      3. מצערת EGR ושסתום EGR מרעישים בחצי סוויץ'
      17 פוסטים 4 כותבים 611 צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        אחרי בדיקה קצת יותר מעמיקה, מתברר שחיישן גיר או ניוטרל (כל אחד קורא לזה בשם אחר) הוא פגום, יכול להיות שזה גורם לכל התקלות?
        כי המערכות האלה לא מקבלים פקודה להפסיק, כי הגיר לא יודע באיזה הילוך אני?
        • Z zalmensmok
          @zalmensmok
          נכון, זה מונע מהרכב להרים טורים במצב ניוטרל.
          ורק שמשולב הילוך אז הוא משתחרר
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
            @zalmensmok
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @אלוף-העולם-1 תודה רבה, אני ינסה למצוא חנות של חלפים שיש להם את החיישן ואני יעדכן
            • Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              כתב נערך לאחרונה על ידי zalmensmok
              החלפתי את החיישן והבעיה עוד לא הסתדרה.
              כשאני בודק בנתונים חיים את המצב של הגיר כתוב לי על כל ההילוכים -1 חוץ מרוורס ששם כתוב לי 6.
              עריכה:
              הלכתי לבלאל בוואלג’ה (ליד הר גילה) הוא אמר לי שזה ממיר קטליטי חסום או מלוכלך, למעשה הוא עשה ניקוי והכל הסתדר.
              נ.ב. אחרי ששילמתי לו 200₪ על הניקוי גיליתי שיש אצלי את הפונקציה הזאת ב xtool a30m
              בכל מקרה היה שווה את השיעור, רק שאלה קטנה הוא מומלץ לעשות את הניקוי לפני כל טסט? בשביל זיהום אוויר וכדו’, או יותר נכון כל כמה זמן מומלץ לעשות את זה אם בכלל, (הממיר מגיע לי 600 מעלות).
              תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
              • Z zalmensmok
                עריכה:
                @zalmensmok כתב במצערת EGR ושסתום EGR מרעישים בחצי סוויץ':
                ניקוי דרך האפליקציה? תשתף אותנו
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zalmensmok
                  @פתוח-לשמוע
                  זה לוקח בערך חצי שעה, עושה המון רעש, וכמובן המווווון חום מהאגזוז, צריך להפעיל את המזגן על פול (כולל AC כמובן) ואסור לגעת בשום דבר (הילוכים, ברקס וכדו’) עד שזה מסיים.
                  פתוח לשמועפ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • Z zalmensmok
                    @פתוח-לשמוע
                    @zalmensmok יש שם עוד דברים מעניינים?
                    האנגלית שלי לא משהו ובנתיים אני סורק עם טורק בשביל קודי תקלה
                    • Z zalmensmok
                      @פתוח-לשמוע
                      @zalmensmok
                      תציין שזה מתאים רק לרכבי דיזל.
                        @zalmensmok
                        Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        @אלוף-העולם-1 לא ידעתי זה רק ברכבי דיזל, אבל בכל מקרה איך אתה יודע זה רק לדיזל?
                        • Z zalmensmok
                          @zalmensmok כי רק בדיזל יש dpf
                          Z פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            @אלוף-העולם-1 בשביל ניקוי ממיר לרכבי בנזין יש את האופציה הזאת, (רק עכשיו שמתי לב לזה)
                            • Z zalmensmok
                              @zalmensmok התקדמנו…
                              איך רואים את התהליך? זה עם אחוזים?
                              אתה רואה שם מיצובישי?
                                Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                @פתוח-לשמוע
                                אני לא ניסיתי את זה דרך הסורק שלי, אבל מה שראיתי בסורק ההוא כן היה אחוזים.
                                לענייננו, אין שם מיצובישי.
                                  @אלוף-העולם-1 יש לך מושג מה עושים עם מיצובישי?
                                  167.8k
