      3. הרכב מחליק מה הסיבה????
      30 פוסטים 17 כותבים 1.5k צפיות
      • שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6
        החלפתי רכב לטויוטה קורולה סטיישן 2019 לפני שנה + ומאז יש לי הרבה מקרים שהרכב מחליק למשל בבלימה חזקה הרכב ממשיך לנוע עוד קצת (שזה לא ברור לי אם זה בגלל שהרכב עצמו מחליק - שהגלגלים ננעלו ומחליקים, או שהגלגלים כלל לא ננעלים עד הסוף דבר שדי אני חושד שהוא הבעיה היות וכשזה קורה נשמע רעש חיכוך מכיוון המנוע )
        וכן קרה לי כבר שני פעמים שעשיתי סיבוב ביום גשום והרכב פשוט זרק זנב (לפני כן נהגתי 3 שנים על יונדאי וזה לא קרה בחיים!!!)
        שלא יהיו טעויות אדגיש מראש כי אני נהג די זהיר מקפיד לנהוג במהירות המותרת ולא השתנה מהום בנהיגתי ממה שהיה לפני שעברתי לרכב הנוכחי כך שלכאורה הבעיה הינה ברכב!
        אוסיף כי החלפתי שני צמיגים בחודש האחרון ועדיין ב=הבעיה נותרה בעינה,
        אשמח לשמוע מהמומחים מה הם הדברים הגורמים להחלקה ואיך ניתן לטפל בהם.
        תודה רבה!
        אוטופוןא א ShebsaleS I הכל בעזרת השםה 8 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 6ש שלמה 6
          תודה רבה!
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @שלמה-6 בדקת בקרת אחיזה?
          לפעמים גם יש כזה מצב בהילוכים,
          או שקנית את הרכב ככה?!
          שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שלמה 6ש שלמה 6
            תודה רבה!
            א מחובר
            א מחובר
            אליה
            @שלמה-6 מה מצב הצמיגים האחוריים?
            • שלמה 6ש שלמה 6
              תודה רבה!
              @שלמה-6 איזה יונדאי היה לך לפני?
              רכב סטיישן פחות יציב בסיבובים חדים, וגם יותר כבד בבלימות חזקות מאשר יונדאי I10 למשל.
              באזור ירושלים ומודיעין עילית
              • שלמה 6ש שלמה 6
                תודה רבה!
                ITAMAR25
                @שלמה-6 כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
                אולי ABS?
                • אוטופוןא אוטופון
                  שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6
                  @אוטופון כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
                  לא כ’'כ הבנתי את החלק הראשון של השאלה, אבל בהחלט קניתי את הרכב ככה, לא שיניתי כלום, מאז הקניה.
                  אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ShebsaleS Shebsale
                    שלמה 6ש מנותק
                    שלמה 6ש מנותק
                    שלמה 6
                    @Shebsale כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
                    יונדאי I30 אותו מרכב ואותן מידות בגדול.
                    • I ITAMAR25
                      אולי ABS?
                      שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6
                      @ITAMAR25 כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
                      אולי ABS?
                      נראה לך?? לפעמים בבלימה חזקה באמת נדלק לי הבהוב של החלקה אבל לא ידוע לי ו
                      יותר מזה
                      • שלמה 6ש שלמה 6
                        אולי ABS?
                        יותר מזה
                        @שלמה-6 לגבי מה שאתה כותב על הבלימה
                        לא הבנתי מה הכוונה האוטו ממשיך להחליק אתה מצפה שהוא יעצר מייד? כל רכב לוקח לו זמן עד העצירה מה לא תקין פה?
                        ולגבי מה שרשמת על רעש מהמנוע זה אכן נשמע התערבות של ABS
                        האם הרגשת פעם ABS?
                          האם הרגשת פעם ABS?
                          שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6
                          @ראובן-שבתי כתב בהרכב מחליק מה הסיבה???:
                          האם הרגשת פעם ABS?
                          אני יודע מה הפירוש ובכל מקרה לענ’'ד זה יותר מהחלקה של זה,
                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • שלמה 6ש שלמה 6
                            האם הרגשת פעם ABS?
