      3. דיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון
      40 פוסטים 16 כותבים 6.2k צפיות
      • מזדמןמ מנותק
        מזדמןמ מנותק
        מזדמן
        הבאתי את הרכב לערבי מוכר בלוד (יוסוף) לצורך פחחות ותיקונים.
        הוא לקח את הרכב ביום ט"ו אדר והבטיח להחזיר את הרכב בי"ט אדר
        מאז החלה דחייה, כל יום הוא אומר מחר.
        גם היום ז’ ניסן הוא אמר שמחר הוא מחזיר את הרכב (אתמול כמובן הוא אמר שהיום הוא מחזיר, היום הוא אומר שמחר…).
        השאלה היא האם דיווח למשטרה יעזור והאם יש סיכון בלדווח למשטרה.
        והאם יש דרך אחרת להתמודד עם מצב כזה.
        נא לא להיכנס לדיונים האם הדבר כשר והאם נכון, אלא להתמקד רק בשאלה שנשאלה
        יש לי ראיות שהרכב היה אצלו, כי הוא שלח תמונות מהפלאפון שלו של הרכב כשהרכב מוכן ומשופץ, אבל צריך גישה לטלפון שלו בשביל זה
        טוסוןט M מ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מזדמןמ מזדמן
          @מזדמן כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
          לוד זה לא בשטחים, או שלא הבנתי אותך נכון איזה סיכון יש לך בזה
          (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
          מזדמןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מזדמןמ מנותק
            מזדמןמ מנותק
            מזדמן
            @טוסון כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
            שאלתי באופן כללי, אין לי שום ידע בעניין.
            בכל אופן הרכב טופל ונמצא כיום בנעלין…
            טוסוןט איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מזדמןמ מזדמן
              M מחובר
              M מחובר
              לא מכיר את הנ"ל ספציפית
              אבל הייתי אומר לו שאם הרכב לא מגיע אלי עד עוד 5 שעות אז…
              לא יודע איך ומה בדיוק כדאי אם איום במש"י יעזור או יזיק
              אולי תשאל את מי ששלח אותך אליו מי הוא ומה סגנונו…
              ירושלמי סוף ברכות
              • מזדמןמ מזדמן
                @מזדמן נעלין זה כן בשטחים
                אני לא יודע מה הסטטוס החוקי
                אני מצטרף לשאלה שלך, כי אין לי מושג מה הדין בכגון דא
                לא נראה לי שמשטרת לוד תסע להחזיר לך את הרכב
                • מזדמןמ מזדמן
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  במצב הזה לא נראה לי שהמשטרה יהיה שוה לה להיכנס לשם בשביל להוציא רכב פשוט, זה כפר עוין אפילו שהוא מטר ליד דיר קדיס…
                  התועלת היחידה שיכולה לבוא מזה, זה להפחיד את יוסוף ימ״ש, אבל זה תלוי בבן אדם הספציפי.
                  בשביל זה לא צריך לדווח על ״גניבה״, אלא לספר שיוסוף הנ״ל גנב לך את הרכב-כלומר לקח ולא החזיר.
                  אני מעלה השערה שייתכן שזה בכלל לא תלוי ביוסוף הפחח, אלא לאחר ששמעו שם בנעלין שהרכב שייך לאיזה ״יהוד״ החליטו להעניק אותו לראש הכפר, או משהו בסגנון
                  • M MEM
                    מזדמןמ מנותק
                    מזדמןמ מנותק
                    מזדמן
                    @MEM כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                    כעת באמת זה הדבר שאני מנסה.
                    שלחתי אליו ערבי אלים שידבר איתו בשפה שלו, נראה מה יהיה.
                    נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • איש גמזוא איש גמזו
                      מזדמןמ מנותק
                      מזדמןמ מנותק
                      מזדמן
                      @איש-גמזו כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                      האמת שהיה עוד צד לדווח למשטרה, כי יש פחד שיגיעו דוחות מהתקופה שהרכב אצלו.
                      • מזדמןמ מזדמן
                        @מזדמן זה יכול להפתר בדיווח על גניבת לוחית רישוי
                        לא יודע לומר מה ההשלכות הנוספות בעניין לטוב ולרע
                        • mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          הייתי ממליץ לך לא יודע כמה המשטרה יעילה אבל בכל זאת להקליט שיחות איתוותפתח את השיחה ב יוסף מה עם (דגם הרכב לא החברה)ואז שהוא אומר שיחזיר את הרכב ותוסיף לומר לו את הבעיות הספציפיות שבגללם שלחת לו בשאלה כמה זמן לוקח ליפתור א.ב.ג ואז יש לך גם הודעה או הסכמה ששאר הרכב תקין ואז בשיחה אחרת תאיים עליו שתפתח לו תיק במשטרה או תביעה בבית משפט נראה לי יותר יפחיד אותו כי שמה הוא יהיה חייב לשלם ושיש לך שיחות מוקלטות שהוא מודה שלקח את הרכב וכן על רמת תקינות הרכב … תתיעץ עם עורך דין…
                          • mik6868M mik6868
                            מזדמןמ מנותק
                            מזדמןמ מנותק
                            מזדמן
                            @mik6868 כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                            להקליט שיחות איתו
                            באמת זה היה טעות שעד עכשיו לא הוקלטו שום שיחות עימו.
                            הסיפור היותר גדול שהוא קיבל את רוב הכסף…
                            איום משטרה לא עבד עליו (“תלך למשטרה…”).
