותר חסכוני מכל היברידי שרק יהיה
                                            אבל זה תלוי במקום מגורים
                                            צריך שיהי תחנות גז בסביבה
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            דוד המומחהד מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחה
                                              @צילפינגים
                                              קח מתנת פורים
                                              תלחץ על הגז ותעזוב ותסתכל במסך תוך כדי, תשים לב אין פעולה של דלק.
                                              (על הצד שהם לא שקרנים) , כך עם תתרגל תיהיה הפרסי המושלם ביותר
                                              כמוני כמובן
                                              168.6k
