      3. מערכת גז לפיאט טיפו
      מערכת גז לפיאט טיפו
      10 פוסטים 7 כותבים 369 צפיות
      • מתושלח הבבלימ מנותק
        מתושלח הבבלימ מנותק
        מתושלח הבבלי
        היי
        פיאט טיפו לפי מה שהתרשמתי יחסית אמין ושווה את זה
        אבל הוא לא מאוד חסכוני, אלא הוא בסדר 1:12/13 ממוצע
        האם יש למישהו מושג האם אפשר לעשות הסבה לגז וכמה זה צורך אחכ
        ז ה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
          היי
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @מתושלח-הבבלי זה צורך אותו דבר בערך אבל מחיר הגז כמעט חצי…
          • אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמך
            @תלת-גוונא קנה את זה?
            • אחרית לעמךא אחרית לעמך
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @אחרית-לעמך הוא עם אינסייט
                היי
                המייבין
                @מתושלח-הבבלי כתב במערכת גז לפיאט טיפו:
                תמיד אפשר אבל זה בד"כ לא בריא למנוע
                מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ה המייבין
                  מתושלח הבבלימ מנותק
                  מתושלח הבבלימ מנותק
                  מתושלח הבבלי
                  @המייבין כתב במערכת גז לפיאט טיפו:
                  במה זה מתבטא?
                  המנוע ימות מוקדם? כמה זמן
                  זה שווה את החסכון
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    במה זה מתבטא?
                    זה שווה את החסכון
                    המייבין
                    @מתושלח-הבבלי זה בד"כ מתבטא בשסתומים (פשוט המנוע בוער בחום גבוה יותר)
                    בטיפו זה אמור ליהיות יחסית בסדר כי המנוע והגיר שלהם פשוטים והשסתומים שלהם נחשבים טובים (אפילו שמהניסיון שלי האחרונה שבדקתי כן היה בה בעיות בשסתומים)
                    אבל כמובן צריך להקפיד על התקנה מקצועית ולזכור שאף פעם זה לא כמו דלק שהמנוע בנוי לא רשמית
                    (אגב על הפיאט טיפו תשים לב שרובם מליסינג)
                    • אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמך
                      @המייבין כמדומני ש @נייטרון-חפשי כתב פעם שבכסף שהוא חוסך מההסבה לגז בשנה הוא יכול לקנות שני מנועים.
                        @אחרית-לעמך נראה לי שדווקא @מאיר כתב את זה אבל אני בהחלט מסכים.
                          @נייטרון-חפשי כתב במערכת גז לפיאט טיפו:
                          אם כבר הזכירו אותי, אני מכיר פיאט טיפו מנתיבות על גז שנוסעת ק"מ כבר כמה שנים. (לא מכיר את הבעלים פשוט יצא לי להפגש עם הרכב מידי פעם באזור שדרות או נתיבות)
                          29
                          11.3k
                          157.0k
