      3. מצערת EGR ושסתום EGR מרעישים בחצי סוויץ'
      17 פוסטים 4 כותבים 528 צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        כתב נערך לאחרונה על ידי zalmensmok
        שלום וברכה
        יש לי דאצ’יה לודג’י דיזל 2020
        היו לי כמה בעיות:
        א. הרכב לא סחב בעליות (רק בהילוך רביעי ומעלה) יותר משבעים קמ"ש, זאת אומרת כשאני בהילוך שלישי הרכב עובד מצויין, אבל מהילוך רביעי ומעלה… (הטורבו היה נכבה, זה מה שאני הרגשתי).
        ב. המערכת של סטארט סטופ לא פועלת, (מדי פעם הכפתור כן היה מגיב (הנורית שיש שם), אבל בפועל המערכת לא פעלה, מה שכן היה משתנה בלוח מחוונים זה היה מציג לי נורה רק כשזה מבוטל, רק אם הייתי לוחץ על המצמד).
        ג. המצערת, EGR, והשסתום שלו עושים רעש כשאני על חצי סוויץ’ (זה לא מפסיק גם אחרי חצי שעה).
        זה הקוד תקלה שהיה (אולי בגלל שזה בזיכרון זה לא משפיע? אני לא יודע)
        למעשה הייתה לי נסיעה ארוכה (מירושלים לטבריה) בהלוך עדיין הרכב לא סחב, אבל בחזור הבעיה הזאת נגמרה.
        אבל עדיין נשארו שאר התקלות.
        אם מישהו יודע מה יכול להיות הבעיה, אשמח מאוד למידע
        אחרית לעמךא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • Z zalmensmok
          שלום וברכה
          היו לי כמה בעיות:
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          @zalmensmok ניסית להראות את התמונה לAI?
          • Z zalmensmok
            שלום וברכה
            היו לי כמה בעיות:
            @zalmensmok
            יתכן שנסעת עם סולר לא הכי איכותי שיש!
            בכ’'א הייתי ממליץ לך לשים תוסף לסולר. זה נשמע כמו הזרקה חלשה או לא נקייה
            • Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              אחרי בדיקה קצת יותר מעמיקה, מתברר שחיישן גיר או ניוטרל (כל אחד קורא לזה בשם אחר) הוא פגום, יכול להיות שזה גורם לכל התקלות?
              כי המערכות האלה לא מקבלים פקודה להפסיק, כי הגיר לא יודע באיזה הילוך אני?
              • Z zalmensmok
                @zalmensmok
                נכון, זה מונע מהרכב להרים טורים במצב ניוטרל.
                ורק שמשולב הילוך אז הוא משתחרר
                Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @zalmensmok
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zalmensmok
                  @אלוף-העולם-1 תודה רבה, אני ינסה למצוא חנות של חלפים שיש להם את החיישן ואני יעדכן
                  • Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    החלפתי את החיישן והבעיה עוד לא הסתדרה.
                    כשאני בודק בנתונים חיים את המצב של הגיר כתוב לי על כל ההילוכים -1 חוץ מרוורס ששם כתוב לי 6.
                    עריכה:
                    הלכתי לבלאל בוואלג’ה (ליד הר גילה) הוא אמר לי שזה ממיר קטליטי חסום או מלוכלך, למעשה הוא עשה ניקוי והכל הסתדר.
                    נ.ב. אחרי ששילמתי לו 200₪ על הניקוי גיליתי שיש אצלי את הפונקציה הזאת ב xtool a30m
                    בכל מקרה היה שווה את השיעור, רק שאלה קטנה הוא מומלץ לעשות את הניקוי לפני כל טסט? בשביל זיהום אוויר וכדו’, או יותר נכון כל כמה זמן מומלץ לעשות את זה אם בכלל, (הממיר מגיע לי 600 מעלות).
                    תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
                    • Z zalmensmok
                      עריכה:
                      @zalmensmok כתב במצערת EGR ושסתום EGR מרעישים בחצי סוויץ':
                      ניקוי דרך האפליקציה? תשתף אותנו
                        Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        @פתוח-לשמוע
                        זה לוקח בערך חצי שעה, עושה המון רעש, וכמובן המווווון חום מהאגזוז, צריך להפעיל את המזגן על פול (כולל AC כמובן) ואסור לגעת בשום דבר (הילוכים, ברקס וכדו’) עד שזה מסיים.
                        פתוח לשמועפ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • Z zalmensmok
                          @פתוח-לשמוע
                          @zalmensmok יש שם עוד דברים מעניינים?
                          האנגלית שלי לא משהו ובנתיים אני סורק עם טורק בשביל קודי תקלה
                          • Z zalmensmok
                            @פתוח-לשמוע
                            @zalmensmok
                            תציין שזה מתאים רק לרכבי דיזל.
                              @zalmensmok
                              Z מנותק
                              Z מנותק
                              zalmensmok
                              @אלוף-העולם-1 לא ידעתי זה רק ברכבי דיזל, אבל בכל מקרה איך אתה יודע זה רק לדיזל?
                              • Z zalmensmok
                                @zalmensmok כי רק בדיזל יש dpf
                                Z פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  zalmensmok
                                  @אלוף-העולם-1 בשביל ניקוי ממיר לרכבי בנזין יש את האופציה הזאת, (רק עכשיו שמתי לב לזה)
                                  • Z zalmensmok
                                    @zalmensmok התקדמנו…
                                    איך רואים את התהליך? זה עם אחוזים?
                                    אתה רואה שם מיצובישי?
                                      Z מנותק
                                      Z מנותק
                                      zalmensmok
                                      @פתוח-לשמוע
                                      אני לא ניסיתי את זה דרך הסורק שלי, אבל מה שראיתי בסורק ההוא כן היה אחוזים.
                                      לענייננו, אין שם מיצובישי.
                                        @אלוף-העולם-1 יש לך מושג מה עושים עם מיצובישי?
                                        155.8k