                            mwlmstr89
                            האם הרגשת פעם ABS?
                            מחליק יותר זמן או יותר חזק?
                            • ש.נש מנותק
                              ש.נש מנותק
                              ש.נ
                              לגבי זה שהרכב זורק זנב בסיבובים גם לי זה קורה קבוע באוריס (שבגדול זה אותו רכב) לדעתי פשוט בגלל שיש לרכב הזה האצות חזקות הצמיגים לא עומדים בלחץ פשוט צריך לשים לב לא ללחוץ חזק על הגז בסיבובים חדים
                              • שלמה 6ש שלמה 6
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                יש מצב שכשיש החלקה, מונע החלקה (בעברית איך שידוע לי)
                                • שלמה 6ש שלמה 6
                                  תודה רבה!
                                  תודה רבה!
                                  כמה אוויר יש בצמיגים רצויי 33 PSI
                                  • שלמה 6ש שלמה 6
                                    תודה רבה!
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    @שלמה-6 יש לך אולי צמיגים סינים?
                                    מ שלמה 6ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • איש גמזוא איש גמזו
                                      מנאששש
                                      @איש-גמזו
                                      גם אם הם סיניים, הם אמורים לעבוד טוב.
                                      • שלמה 6ש שלמה 6
                                        תודה רבה!
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @שלמה-6 לי יש פריוס וגם לי בבלימה חזקה הרכב ממשיך להחליק עם נורה של החלקה או בשיבושי כביש בורות למיניהם וכו מה שאני עושה במצב כזה כשיש לי מרחק בלימה מרים רגל מהבולם וישר לוחץ בחזרה ואז הרכב שוכח שהוא אמור להמשיך להחליק לרעוד והוא עוצר ,
                                        למה זה קורה?! אני גם נבהלתי בהתחלה והסבירו לי שזה ה ABS ועשו אותו רגיש מידי בדגמים האלו אז כשאתה מתחיל לבלום ובאמצע הבלימה יש סוג של בור אז הרכב מזהה החלקה וישר עוצר ברעידות כזה,
                                        הנה הסבר ה AI
                                        התחושה של “רעידות”: כשאתה לוחץ חזק על הבלם (בלימת חירום), המערכת מזהה שהגלגלים עומדים להינעל(בשניה של בור או קפיצות קטנות שהגלגל יחסית לא יושב חזק על הכביש אז הגלגל עוצר מהר יותר )ולהחליק על הכביש. כדי למנוע את זה, היא “מפמפמת” את הבלמים במקומך בקצב מהיר מאוד (עשרות פעמים בשנייה). הפעולה הזו יוצרת תחושה של רעידות או דפיקות חזקות בדוושת הבלם
                                        @מנאששש אתה גם עם טיוטה היברידי לא? אצלך לא קורה שה ABS נכנס הרבה? או שאתה לא נוסע הרבה בעירוני?
                                        • mik6868M mik6868
                                          הנה הסבר ה AI
                                          מנאששש
                                          @mik6868
                                          קרה הרבה, למדתי לבלום יותר בעדינות.
                                          • שלמה 6ש שלמה 6
                                            תודה רבה!
                                            החלפתי רכב לטויוטה קורולה סטיישן 2019 לפני שנה + ומאז וכו’
                                            ברכב שלך פחות מרגישים שהמהירות עולה ולכן יתכן ואתה נוסע יותר מהר ממה שהיית רגיל. כמו כן ברכבי טויוטה הABS הרבה יותר רגיש כמו שכמה כתבו לך. לגבי זריקת זנב, זה מצוי בסטיישן כי יש משקל רב יותר מאחור. (האמת, אם הגעת לזריקת זנב אז כנראה שאתה נהג קצת נמרץ)
                                            הייתי מציע שתכתוב את אזור מגורך ואולי אי מי ממשתמשי הפורום ירגיש מקרוב.
                                            נייטרון חפשינ שלמה 6ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @מאיר חבל שאין אופציה של דאבל-לייק
                                              166.5k