                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מזדמןמ מזדמן
                              להקליט שיחות איתו
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @מזדמן אולי תחזור לדבר איתו רגיל בצורה יפה שלא פנית למשטרה בכלל ואם צריך תגיד לו שכל השיחות שהיו לך איתו מוקלטות ואז אם הוא חששן קצת אולי הוא יותר ידבר אבל תגיד לו בחייאת יוסף כמה זמן לוקח לתקן א.ב.ג. רק בשביל להקליט איתו שיחה עם הנתונים האלה שהוא מודה שהרכב אצלו ושמצב הרכב היה תקין שלא יגיד אחרי זה אוקי יש רכב אבל יחזיר גרוטאה ,
                              אני אומר את זה רק מה נראה לי אפשר לעשות מבחנתי שאני לא מבין בתחום ולא מקצועי לכן עדיף שתתיעץ עם עורך דין מקצועי יגיד לך בדיוק מה לדבר איתו ובאיזה צורה …
                              • מזדמןמ מזדמן
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2
                                מה היה עם זה?
                                • מזדמןמ מזדמן
                                  מיכלין שמאי רכב
                                  שמאי עורך דין
                                  @מזדמן
                                  הרכב לא ברשותך יותר משלושה שבועות. מניסיון של מקרים דומים סיכוי שרכבך יחזור אליך שואף לאפס.
                                  מאחר ורכב שלך אתה אחראי על הרכב(כולל שתי לוחיות רישוי). לך תדע מה הם יעשו עם הרכב או עם הלוחיות רישוי. הייתי מדווח למשטרה רק כדי להוריד ממך אחריות על זה שרכב לא ברשותך.
                                  mik6868M ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מ מיכלין שמאי רכב
                                    @מזדמן
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    @מיכלין-שמאי-רכב סתם כי אני סקרן וגם בשביל הידע אם אתה עורך דין מה שהצעתי לו להקליט איתו שיחה שנשמע בה שהוא סוג של מודה שהרכב אצלו וכן על מצב הרכב ולהגיש תביעה זה לא מספיק נתונים לזכות בבית משפט?
                                    או שאתה עורך דין לא קשור לפלילי?
                                    • mik6868M mik6868
                                      מיכלין שמאי רכב
                                      שמאי עורך דין
                                      @mik6868
                                      הגשת תלונה במשטרה נגד הערבי שלא החזיר את הרכב מדובר בהיבט פלילי. משטרה/מדינת ישראל צריכים לחקור ולהגיש כתב אישום. מרגע הגשת תלונה במשטרה אזרח לא יכול להשפיע על התנהלות של ההליך. זה כבר עניין בין מדינת ישראל והנאשם.
                                      להגיש תביעה בביהמ’'ש וזכיה במשפט זה כבר היבט נזיקי. מאחר והרכב איננו נגרם נזק כלכלי. טרם הגשת תביעה בודקים האם יש ממי להיפרע, האם הנתבע לא פושט רגל. הקלטה זה דבר מצויין לעניין הראיות.
                                      משטרה לא תתבע בגין הנזק הכלכלי, משטרה יכולה רק להחזיר את הרכב לבעל הרכב.
                                      אני מתעסק בתביעות פח ושמאות.
                                      • מזדמןמ מזדמן
                                        מיכלין שמאי רכב
                                        שמאי עורך דין
                                        @מזדמן
                                        מרגע שיש תלונה במשטרה משטרה יכולה לעצור את הרכב במעבר של המחסום וכך להחזיר לך את הרכב. לרכב יש איתורן?
                                        • מ מיכלין שמאי רכב
                                          @מזדמן
                                          @מיכלין-שמאי-רכב כתב בדיווח למשטרה על גניבה במקרה שהרכב לא חוזר מתיקון:
                                          @מזדמן
                                          @מזדמן אני דווקא חושב אחרת, מהניסיון שלי ערבים אלופים בלמרוח עבודה, לדעתי יש סיכויים גבוהים שהרכב יחזור אליך (כבר ראיתי כמה פעמים עבודות פחחות של יום שנמרחו חודש), לכן לדעתי כדאי לך ללכת פחות בקטע של איומים או אלימות, כבוד של ערבים זה דבר שאתה יודע איך זה מתחיל ואתה לא יודע איך זה יגמר… תדבר איתו יפה, תנסה לברר באיזה מוסך הרכב אולי אפשר לשלוח לשם מישהו.
                                          ולהבא, לשלוח רכב לכזה מקום ועוד עם ערבי גם אם הרכב יחזור הוא יחזור מפורק, אם רק היית רואה איך הכבישים שם נראים ואיך הם נוהגים על רכבים של יהודים…
                                          באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                          mik6868M מ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ShebsaleS Shebsale
                                            @מזדמן
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @מזדמן ולפני שאתה באמת מנסה לדבר איתו יפה כהמלצה תעשה תפילה ל ה’ שלא הדיבורים היפים יחזירו את הרכב אלא רק ה’ ובעזרת ה’ אני גם יתפלל עליך שיהיה ישועה במהרה בסייעתא דשמיא … ושיהיה לך בהצלחה בעזרת ה’.
                                              @מזדמן
                                              מתלמד 0
                                              @Shebsale @mik6868 שים לב שהוא כתב בתחילת השרשור:
                                              כך שהעיכוב הוא לא בגלל מריחה, אלא אם כן הוא משתמש בAI😉…
                                              לכן נראה לי כמו ש @מיכלין-שמאי-רכב כתב שהסיכויים שהוא יראה שוב את הרכב שואפים לאפס. אני אישית יופתע אם זה יקרה. ואם כן, קרוב לודאי שזה התעכב על רקע של סכסוך או משהו דומה שגם ליוסוף הזה עצמו אין אפשרות לעזור לך.
                                              155.9k
