      3. נורת כרית אויר דולקת, ניסאן טידה
      10 פוסטים 6 כותבים 869 צפיות
        אנונימוס
        הצופר עובד, אז נראה לי שזה לא סליל הגה,
        אני רואה שזה תקלה נפוצה כמו שכתוב כאן
        השאלה היא איך אפשר לבטל את זה? עם סורק OBD רגיל?
        שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אנונימוס
          @אנונימוס
          1+1=… (או שלא🤷‍♂️ )
          אחרי שקראתי את מה שצירפת מקארס פורום וראיתי שם שהנושא נסוב בין היתר על עניין המצבר נזכרתי שכתבת אתמול על משהו שקשור לרעש מהמצבר אולי גם אצלך זו התשובה? (זליגת מתח או משהו בסיגנון)
          @אנונימוס כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
          יש לי משהו די מוזר,
          החלון לא זז, וכשאני לוחץ על הכפתור המצבר מתאמץ עד כדי ששומעים את זה אבל החלון לא זז,
          מה זה יכול להיות?
          אתה בטח מתכוון המנוע של החלון?
          לא,
          המצבר,
          ממש שומעים אני לא זוכר האם שקט או רעש אבל אחד מהם, מכיוון המנוע לא מכיוון החלון,
          אולי זה פיוז?
          דרך אגב שאר החלונות עובדים מצוין,
          דרך אגב זה פשוט לפתוח דיפון?
          זה עם ברגים או לשלוף פלסטיק?
          • א אנונימוס
            @אנונימוס בלי מחשב אפשר רק לנחש וצריך סורק לא OBD פשוט
            • שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              לא מחייב שהצופר מפסיק לעבוד כשהולך סליל
              זה רק בדיקת מחשב
              ויש אוטו הזה מחלה של סליל וזה חתיכת נזק משהו באיזור 1300 ש’'ח
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                זה רק בדיקת מחשב
                @שמואל-קליין
                1300 זה מחיר מקורי במורשה
                אפשר להזמין מעלי בשקלים ולרשום למוכר שלא יכתוב על האריזה 'מוצרי רכב כדי שלא ייתקע במכס
                סליל הגה ניסאן
                  אנונימוס
                  תודה רבה לכל העוזרים,
                  כבר התקשרתי למוסכניק שאמר שברור שזה סליל הגה והעלות 780 שח,
                  גיגלתי קצת וזה מה שמצאתי ,
                  זה עבד!!!
                  לתועלת בעלי הניסאן טידה,
                  • א אנונימוס
                    זה עבד!!!
                    @אנונימוס כתב בנורת כרית אויר דולקת, ניסאן טידה:
                    זה עבד!!!
                    תוקנה הבעיה? או שרק הסתלקה הנורה? זה בסדר לחיות איתה אם היא עדיין קיימת?
                      זה עבד!!!
                      אנונימוס
                      @Klonimoos כתב בנורת כרית אויר דולקת, ניסאן טידה:
                      זה עבד!!!
                      ממליץ סמן את הפוסט הראשון בכלי הנושא כשאלה, ואת הפוסט הנ’'ל כתשובה לתועלת הכלל
                      אני לא יודע האם היתה בעיה,
                      מסתבר שאם הנורה כבתה אז הבעיה היתה רק שנגעו בפאנל, אחרת מוזר לי שנורה תיכבה סתם כך,
                      ולגבי סימון שאלה ותשובה, אני לא מצליח לעשות את זה @מאיר אשמח שתעשה את זה,
                      • א אנונימוס
                        זה עבד!!!
                        ראיתי ש @מאיר כבר טיפל בנושכ בזריזות כהרגלו…🙏
                        למעישה להבא: יש בפוסא הראשון בנושא סימן של ‘הגדרות’ בצד ימין למעלה / סמן כשאלה / לאחמ’'כ הפוסט שענה תשובה שפתרה את הבעיה, ב3 הנקודות בצד שמאל למטה - ‘‘סמן כתשובה נכונה’’.
                        • מאירמ מאיר סימן נושא זה כשאלה ב
                        • מאירמ מאיר סימן נושא זה כנפתר ב
                          @שמואל-קליין
                          סליל הגה ניסאן
                          אנונימוס
                          @נייטרון-חפשי כתב בנורת כרית אויר דולקת, ניסאן טידה:
                          @שמואל-קליין
                          סליל הגה ניסאן
                          מה ההבדל בין זה לזה
                          רק הפלסטיקה?
                          • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                          13
                          11.0k
                          152.3k
